				Gemiddeld verbruik?
				Geplaatst: 10 okt 2016, 10:54
				door Mariecke
				Ik heb een vraag. Nu viel mij laatst mijn gemiddeld verbruik op, te weten 10.4 ltr/100 km....dit zou inhouden dat ik met mijn 27 liter niet veel verder dan 250km zou komen
Ik heb vervolgens mijn Garmin tripteller (meerdere keren) gelijk laten lopen met de kilometerteller van mijn
 en gelukkig is gebleken dat deze niet afwijkt, dus het aantal gereden km's klopt wel. (ik ben in afwachting van het stukgaan van mijn tanklint dus ik tank altijd bij 400km, tot op heden werkt het lint nog ;-)
Gisteren getankt en blijk ik een keurige 1:19 gereden te hebben (doorgaans 1:18/ 1:19), maar ondertussen staat mijn gemiddeld verbruik op 10.7 ltr/100km!
Nu heb ik er geen last van en ik heb 'm gereset, maar ik vind het wel raar. Is dit een voorbode van iets?
				Re: Gemiddeld verbruik?
				Geplaatst: 10 okt 2016, 20:42
				door WaltzingMatilda
				Een keurige 1:19?
Dat is best wel een redelijk verbruik.
Heb laatst bij een toertocht 4,1 lt per 100km gescoord, 1:24,4.
Gemiddeld kom ik (km. stand 4567 en dus nog niet ingereden) op 4,3 uit, 1:23,25.
				Geplaatst: 10 okt 2016, 21:56
				door Nico4sen
				1:19 vind ik een keurig verbruik voor een - 1200-
Dat haal ik niet, maar ja, we zitten er meestal met z'n tweeën op :)
				Geplaatst: 10 okt 2016, 21:58
				door Markus
				Ik weet niet hoe je die 4,1l voor elkaar krijgt. Wordt er dan wel gas gegeven?
Mijn 1200rt rijdt zo goed als dagelijks, momenteel ongeveer 67k gelopen maar zelfs met alleen snelweg km's rondom de 110/120 krijg ik dat niet in beeld.
En ik sprint toch niet van stoplicht naar stoplicht en geef geen extra gas naast de cruise control.
Bandjes netjes op 3 bar, wat rest mij dan nog meer?
				Geplaatst: 10 okt 2016, 22:33
				door Bert M
				Wellicht dat de LC een wat zuiniger platform is dan de olie/luchtgekoelde boxers?
				Geplaatst: 10 okt 2016, 22:53
				Markus schreef:Ik weet niet hoe je die 4,1l voor elkaar krijgt. Wordt er dan wel gas gegeven?
Als je geen gas geeft Markus kom je niet vooruit...
Wij rijden gemiddeld zo'n 10 km boven de maximum snelheid maar houden dit wel constant vol.
Niet alleen op de rechte stukken maar ook zoveel mogelijk in de bochten. Ja, hij zal dan wel afgeschuind moeten worden. Ik gebruik mijn banden over de volle breedte en een setje banden gaat bij mij vaak maar max 12.000km mee.
En ja, ook wij worden wel eens voorbij gereden door snellere motoren op de rechte stukken maar 3 bochten verder zitten we er dan al weer achter.
Vaak is het ook ver vooruit kijken, op tijd gas loslaten, zo min mogelijk remmen en zoveel mogelijk in de 6 blijven rijden.
Mijn motormaat kwam onderweg uit op 4.0 liter, op het einde was het ook 4,1.
Op en neer naar mijn werk, ongeveer 10 kilometer met een stuk van zo'n 2 km snelweg is mijn gemiddelde verbruik 4,3 liter.
				Geplaatst: 11 okt 2016, 17:39
				door Mariecke
				WaltzingMatilda schreef:Een keurige 1:19?
Wow, 4,1....misschien heeft jouw gemiddelde teller ook een afwijking
Nee, alle gekheid op een stokje, dat zijn mooie cijfers! Ik zou het graag rijden maar ben blij met 1:19 met mijn 11 jaar oude
Vraag blijft nog wel: hoe komt het dat mijn boordcomputer zon hoog verbruik aangeeft? Is dt een voorbode van iet ergers?
				Geplaatst: 11 okt 2016, 23:09
				door Mello
				Hallo Mariecke,
Ik heb hetzelfde met mijn
 uit 2006. Na verloop van tijd gaat het verbruik van de boordcomputer inderdaad omhoog terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Heb al 12 ltr op 100 km gezien. Als ik dit niet reset blijft deze oplopen.
Al een paar keer gereset en dan gaat het weer een kilometer of 2000? goed.
Heb verder geen problemen met de meet lint, knock on wood
 Johan
				Geplaatst: 12 okt 2016, 10:31
				door HansD
				Bert M schreef:Wellicht dat de LC een wat zuiniger platform is dan de olie/luchtgekoelde boxers?
Weet niet, ik kom niet verder dan 1:17 op de RT LC.
				Geplaatst: 12 okt 2016, 11:59
				door blackers
				Schommelt tussen de 1:19 en 1: 18,5. Een tijdje kwam ik niet boven de 1:17,9 uit. Veel tegenwind, te zachte banden, te losse rechterpols; wie zal het zeggen.
Wel een keer dat alle stroom eraf is geweest en dat het gemiddelde in het begin erg hoog was. Misschien reed ik toen alleen in een stad o.i.d. en moest opnieuw het gemiddelde worden vastgesteld.
