remlicht en achterlicht op topkoffer van r 1200 rt van 2006
Geplaatst: 24 nov 2016, 21:53
door keeswh
Ik rijd altijd met mijn topkoffer als bagagebak rond en wil op de topkoffer een ledstrip plaatsen met rode achterverlichting en een remlicht.
Wie weet of ik zonder problemen een ledstrip met achterlicht en remlicht aan kan sluiten op mijn bestaande verlichting.
Bij moderne auto's moet je de spanning ergens anders weghalen anders breek je in op de defect melding.
Is dat bij mijn r 1200 rt van 2006 ook zo?
En als dit niet kan waar moet ik de spanning dan vandaan halen?
Heeft iemand ervaring?
Welke verlichting strip is de beste?
Re: remlicht en achterlicht op topkoffer van r 1200 rt van 2006
Geplaatst: 24 nov 2016, 22:23
door EileRT
Daar is op ons forum al meer over geschreven en gefabriceerd. ;) Je kunt ter info wellicht ook deze draadjes eens doorlezen:
viewtopic.php?f=31&t=9295&p=100927&hili ... er#p100927
viewtopic.php?f=31&t=11500&p=126862&hil ... er#p126862
Leuk project! Ik heb niet de technische kennis om je te ondersteunen maar ga dit met belangstelling volgen! _004
[groet] Eilert
Geplaatst: 25 nov 2016, 05:38
Bij de 1200RT zal je inderdaad de lampen-defect mogelijk kunnen beïnvloeden.
Beetje afhankelijk hoeveel stroom jou led-strip verbruikt.
Zolang je "en-en" doet, zal het niet zo heel veel problemen veroorzaken;
Én je reguliere (OEM) verlichting én jou led-strip.
Alleen jou led-strip aansluiten (en de OEM lampen verwijderen, bijvoorbeeld) zal zeer waarschijnlijk de lampen-defect melding veroorzaken.
Bij de 1200RT t/m bouwjaar 2013 zitten er 2x gloeilampen in het achterlicht.
Echter, deze zitten parallel en werken dus gelijktijdig. De gloeilampen hebben een enkelvoudige gloeidraad.
Bij de 1200RT is de verlichting, inclusief knipperlichten, koplamp, dashboard en rem/dim-licht volledig electronisch aangestuurd (via de centrale computer, ZFE). Rem- en dimlicht worden aangestuurd via een puls-breedte signaal. Waardoor de spanning op beide lampen in het achterlicht varieert, tussen dim-licht en rem-licht, zodra je de remmen bedient.
BMW USA heeft voor diverse BMW additionele LED rem/dim-licht uitgebracht, maar die zijn redelijk duur. Niet in de laatste plaats door de invoerrechten & btw.
Genaamd de "BMW Deluxe Read Led Light";
https://www.ascycles.com/2/Brake-Light- ... 1602296555
Deze LED lamp heeft een electronisch (solid-state) relais aan boord, inderdaad een piggyback van een voedingssignaal;
Instr Can Bus LED Brake-Tail Light.pdf
(226.54 KiB) 59 keer gedownload
Maar ik denk dat je het ook kunt proberen eenvoudig op te lossen;
Gebruik een opbouw-versie van een 3e remlicht-voor-4-wielige.
Want die is sowieso geschikt voor 12 volt.
En ik zou eerst gaan testen of die werkt (lees: goed waarneembaar verschil tussen dimlicht en remlicht) door, al dan niet tijdelijk parallel over de OEM rem/dimlicht te plaatsen. (bruin is massa, zwart/grijs/geel is het dim- en remlicht signaal)
Geplaatst: 25 nov 2016, 13:47
door R1nus
Zoals al eerder omschreven is het mogelijk om een ledstrip parallel aan te sluiten op het achterlicht van een -1200- alleen is bij de eerste serie het achterlicht / remlicht de functie gecombineerd waardoor de ledstrip ook zwakkerbrand als alleen de verlichting brand en gaat feller branden als het remlicht aan gaat.
Dit is ook te lezen in de links waar EileRT naar heeft verwezen.
Zelf heb ik ook op mijn zijkoffer een paar ledstrips geplaatst die dienen als extra achterlicht en ik wil dus niet dat deze ook als remlichten werken.
Achter zit ook een accessoire aansluiting en na het uitzetten van het contact is deze na een minuut ook spanningsloos.
Daar heb ik een aftakking gemaakt voor mijn ledstrippen als achterlicht.
Op onderstaande link zie hier foto's van
viewtopic.php?f=64&t=11890&p=128425&hil ... ip#p128425
Keeswh hopelijk heb je wat aan deze informatie en kom je tot het gewenste resultaat.
[groet] Rinus
Geplaatst: 12 dec 2016, 09:53
door Aircooled
Je zou natuurlijk ook een relaitje kunnen gebruiken. volgens mij verbruikt een extra rem/achterlicht in led uitvoering niet zo veel stroom, misschien een solid state relaitje ?
Geplaatst: 12 dec 2016, 11:44
Ik zou dan inderdaad (ook) een solid-state relais adviseren, want de dimlicht is een gemoduleerd signaal en ik weet niet hoe lang dan een electro-mechanisch relais zoveel "bijna-bekrachtigingen" gaat doorstaan. _001
Of je krijgt mogelijk het effect dat het relais gaat zoemen (mogelijk zelfs warm _001 ) totdat je de rem bedient.
Geplaatst: 12 dec 2016, 12:22
door Aircooled
Volgens mij zei ik dat net Big RT Smile
Geplaatst: 12 dec 2016, 13:55
Sorry, had nog onvoldoende koffie in de bloedbanen. :$
Big RT Smile _004
Aangepast.
Geplaatst: 13 dec 2016, 11:33
door Aircooled
Heb ik ook vaker last van hehe.....
Geplaatst: 24 dec 2016, 16:58
door 1-handed
Ook ik heb het 2e remlicht gewoon verbonden aan het achterlicht/remlicht
Geen probleem
http://www.1-handed.com/pagina/project-number-2
Geplaatst: 25 dec 2016, 12:18
door R1nus
1-handed schreef:Ook ik heb het 2e remlicht gewoon verbonden aan het achterlicht/remlicht
Geen probleem
Het is ook geen probleem, nu is het, net als bij mij, het tweede remlicht ook een extra achterlicht.
Geplaatst: 25 dec 2016, 23:07
door EileRT
Ik ben benieuwd of topicstarter keeswh (sinds zijn laatste posting nu vier weken geleden) al actie heeft ondernomen . . .
[groet] Eilert
keeswh schreef:Ik rijd altijd met mijn topkoffer als bagagebak rond en wil op de topkoffer een ledstrip plaatsen met rode achterverlichting en een remlicht.
Geplaatst: 26 feb 2017, 07:59
door jordan
Neem eens een kijkje op:
https://www.facebook.com/groups/demotor ... h=am9yZGFu
Hier heb ik verlichting in mijn GIVI topkoffer verlichting gemaakt
Groeten Jordan
