LED Koplamp R 1200 RT (dohc)
Geplaatst: 31 jan 2016, 12:18
door Freddy Kreuger
Zo in de winter wil ik wel eens creatief zijn en zoekende op het web kom ik de LED variant tegen van de H4 met canbus regeling.
Is er iemand die dat al heeft geprobeerd want het kost wel weer wat. Het zou voor twee stuks zo rond de 160 euro's kosten.
https://www.xenonlamp.nl/h4-canbus-led- ... oCp_jw_wcB
Het lijkt mij wel wat maar ben niet zeker of het canbus van mijn BMW-ert het kan hebben. _001
Re: LED Koplamp R 1200 RT (dohc)
Geplaatst: 31 jan 2016, 14:17
door HansD
Neem eens de moeite te zoeken op het forum voordat je een vraag post. Dit is al zo vaak aan de orde geweest!
Geplaatst: 31 jan 2016, 17:00
Ten eerste, en nogal belangrijk, de 1200RT heeft H7 lampen, geen H4. ;)
Inderdaad, dit onderwerp is al een paar keer ter tafel gekomen.
En zijn er een aantal "issues" die nogal van belang zijn;
1.
Een redelijk groot probleem is dat dergelijke led-lampen een verandering zullen geven in lichtbeeld;
Immers je vervangt de (halogeen) gloeilamp door een led-lamp van een totaal andere techniek, opbouw enzovoort.
Zo stralen leds altijd het licht directioneel uit, vandaar dat je altijd bij dergelijke led-lampen meerdere leds gemonteerd ziet zitten om te proberen dit te "compenseren". Terwijl een halogeen gloeilamp rondom licht uitstraalt.
En dat lichtbeeld geeft dus een risico dat a) jij geen klap ziet omdat de dekking van het led-licht ruim onvoldoende is, en b) dat je de overige verkeersdeelnemers verblind. Je koplamp-reflector is ontworpen voor halogeen gloeilampen met de daarbij behorende brandpunt, reflectie et cetera.
Niet voor led-lampen. Daar heb je een geheel nieuw ontworpen koplamp bij nodig, zie de 4-wielige die af-fabriek voorzien zijn van led-koplampen.
Daar zal je zien dat bij de led-koplampen ook lenzen en dergelijke gebruikt worden om het lichtbeeld goed en conform de regels en wetgeving te krijgen.
2.
Een ander redelijk groot probleem is de montage;
Dergelijke (power)leds worden behoorlijk warm.
De "Chinezen" proberen dit op te lossen door (o.a) grote koellichamen en ventilatortjes te monteren.
Daardoor wordt een dergelijke led-lamp een grote (lees: lang en dik) "kanon" waardoor je de OEM deksels die achterop je koplamp zitten om de boel (ook) waterdicht te maken, niet (meer) zomaar gemonteerd kunnen worden. Sterker nog, je kunt die led-lampen niet waterdicht monteren want anders gaan ze heel snel defect door oververhitting, er is (echte) buitenlucht nodig om ze te, naast de geforceerde, koelen. (convectie)
Daarnaast, ook nogal een belangrijk punt, denk ik, is dat de koplamp van de 1200RT voor een heel groot deel plastic is, waardoor de (hogere) warmte van een led-lamp me dunkt ook mogelijke gevolgen kan hebben voor je koplamp. Zoals smelten en/of verkleuren.
3.
Dan nog de can-bus compatible;
De lampen-defect detectie moet voor de gek te houden worden omdat led-lampen beduidend minder stroom verbruiken versus de (OEM) halogeen lampen. Daar wordt soms door de "Chinezen" belastingweerstanden gemonteerd, die weer behoorlijk warm worden en je dus ook weer op een (goed koelende) plek moet monteren. Soms lossen de "Chinezen" dit op door een capacitieve belasting te gebruiken, maar daar is mijn ervaring dat de can-bus (lees: lichten-defect detectie) soms toch een foutmelding op kan geven en mogelijk gevolgen kan geven voor secundaire functies.
4.