				Geplaatst: 12 okt 2016, 14:10
				door HansD
				Bij de RT LC kun je ook het actuele verbruik zien. Als je dan op de duitse Autobahn rijdt, kun je zien hoe het verbruik van de RT zich houdt bij de verschillende snelheden. Bij constant 180 kmh rond de 1:11 (met koffers, bagage en windscherm in de hoogste stand).
				Geplaatst: 12 okt 2016, 22:44
				door Lemoi
				ik rij  1 op 16 na 60.000 km. Bijna alleen voor werk en zit vaak op de duitsche autobahn en dan rij ik toch wel door met 160 a 170 km per huur waar mogelijk.
Met actueel verbruik merk ik wel dat als ik lekker binnendoor toer in duitsland mijn verbruik wel 1 op 20 haal. (ik rij dus rustig en bijna geen stoplichten)
				Geplaatst: 13 okt 2016, 03:07
				De berekening van het gemiddelde verbruik is op basis van het aantal gereden kilometers en de hoeveelheid verbruikte brandstof.
En zoals ik het begrepen heb een berekende waarde, die slechts als een globale waarde gezien moet worden. Die je een reset kunt geven via de BC knop op de rechter stuurhelft ingedrukt te houden. En dus bepaald wordt op basis van de aangegeven beide waardes vanaf(!) de laatste reset.
Het is dus een indicatieve waarde.
Als het daadwerkelijke verbruik wilt weten kan je het beste elke keer je gereden-km-stand en de hoeveelheid getankte brandstof gebruiken voor jou berekeningen.
Zo rond de 1:20 is bij de 1200RT prima, daarboven is ook wel haalbaar.
De in de dashboard aangegeven waardes van verbruik, snelheid e.d zijn slechts indicatief.
Als bij jou echt giga uit de pas loopt, zou je kunnen navragen bij je bevriende BMW dealeRT of er een relevante software-update voor jou motor beschikbaar is.
				Geplaatst: 20 nov 2016, 15:42
				door Aircooled
				Hehe 1 op 25,4...........durf te beweren dat dit niet haalbaar is ongeacht wat je Bmw je vertelt op je display....
Gewoon tot aan de rand voltanken de tripmeter op 0 zetten, dan je tank voor het grootste gedeelte leegrijden, niet helemaal natuurlijk, dan weer voltanken en dan kijken hoeveel km je gereden hebt gedeeld door de aantal liters die je getankt, en dan een paar keer doen dan heb je een heel mooi gemiddelde, en nu niet 95 op de autoweg gaan rijden en 40 km in de bebouwde kom want zo rijdt 95% van de motor rijders niet en is dus zeker niet representatief om een gemiddeld verbruik te meten.
Hehe 1 op 25,4..... :lol:
				Geplaatst: 20 nov 2016, 19:29
				Aircooled schreef:Hehe 1 op 25,4...........durf te beweren dat dit niet haalbaar is ongeacht wat je Bmw je vertelt op je display....
Waar zie jij 1 op25,4 staan dan?
				Geplaatst: 20 nov 2016, 20:11
				door Bert M
				Ton1959 schreef:Aircooled schreef:Hehe 1 op 25,4...........durf te beweren dat dit niet haalbaar is ongeacht wat je Bmw je vertelt op je display....
Aircooled duidde, denk ik, op de fantastische, maar toch ook wel wat ongeloofwaardige, 1:24,4 van Waltzing Mathilde...
				Geplaatst: 20 nov 2016, 23:12
				Bert M schreef:Ton1959 schreef:Aircooled schreef:Hehe 1 op 25,4...........durf te beweren dat dit niet haalbaar is ongeacht wat je Bmw je vertelt op je display....
Dat dacht ik ook Bert maar zo word het nog meer ongeloofwaardig omdat er weer één km bijgesmokkelt is.. Ik denk dat ik dat verbruik met de mijne wel kan halen maar vraag me niet hoe ik ervoor moet rijden. Het is veel afhankelijk van de verkeersdrukte. Op een stille snelweg als je niet hoeft terug te schakelen en gas hoeft terug te nemen en weer gas bijgeven zou het kunnen lukken. Maar als er meer verkeer is dan is volgens mij bijna niet haalbaar.
				Geplaatst: 21 nov 2016, 06:04
				door Aircooled
				Mea Culpa heren ik beken schuld het moet 24,4km/l zijn wat nog altijd niet realistisch is, onder normale omstandigheden niet haalbaar.
Misschien een hele optimischtische boordcomputer hehe
				Geplaatst: 21 nov 2016, 06:21
				Aircooled schreef:Mea Culpa heren ik beken schuld het moet 24,4km/l zijn wat nog altijd niet realistisch is, onder normale omstandigheden niet haalbaar.
Misschien een hele optimistische boordcomputer hehe
2 optimistische boordcomputers dan, mijn motormaatje had hetzelfde verbruik.
Let wel, ik heb het over het 2017 model van de RT/LC
				Geplaatst: 21 nov 2016, 11:20
				WaltzingMatilda schreef:Aircooled schreef:Mea Culpa heren ik beken schuld het moet 24,4km/l zijn wat nog altijd niet realistisch is, onder normale omstandigheden niet haalbaar.
Persoonlijk neem ik boordcomputers niet zo serieus. Ik kijk naar de bon om te kijken hoeveel liters ik tank en reken het even uit.
				Geplaatst: 21 nov 2016, 16:48
				door Aircooled
				Ton1959 schreef:WaltzingMatilda schreef:Aircooled schreef:Mea Culpa heren ik beken schuld het moet 24,4km/l zijn wat nog altijd niet realistisch is, onder normale omstandigheden niet haalbaar.
En dat heren is het enige juiste antwoord.
