Abs
Leonhannie
Abs
Beste lezer
Ik ben in het bezit van een Bmw R 1100 rt van 2000. Ik zie sinds drie maanden dat het lampje van de abs kort blijft branden als ik de motor gestart heb. Hij gaat dan niet vanzelf uit maar ik zet dan het sleuteltje om en start de motor opnieuw. Dan gaat het lampje wel uit. Volgens mijn dealer lag dit aan de accu die te lage spanning had. Er zit nu een nieuwe accu in maar het euvel blijft.
Kan dit te maken hebben met de pomp of met de sensor.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Groetjes Leon
Groetjes Leon
- RToon
Re: Abs
bij aankoop van mijn motor van de zelfde leeftijd had ik het zelfde probleem
ook nieuwe accu erin en het euvel was over
de goedkoopste oplossing om te proberen is om je accu toch is een keer goed door te laden
op een nieuwe accu start hij wel maar dat wil niet zeggen dat hij ook vol is
- Ben1200RT
- Bijz: Divers
- Land: Zweden
Re: Abs
Het kan ook zijn dat dat tijdens het starten, daar waar de abs gemeten wordt, de startmotor teveel stroom vraagt. Hierdoor zakt de stroom onder de 10 volt waarde en geeft abs een storing. Meten is weten in dit geval. Een goede dealer of een specialist (MSA Ede) kan je meer vertellen.
Groetn Ben1100RT
Groetn Ben1100RT
- mkoskamp
Re: Abs
Knipperen de lampjes om-en-om na het starten?
Ze zouden tegelijk moeten knipperen en na het rijden uitgaan.
Je zou de knop van de ABS links op het dashboard ook even kunnen controleren. Als die contact maakt gaat de ABS uit en blijft het onderste ABS lampje branden.
RuudR
- Bijz: Geen bijzonderheden
- Woonplaats of omgeving: Steggerda
Re: Abs
Je kunt hem ook resetten en kijken of de storing terug komt. Onder je zadel, achter het bakje zit een 3-polig stekkertje. Middelste pootje aan massa. ABS-schakelaar indrukkken, contact aan en 15 seconden vast houden. Schakelaar los, contact uit en daarna normaal starten. Als de lampjes dan wel uit gaan, is het goed. Anders heb je wel een ABS-storing en zul je naar de dealer moeten. Overigens gaan de lampjes pas uit, na het starten, als de wielen een aantal omwentelingen hebben gemaakt. Er is dan pas een waarde gemeten door het ABS-systeem.
