opgelost: geratel motorblok 1200 RT
Harro
Bijz: linksrijder
Ongelezen bericht door Harro »
Ik rij nu ruim een jaar een 1200RT van mei 2006. Toen ik deze net had, hoorde ik vooral als ik net wegreed af en toe een soort geratel (alsof er een stukje metaal in een pan heen weer wordt geslingerd). Ik dacht dat het te maken kon hebben met dat de motor nog koud was. Sindsdien zo'n 20.000 km gereden bijna altijd met oordoppen in. Maar toen ik die deze week vergeten was, schrok ik :shock: hoe vaak je nu dat geratel hoort. Iemand zoiets al eens meegemaakt?
Laatst gewijzigd door Harro op 27 nov 2015, 12:00, 1 keer totaal gewijzigd.
R 75/5 (1973) - R75/6 (1976 met kuip)- K75RT (1992) -R1100RT (1997) -R1200RT (2006) - R1200RT lc (2014)
Mazda 323 (1977)- Lada 1200S (1981) - Saab 900 (1979) - Saab 900GL (1982) - Fiat Croma (1992) - Saab 9000 (1990) - Saab 900 2.3i (1994) -Saab 900 Turbo (1987) - Lancia Thema (1988) - Citroën XM V6 (1992) - Saab 9-3 HPTurbo (1998) - Porsche 911/964 (1992) - Porsche 911/993 (1995) - Porsche Boxter S (2001) - Volvo 850 Estate T5 (1994) - BMW 530D Touring (2001) - Peugeot 407SW (2007)
Re: geratel motorblok 1200 RT
Het enige advies wat ik jou kan geven is rij even naar MSA dan weet je het direct . . . je hebt mazzel, ze zitten bij jou om de hoek! ;)
Dingeman
Mogelijk een distrubutieketting in combinatie met een minder goed werkende kettingspanner?
Waarom bleef je al die tijd rijden met een rammel als ik vragen mag? Kocht je de motor zonder garantie? Zonder het te horen is het natuurlijk niet mogelijk om te zeggen wat het zou kunnen zijn.
HenkvanR
Land: Spanje
Je bedoelt toch niet het geluidje van het ABS wat aangaat bij eerste keer wegrijden ?
HenkvanR -1200-
WaltzingMatilda
Type: R1300GS
Woonplaats of omgeving: Berg
Harro heeft zijn oordoppen weer in..
Harro
Bijz: linksrijder
Hahaha, nee lag niet aan oordoppen even druk met andere dingen. Motorzaak gaf aan dat het de kettingspanner is en de olie wellicht wat dun is (wel de olie die ze er zelf instoppen). Ik vond dat niet helemaal bevredigend antwoord vandaar dat ik het forum raadpleeg. Het antwoord van Dingeman over de kettingspanner lijkt aan te geven dat het wellicht toch precies dat is.
Dingeman
Zoekfunctie in dit forum gebruiken op treffer "kettingspanner".
Ik vond 44 treffers. Misschien er iets tussen dat je kan helpen.
Harro
Bijz: linksrijder
Dank, ja, dat klopt. Kwam onder andere een filmpje tegen waarin ook het geluid te horen is. Zou het weleens kunnen zijn. Advies van motorzaak (andere olie) lijkt me weinig effectief. Vervangen (door versie met sterkere veer) lijkt me aantrekkelijker optie. Dank voor de reacties! _004
Bij de 1100 en 1150 was een nokkenaskettingspanner gemonteerd die aan de linkerzijde problemen veroorzaakte. Als de motor afgezet werd en de oliedruk weg was liep de olie uit de spanner. Bij het opstarten duurde het even voordat de linker spanner weer gevuld was met olie. En in die tijd rammelde de nokkenasketting. Zover ik me kan herinneren had de 1200RT dit nieuw type spanner al en hadden die niet hetzelfde probleem. Aangezien de linker nokkenaskettingpanner als het ware op zijn kop staat loopt de olie er uit en daarom bestaat het probleem alleen aan de linkerzijde. Degene aan de rechterzijde is andersom gemonteerd en loopt niet leeg. De nieuwe spanner houd de ketting wel strak ook tijdens de koude start. Als de ketting te lang rammelt is dit slecht voor de geleiders.
