veerspanning hoger of lager.
giannia
Ongelezen bericht door giannia »
Ik heb het veerdraadje gelezen _004 maar geraak er niet aan uit.
Hoe zwaarder de persoon hoe harder of hoe lager de veerspanning?
Ik weeg wsch iets meer dan arno :mrgreen: en zal soms rijden met de vrouw (allehoewel dit geen verschil zal maken in gewicht topkoffer weegt bijna meer :evil: ) dus ik vermoed de veerspanning iets hoger maar ben dit niet zeker?
grts gianni
Re: veerspanning hoger of lager.
giannia schreef:Ik heb het veerdraadje gelezen _004 maar geraak er niet aan uit.
grts gianni
Kort antwoord: hoger.
Lang antwoord: de motor moet ten allen tijde zo staan afgeveerd dat er voldoende veerweg naar beneden, maar ook naar boven over blijft. Als je meer gewicht op de motor gooit door bagage en/of passagier zakt de motor in en moet je dat compenseren door de veervoorspanning te verhogen.
Berrybeer
Woonplaats of omgeving: Uden
HansD schreef:.... moet je dat compenseren door de veervoorspanning te verhogen.
.....maw de spanning van de achterschokdemper verhogen, toch? :roll:
Nou ... niet de demper maar de veer. Met de draaiknop onder het zadel draai je de veervoorspanning omhoog, waardoor de motor achter hoger komt te staan. Let op of de motor ook echt omhoog komt als je draait! Je zal niet de eerste zijn waarbij de olie eruit is gelopen en er helemaal niets gebeurt als je draait. Dan moet er wat olie bijgevuld worden. Dit kun je zelf doen of je rijdt even langs Hyperpro.
siebke
En bij de -1100- doe je dat d.m.v. de knop die achter de zwarte afdekking zit aan de zijkant rechts nét voor het zijkoffer :D . Bijvullen, mocht dat nodig zijn, is prima zelf te doen. Staat op dit forum ook ergens in een draadje. Met de zoekfunctie vind je het wel.
siebke
-top- Hans. Nog even ter aanvulling: Op het tankje, waar je de draaiknop overheen draait, zitten indicatiestreepjes en tekens hoever je de knop kunt indraaien bij bepaalde belasting. In totaal meen ik dat ik zo'n 25 slagen top/down kon draaien (en v.v.)
Terug naar “Vering & ESA”
