ABS modulen maakt een elektronisch geluid
William
Ongelezen bericht door William »
Beste BMW rijders,
Onlangs ben ook ik overgestapt naar BMW. R 1150 RT-P uit 2004 Nu valt mij sinds kort op dat als ik mijn remmen bediend met hand en/of voet,dat de ABS module een elektronisch geluid maakt. Is dit gebruikelijk of is er een storing aanwezig _001 . De ABS lampjes zijn uit en gaan niet branden onder het rijden.
Gr, William
RendeRT
Re: ABS modulen maakt een elektronisch geluid
Zelf heb ik een 1200 rt uit 2005. Die heeft het ook. Het hoort bij het ABS-module 1, zoals BMW die gebruikte tussen 2002 en 2007. Dat systeem is i.v.m. de vele storingen vervangen.
Met "ons" systeem is het verstandig om het systeem jaarlijks te laten doorspoelen en te voorzien van nieuw remvloeistof. Bij mijn weten is het verstandig om dit door de prof. te laten doen, om die storingen zoveel mogelijk te voorkomen. Gaat het ding kapot, dan val je in de "prijzen". Een nieuwe kost rond de € 2.000,00.
Overigens hoorde ik gisteren tijdens de Bloembollenveldentocht, dat BMW nu ook overgaat of over is gegaan naar revisie, maar dan nog......
Grt.
Rendert
Laatst gewijzigd door RendeRT op 24 apr 2016, 12:15, 2 keer totaal gewijzigd.
bmwfreakske
Ongelezen bericht door bmwfreakske »
Ik dacht dat dit normaal was bij die ABS-pompen van die generatie.
William
Big RT Smile Gelukkig ik had het idee dat de abs misschien kapot zou zijn. Liever 300,- euro voor een grote beurt en goed onderhoud. Dan 2000,- euro voor een abs module. Bedankt voor de reactie. :mrgreen:
Bijz: BMW F800GT
Dit is toch niet de ABS pomp, maar de elektrische bekrachtiging, die je hoort? _001
Berrybeer
Woonplaats of omgeving: Uden
Bij de mijne hoor je - bij stil staan - de remservo's ook als je remt, maar dat is heel normaal :D.
beckysmile
Als het goed is hoor je zoemende geluid ook variëren naarmate je zelf meer of minder remdruk geeft.
Voor wat betreft onderhoud, als je handig bent kun je dat goed zelf doen met behulp van de handleiding die hier op het forum staat, heb ik ook gedaan, met goed gevolg, spaart toch weer een hoop euro's.
Groet, Aad
PaPinkelman schreef:Dit is toch niet de ABS pomp, maar de elektrische bekrachtiging, die je hoort? _001
Inderdaad, het is de pomp van de bekrachtiging die je hoort,( zijn het trouwens niet 2 pompjes?)
Voor het onderhoud heb je inclusief doorspoelen van de koppeling een halve liter nodig, zaterdag nog gedaan _004 .
Terug naar “Remmen & ABS”