Als je dergelijke led-lampen (met soms overdreven claims van licht, lichtopbrengst en dergelijke) vergelijkt met "echte" (extra) led-lampen die wel daadwerkelijk performen, zoals Denali, ClearWater, en zijn er nog wel meer, valt op dat die qua afmetingen toch wel flink wat groter zijn om "vergelijkbare" (lees: claims) waardes te geven.
Kortom, een dergelijke H7 (of H4 ;) ) led-lamp is daarom meer, sorry voor mijn woorden, "speelgoed" en "voor de show".
Als je veiligheid en je zichtbaarheid er van afhankelijk is, zou ik persoonlijk nooit gokken op dergelijke "halve" oplossingen.
Met alle hierboven mogelijke problemen van dien.
Op het RT-forum zijn er meerdere geïnteresseerde geweest maar vooralsnog heb ik niemand gehoord die er laaiend enthousiast over was.
Of het daadwerkelijk gedaan heeft.
Maar misschien zie ik het allemaal helemaal verkeerd, moet jij je er verder weinig van aantrekken, en het gewoon gaan proberen.
En zou ik heel graag positief verrast worden.
Geplaatst: 01 feb 2016, 13:10
door aantzeetje
+1 voor alle 4 de punten
punt 5: u bent in overtreding met de homologatie van uw motor.
Geplaatst: 01 feb 2016, 14:55
Handhaving van de juiste armaturen in de juiste koplampen is volgens mij in de diverse (Nederlandse) wetgevingen vooralsnog alleen voor de 4-wielige.
Dat kan natuurlijk weer anders zijn in België, want wat dat betreft is er absoluut geen 1 Europa. :O
Geplaatst: 01 feb 2016, 20:29
door Benji
Als ik jouw was, zou ik mijn koplamp door retrofitlab laten ombouwen of dit zelf doen en bi-xenon inbouwen, geeft een pruim licht, xenon lampjes gaan lang mee, lenzen zorgen ervoor dat je niemand verblind en voor canbus geschikt.
Geplaatst: 01 feb 2016, 21:03
Is wel wat duurder, heel wat duurder.
2x zo duur zo'n beetje, exclusief ombouw.
En je moet je koplamp uitgebouwd aanleveren.
Anders had ik het al lang gedaan. _005
Is wel heel veel beter "binnen de lijntjes".
Geplaatst: 02 feb 2016, 00:30
door aantzeetje
Niet echt daar de homologatie Europees is.
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add.47/Rev.5
Règlement No 48
En het geheel (armatuur + reflector + glas + lamp) gekeurd werd, inclusief het elektrisch schema en het lichtbeeld. Ik weet het, er bestaat een hele heisa over (in alle EU landen trouwens) maar hier zaten er enkelen die in Oostenrijk en Duitsland aan de kant gezet zijn en een boete betaald hebben als ik met goed herinner voor het ombouwen naar Xenon. LED is hetzelfde verhaal. Dus even naar de RDW bellen en uitsluitsel vragen (liefst op papier).
En als je dan toch ombouwt moet je thermische kous over je aansluitingsdraden aanbrengen want de achterkant van die LED waar het koelelement zit wordt behoorlijk warm en kan je draden en de rest ook trouwens doen smelten.
Geplaatst: 02 feb 2016, 02:58
Dat er een intentie is van 1 europa, met die homologatie is stap 1, maar elke lidstaat heeft vooralsnog alle ruimte om daar vanaf te wijken.
Zo is het sinds 2012 in Nederland (weer) toegestaan Xenon te monteren in een 4-wielige terwijl de armatuur een Halogeen nomenclatuur heeft.
En heeft de Nederlandse wetgever bepaald dat artikel 5, het zogenoemde kapstok-artikel zijnde het gevaar en/of hinder veroorzaken, voldoende is voor de handhavers.
Dat je daarmee niet wegkomt in andere landen binnen de EU is een tweede inderdaad.
Zo'n dergelijke (officiële) EU goedkeuring is meer voor het handelsverkeer dan voor de handhaving, is mijn indruk.
Daarnaast hebben we in NL ook nog de periodieke keuring van de vierwielige.
Als je lichtbeeld klopt en voldoet, is het verder geen controle-punt welke armaturen je gebruikt.
