dagrij verlichting r1150rt
Geplaatst: 22 dec 2016, 21:03
door minko
Vandaag mn lampjes binnen gekregen.
Via ali....
slechts 18 euro per set il verzenden.
Lamp is LED, aluminium behuizing in zwart of alu.
Met schakelaar geleverd
Vanavond met karton een steun gemaakt.
Montage is op de 2 bestaande gaten achter de cilinder.
een bakje gemaakt voor de stijfheid en een flinke radius daar waar de sten buiten de kuip uitsteekt
en een voorbeeld met lamp
een paar vragen:
Wat denken jullie van de warmte ontwikkeling voor de lamp
met t rijden wordt deze wel gekoeld maar met t stilstaan ?
de behuizing is aluminium
De kabel doe ik in een festo slang die extra hitte bestendig is
Hier zit een extra zwarte rubber laag omheen
De verbinding naar de motor maakt ik met een waterdichte connector zodat de kuip ook nog te monteren is.
Iemand nog suggesties
Re: dagrij verlichting r1150rt
Geplaatst: 22 dec 2016, 21:15
door minko
nog een foto.
Ik zie alleen dat alle fotos verdraaid worden :$
wie weet hoe ik ze goed kan zetten
Geplaatst: 23 dec 2016, 18:01
door pieter.
Apart model lamp.
Heb je een link naar de leverancier voor de specificaties?
Geplaatst: 23 dec 2016, 21:29
door minko
https://nl.aliexpress.com/item/2-pcs-12 ... dc33b1b4b8
en enkele foto's van de prototype steun
begint al ergens op te lijken. Big RT Smile
Moet iets meer omhoog denk ik anders schijnt ie teveel op de weg.
Maar eerst maar eens aansluiten en lijken wat het doet.
Geplaatst: 23 dec 2016, 22:52
door R1nus
Aan het zoeken :roll: geweest op Aliexpres en kwam de lampjes tegen.
Ik heb de de tekst uit de internetbalk gekopieerd en hieronder gezet.
https://nl.aliexpress.com/item/Moto-30W ... 52cce732f1
Over de foto's die gedraaid staan; Een simpele oplossing :idea: : als je een foto naar Paint copieërd kan je deze draaien en daarna opslaan. De gewijzigde foto kan je dan plaatsen.
Rinus
Geplaatst: 24 dec 2016, 01:22
Geplaatst: 24 dec 2016, 08:05
door minko
Mooie aanvulling heren.
Zoveel had ik er nog niet over gevonden.
Ik vond het t proberen waard.
En ik vindt t best mooie lampen.
Degelijk aluminium :mad:
Geplaatst: 24 dec 2016, 10:59
door Aircooled
Inspector Gadget schreef:Link, zonder sessie-sleutels;
https://nl.aliexpress.com/item/Moto-30W ... 71334.html
Valt wel mee hoor alleen is het bij Ali zo dat je krijgt waar je voor betaald, heb ondertussen al een kast vol met led lampen liggen alleen is de kwaliteit ook af te lezen aan de prijs die je betaald, en die is meestal niet zo heel geweldig (normaal zou ik daar een iets andere benaming aan geven hehe) heb al echt heel veel spullen voor de motor (niet de bmw) besteld en het ziet er allemaal netjes uit alleen is het het allemaal net niet , maar nogmaals als je een kleine beurs hebt.......
dan is het wel een uitkomst.
Fijne dagen en zo...... Roland
Geplaatst: 24 dec 2016, 14:10
Mooie steun maar benieuwd of de beugel/lampen niet erg gaan trillen wat erg hinderlijk kan zijn voor tegenliggers, voorliggers in de spiegels en afbreken van de steun op het gezette aluminium, ik zou nog ergens de derde poot van de driehoek maken.
Geplaatst: 24 dec 2016, 18:59
Aircooled schreef: Valt wel mee hoor alleen is het bij Ali zo dat je krijgt waar je voor betaald, .. ziet er allemaal netjes uit alleen is het het allemaal net niet , maar nogmaals als je een kleine beurs hebt.......
Klopt, je betaald er niet te veel voor maar je moet er dan ook niet te veel van verwachten.
Vrijwel lineair. ;)
Maar als je vrijwel geen budget hebt, kan het inderdaad een uitkomst zijn.
Ikzelf heb ooit alleen wat geld gewaagt aan componenten/onderdelen en dat ging goed. En verrassend snel ontvangen.
