storing knipperlicht
Geplaatst: 16 jan 2017, 19:01
door theotrucker
Vanmorgen knipperde mijn linkse knipperlicht een keer als ik aan de schakelaar kwam. Rechts en de alarmlichten werkten normaal.
Vanavond gelukkig alles normaal.
Zou het door vocht kunnen komen?
De dame heeft 4 dagen in de sneeuw gestaan.
Theo
Re: storing knipperlicht
Geplaatst: 16 jan 2017, 19:46
door Isaac
Het knipperlicht wordt gestuurd door een draad naar massa te trekken. Het is dus niet onmogelijk dat er wat vocht in de schakelaar is gekomen wat bijna genoeg is om de storing te veroorzaken. Sneeuw (smeltwater) is anders dan regen. Smeltwater kan, doordat er nog een sneeuwlaagje over het water zit, omhoog geperst worden tijdens het smelten. Mijn advies is de schakelaar goed te drogen en daarna, als alles weer op normale temperatuur is gekomen, inspuiten met een siliconen olie of een vaseline spray. Dit werkt vocht werend en zorgt ook dat eventuele oxidatie wordt gereduceerd.
