nieuwe BMW Navigator Street
Geplaatst: 08 nov 2015, 21:22
Zoals jullie inmiddels wel hebben gelezen is er sinds kort een nieuwe navigatie beschikbaar, de navigator street. Een eenvoudigere, kleiner scherm en goedkopere variant. Ik heb interesse in dat apparaat en zal dat met een bijbehorende montagebeugel op een R1200RT gaan monteren. Ik verwacht met zo'n steun net onder het windscherm en boven de tellers.
Mijn voornaamste vraag is echter: heeft iemand dit apparaat al uit de doos gezien en in zijn handen gehad. Op huidige foto's is namelijk slecht de aansluitkabel te zien. Ik denk dat deze wel vast aan de houder zit, maar wat zit er aan de andere kant van de kabel? Zit daar een stekker die je zo op de accessoire aansluiting (die bekende bij het balhoofd) kunt inpluggen zodat het in 1 keer werkt. Hoe lang is die kabel ongeveer?
Of zijn het losse draadeindjes die je dan weer moet gaan solderen aan het bekende gele reparatiekabeltje. Dit laatste zou ik bij voorkeur niet willen gebruiken. Wie kan er wat meer info over geven. Ik had nog geen gelegenheid om bij de dealer langs te gaan.