Geplaatst: 24 dec 2016, 20:27
door Berrybeer
Precies op 5 dagen na plaatste ik 5 jaar geleden het volgende over mijn lampjes. Die waren toen ook niet zo heel duur en - nog belangrijker - ze doen het nog steeds! :D
viewtopic.php?f=31&t=4928&p=50885#p51567
Geplaatst: 24 dec 2016, 22:53
door minko
De steun is een proto type
Hij is van RVS 2 mm dik met omgezette zijkantren voor de stijheid.
Als alles netjes past laat ik ze laseren van 3 mm RVS en de hoeken omzetten en lassen
Wat je zegt zit ik ook wel mee.
Het kan inderdaad gaan "zwabberen" en dat is inderdaad zeer hinderlijk voor ander verkeer.
Maar ik ga nog kijken of im m inderdaad niet aan bv de cilinder bescherming kan afsturen. :?
Dan wordt de steun wel een stuk stijver.
Doordat alle kanten omgezet zijn is de steun al aardig stijf, maar er komen wel aardige krachten op.
Ik heb het wel zo gemaakt dat de lamp een stukje van de cilinder zit ivm de hitte van de cilinder _005
Geplaatst: 25 dec 2016, 12:03
door Windmill
Ik ben benieuwd waarom je de dagrij verlichting zo laag geplaatst hebt. Ik neem dat het de bedoeling is om overdag beter op te vallen.
Hoe lager ze zitten, hoe minder ze voor andere bestuurders zichtbaar zijn, zeker op korte afstand.
Geplaatst: 29 dec 2016, 20:32
door minko
Wat betreft de positie denk ik dat die oke is
Het gaat erom dat je op enige afstand gezien wordt.
Ik plaats onder de koplamp ook nog een ledstrip om het lichtbeeld van de ledkleur een geheel te maken.
Als ik vergelijkende motoren met lampen aan de onderzijde zie vindt ik het een hele verbetering tov de enkele lamp. Big RT Smile
Geplaatst: 30 dec 2016, 13:02
door Wullum
Er is ook een mogelijkheid van bevestiging aan de 2 kuipboutjes net boven de uitlaatbochten. Daarvoor zijn ook tekeningen en foto's op het forum (kan zo gauw niet vinden waar precies. Ik moet ze al 2 jaar maken...
Geplaatst: 01 jan 2017, 23:38
en ik heb ze op de kop van de klepdeksels met de bouten van de kunststof valbeugels zitten, ieder met een klein hitteschildje tegen de hitte van de uitlaatbochten, gaat al jaren goed. ( zie avatar, goed kijken)
Geplaatst: 08 jan 2017, 17:34
door minko
Ik heb me even niet gemeld, maar hierbij een update.
n kant is inmiddels gereed.
Na het noemen van het trillen van de steun ben ik gaan kijken hoe ik dat kon verhelpen.
Direct aan de cilinder bescherming leek me inderdaad de betere oplossing
Dus het eerste ontwerp maar daargelaten
Voor de voeding een directe kabel naar de radiobox getrokken
Ook 2 kleine leds onder de koplamp geplaatst
foto,s volgen
Geplaatst: 08 jan 2017, 19:10
door minko
Zoals gezegd ook nog 2 kleine ledblokjes geplaatst onder de koplamp
in en uitschakelen van de lampen heb in in de radiobak gemaakt.
Ik vindt het zonde om dit in het dashbord te maken.
De schakelaar is waterdicht ( conrad )
Het resultaat is als volgt
Nu de andere kant nog afmaken/
Ik ben in ieder geval blij met het resultaat.
Ik heb ook nog een dubbele USB en een 12volt stekker in de radiobak ingebouwd.
Kan ik mn telefoon en mn navigatie op aansluiten.
Navigatie steun gemaakt ( idee zelf gemaakt, steun is voor me gemaakt met lasersnijden )
Geplaatst: 08 jan 2017, 19:30
door minko
Off topic denk ik,
Hier de dubbele USB en de 12 volt aansluiting.
Natuurlijk alle extra's via een relais, de schakeldraad komt van het stadslicht.
De lampen apart gezekerd en de 12V en USB ook apart gezekerd na het relais.
En de navigatie steun voor een "auto"Garmin
Nog even sparen voor een echte
Ook de zij en achterkant beter zichtbaat gemaakt
De Nedplex 50 cm is al geplaatst maar die kennen jullie wel
Geplaatst: 14 jan 2017, 15:25
door minko
Vandaag heb ik de 2e lamp ook kunnen plaatsen
Het is dus gereed.
Ik ben blij met het resultaat.
