Garmin en android
- bmwalter
Garmin en android
Heeft iemand enig idee of en hoe mijn Garmin Virb (een gewone, geen elite) kan communiceren met mijn Samsung tablet? Gewoon de stekker er in doet niks: samsung ziet de Virb niet, de Virb gaat wel aan.
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Re: Garmin en android
Heb je dan geen OTG kabeltje nodig? De micro USB aansluitingen van tablets en smartphone zijn niet per definitie geschikt voor datacommunicatie met rand apparatuur....
OTG kabeltjes zien er zo uit:
Inderdaad, je hebt een OTG kabel nodig, verwacht ik;
Als, met nadruk op, áls, het gaat werken, moet je sowieso een powered OTG kabel aanschaffen.
Of je moet een powered (!) USB hub tussen de OTG kabel & tablet en de Virb plaatsen.
Want zonder power (de tablet zal veel te weinig stroom kunnen leveren om én data én oplaadstroom te kunnen doen) kán het zijn dat de Virb niet in de data-mode komt en alleen in de accu-oplaad mode.
- bmwalter
Heb ik. Nu nog ff een hubje met voeding...
- 20160414_202026-resized-240.jpg (17.21 KiB) 209 keer bekeken
Kan elk hutje zijn in principe mits er maar een voeding aan zit, ter test of het überhaupt gaat werken.
Soms is het beter om eerst de camera aan te zetten, ff wachten totdat deze daadwerkelijk is opgestart en pas dan op de usb aansluiten.
Maar soms kan het ook net geheel andersom zijn, eerst usb aansluiten en wachten totdat de camera is opgestart en/of pas dan aanzetten.
Gebruik liefst ook de USB kabel die van origine bij de camera zat, sommige fabrikanten (zoals Contour, dat weet ik) hebben er ook doorverbindingen in zitten.
- 3475 Weergaves
Laatste bericht door lespaul
Nieuw bericht Belangrijke tip: Garmin MapSource & Garmin LifeTime update
door Inspector Gadget » » in Over: GPS en navigatie - 10 Reacties
- 4500 Weergaves
Nieuw bericht Garmin TV: Garmin Lifetime update - te weinig geheugen?
- 1663 Weergaves
Nieuw bericht Garmin Connect & Garmin VoiceStudio
- 1295 Weergaves
- 3637 Weergaves
