zumo 590 mp3 kwijt?
- bmwalter
zumo 590 mp3 kwijt?
Vanwege een aanstaande buitenlandse reis zonder internet heb ik in mijn zumo 590 een geheugenkaartje met wat mp3-tjes geplaatst. Het heeft gewerkt: ik kon er in zoeken, ze beluisteren, helemaal goed. Ik ben een keer zonder de Zumo op stap gegaan en heb geluisterd naar Spotify via de telefoon. Ging ook goed.
Nou komt het: nu kan ik de bestanden op het kaartje niet meer beluisteren. In de 590 kan ik alleen maar kiezen voor de bedrade aansluiting voor een mp3-speler (die ik nog nooit gebruikt heb) en de bluetoothverbinding met het muziek-deel van de telefoon. Een knop om te kiezen voor de bestanden op het kaartje kan ik niet vinden.
Wat doe ik verkeerd of zie ik over het hoofd?
(verkeerde volgorde van opstarten van bluetooth-verbindingen (als dat iets uitmaakt), een basisinstelling, opnieuw headset en telefoon pairen, al van alles geprobeerd, werkt nog steeds niet)
Op het moment dat ik dit schrijf bedenk ik nog een verandering: de mp3's stonden eerst in de root van het schijfje. Ik heb ze allemaal 'netjes' verplaatst naar een submap 'muziek' . Zou dat uitmaken? Kan het nu ff niet uitproberen: de zumo ligt thuis.
Georgio
- Bijz: 1999
Re: zumo 590 mp3 kwijt?
Ik heb ze ook in de submap music en dat werkt prima: kiezen op artiiest/album enz
Dus dat zal het wel niet zijn.
Misschien zit het kaartje er niet goed in? Het is tenslotte een rotplek om een kaartje in te schuiven.
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Ik was dat laatst ook een keertje kwijt. Als je de mediaspeler opent, zie je links een menu met de keuze van de bronnen maar ook een pijltje om meer keuzes te laten zien. Effe op of neer scrollen en je ziet de keuze MP3.
Voor zover ik weet maakt het voor de 590 niet zoveel uit in welke map de MP3 bestanden staan, maar voor jezelf wel handig om die herkenbaar op het kaartje te hebben staan.
- bmwalter
Frank, dat was het. Natuurlijk best wel weer een gevalletje RTFM. In ieder geval mijn dank!
- wil_kok
Hallo allemaal,
Heb hetzelfde gehad. De zumo in denk ik net als toen bij mij gelinkt aan de telefoon.
Heb een 590, dus weet niet of jou instelling op dezelfde plek staat.
Ga naar Apps, dan Mediaspeler.
Kies links boven de afbeelding van de stekkers en dan kies voor MP3.
Misschien moet je dan even bladeren naar de juiste map.
Ik heb mijn bestanden in diverse mappen onder een map MP3 staan en dat werkt goed.
Wil
Wil
- Wullum
- Land: DE
En je moet wel zeker weten dat je telefoon niet direct met je helm is gepaired, maar met je Zumo, anders kan die ook nog in de weg zitten.
- 4293 Weergaves
- 3484 Weergaves
- 4862 Weergaves
- 1808 Weergaves
Laatste bericht door zenzer
Nieuw bericht 2 liter motorolie kwijt op 500 km?
door Luigi Guzman » » in Overige Techniek & Mechanica - 12 Reacties
- 3432 Weergaves
Laatste bericht door Luigi Guzman