Een lamp nog een beetje gericht
Hier de huidige staat met groot Nedplex scherm
Geplaatst: 14 jan 2017, 18:48
door Nico4sen
Mooi effect bij de oliekoeler
Geplaatst: 14 jan 2017, 21:21
Nico4sen schreef:Mooi effect bij de oliekoeler
Wel mooi maar wel verwarrend, i.p.v. een mooie verlichtings-driehoek nu een beetje een feestverlichting geworden. Vraag me dus af of je er verstandig aan doet om de oliekoelerverlichting aan te zetten.
Geplaatst: 14 jan 2017, 21:49
door Ton1959
Datzelfde gevoel had ik hier ook bij.
Re: RE: Re: dagrij verlichting r1150rt
Geplaatst: 14 jan 2017, 21:54
door Nico4sen
Een driehoek in het wat blauwe ledlicht met daarboven de dubbele meer gele koplamp. Zou het een keer volledig brandend in het donker en bij daglicht willen zien (meer foto's dus).
Geplaatst: 14 jan 2017, 23:26
door Wullum
Mooi idee zo, maar ik denk dat een pliesie daar zomaar een héél andere mening over zou kunnen hebben... Die LED's bij de oliekoeler zouden weleens too much kunnen zijn voor een diender -naughty-
Ik zou eerder kijken naar witblauwe H7 lampen in de koplamp. Of xenon.
Geplaatst: 15 jan 2017, 08:21
door Bert M
Die oliekoelerverlichting is mooi gelukt, maar ik denk niet dat het aanbevelenswaardig is om er mee te gaan rijden. Het aanzien wordt zo een beetje rommelig.
Geplaatst: 15 jan 2017, 10:01
door minko
Ik ben t eens met jullie denk ik.
Ik moet t even bekijken met avond licht.
t moet ook geen kermis attractie worden Big RT Smile
Ik heb al gevraagd naar LED h7 verlichting om de kleur van het licht hetzelfde te houden
Dit is echter niet aan te bevelen begreep ik.
LED lampen hebben geen richting begreep ik.
Dan moet je Xenon toe gaan passen.
Geplaatst: 24 jan 2017, 17:49
door BoxerBeemer
Ik vind het gaas wel mooi staan,bovendien lijkt me het makkelijker om de oliekoeler van insecten te ontdoen,het meeste wordt tegengehouden door het gaas lijkt me.
Waar had je het gaas vandaan en hoe heb je dat gemonteerd?
Geplaatst: 24 jan 2017, 20:29
door minko
Het gaas zat er al op toen ik m kocht.
Het gaas is op maat geknipt den ik en in de hoekjes omgevouwen.
Het zit redelijk los maar het blijft *( tot nu toe ) gewoon zitten.
Lijkt op fijn kippe gaas Big RT Smile
Geplaatst: 26 jan 2017, 16:10
door BoxerBeemer
minko schreef:Het gaas zat er al op toen ik m kocht.
Dank je voor de reactie,ik zal eens even rond kijken als het juiste gaas (het mooist als het identiek is aan het ogrinele bmw gaas) ergens verkrijgbaar is. _004
Geplaatst: 18 feb 2017, 11:51
door Wullum
Dat gaas was tot voor 2 jaar geleden gewoon bij Wunderlich te bestellen. Nu helaas niet meer, ik greep ook mis...
Geplaatst: 22 feb 2017, 11:11
door GerritR
Wullum schreef:Dat gaas was tot voor 2 jaar geleden gewoon bij Wunderlich te bestellen. Nu helaas niet meer, ik greep ook mis...
Dat gaas is nog steeds verkrijgbaar bij Hornig, https://www.motorcycleparts-hornig.com/ ... ction.html
Geplaatst: 22 feb 2017, 11:12
door Wullum
Oh kewl, daar had ik nog niet gekeken...
Sent from my ONEPLUS A3003
Geplaatst: 22 feb 2017, 12:59
door Gurbe
De pest is dat bij dat gaas de hele topkuip eraf moet, tenminste dat staat er bij
Geplaatst: 22 feb 2017, 13:40
door GerritR
[quote="Gurbe"]De pest is dat bij dat gaas de hele topkuip eraf moet, tenminste dat staat er bij
Volgens deze beste man kan het ook zonder demontage van de topkuip; http://www.vanollefen.nl/oilcooler.htm
Geplaatst: 01 mar 2017, 16:05
door Gurbe
GerritR schreef:
Gurbe schreef:De pest is dat bij dat gaas de hele topkuip eraf moet, tenminste dat staat er bij
Zijpanelen eraf en even de oliekoeler los gemaakt. 'k had meer dan voldoende ruimte en 't zit op zijn plek
Geplaatst: 03 apr 2017, 16:18
door minko
Netjes gedaan hoor _004