Harro schreef:Hahaha, nee lag niet aan oordoppen even druk met andere dingen. Motorzaak gaf aan dat het de kettingspanner is en de olie wellicht wat dun is (wel de olie die ze er zelf instoppen). Ik vond dat niet helemaal bevredigend antwoord vandaar dat ik het forum raadpleeg. Het antwoord van Dingeman over de kettingspanner lijkt aan te geven dat het wellicht toch precies dat is.
en wat ze ook roepen: kijk even in je BMW-boekje wat voor olie er in moet ( 10W-40 is een beetje aan de dunne kant voor deze luchtgekoelde motoren, dan gaat het hele blok meer herrie maken.)
Vooral in de zomer is 10W40 gewoon behoorlijk dun maar ik verwacht dat er nog een ander probleem is.
Klopt uiteraard maar de olie is waar we op afstand directe info over kunnen geven, de rest is toch openpeuteren en bekijken. De 1200 heeft standaard al de betere spanner dus als die niet defect is dan denk ik aan de kettinggeleider die defect is.
Misschien toch handiger om eerst het geluid te horen. Misschien valt het allemaal nog mee.
Harro
Bijz: linksrijder
Zojuist motor weer terug na 10k beurt. 15w40 olie erin. De motorzaak heeft niet iets speciaals kunnen vinden en heeft zoals ze vooraf al aangaven alleen de olie aangepast. Nog even iets van een ratel gehoord, maar het lijkt goeddeels afwezig. De komende dagen zal ik met bijzondere aandacht er voor het in de gaten houden. Lijkt me toch vreemd als alleen wat dikkere olie een probleem echt oplost.
Dikkere olie lost het standaard problem met de nokkenaskettingspanner niet op dat bij andere modellen voorkomt. Bij deze temperaturen veroorzaakt ook 10W40 geen problemen. Het is vooral als het erg warm is dat 10W40 minder geschikt is. Een iets dikkere olie kan wel het motorgeluid iets verminderen.
Harro
Bijz: linksrijder
Ruim een week verder, conclusie... er is niets opgelost, het ratelt er nog vrolijk :evil: op los.
Nauwelijks tijd de komende dagen, maar ik zal toch eens langs een echte motorzaak (lees BMW-specialist) moeten.
Sneu voor je!
Ik adviseer een afspraak bij Kenny te maken, die is echt de specialist als het om moeilijke zaken gaat.
Dat heb ik Harro in een eerste reactie, nu ruim drie weken geleden, ook al aangeraden . . . ;)
Inspector Gadget schreef:Sneu voor je!
I know ;) , maar misschien dat als genoeg andere dat ook aan raden, het ook overtuigd _001
Inspector Gadget schreef:I know ;) , maar misschien dat als genoeg andere dat ook aan raden, het ook overtuigd _001
Big RT Smile _004
Harro
Bijz: linksrijder
EileRT en Inspector Gadget schreven: Ik adviseer een afspraak bij Kenny te maken
Bij mij duurt het soms wat lang, maar inderdaad, lijkt me goed plan.
Heel goed plan, zelfs! _004
Harro schreef:Bij mij duurt het soms wat lang, maar inderdaad, lijkt me goed plan.
Dat geeft niets, ik ben net zo, dus herkenbaar. ;)
Hopelijk wordt het snel voor jou opgelost.
WernerB
Harro,
Je woont in de omgeving van Amersfoort. Dan is Ede (en dus Kenny Simon van MSA) voor jou toch zowat "om de hoek"?
Ga met je RT onverwijld daar naar toe en volg dus de voorgaande adviezen op!
Succes!
Have a nice BMW-day!
WernerB
Bijna een maand geleden als eerste het advies gegeven . . . inmiddels gesteund door forumvrienden _004 . . . Harro zal de weg naar MSA nu vast en zeker vinden . . . Big RT Smile
EileRT schreef:Het enige advies wat ik jou kan geven is rij even naar MSA dan weet je het direct . . . je hebt mazzel, ze
Inspector Gadget schreef:Ik adviseer een afspraak bij Kenny te maken, die is echt de specialist als het om moeilijke zaken gaat.
WernerB schreef:Harro,
Succes!
Paar jaar terug bij een R1150GS de drijfstangen moeten vervangen nadat hij met 10W-40 de Stelvio in de zomer gedaan had, olie was waterdun en small-end lagers hadden het begeven, helemaal blauw. Die kun je niet los vervangen helaas :evil:
Hartelijke groeten van D6503 aan alle forumleden
Harro
Bijz: linksrijder
En ja hoor, het is gelukt. Eindelijk tijd gemaakt voor een afspraak bij MSA, 13 november is het zo ver. Door de telefoon werd al duidelijk dat ik niets te vroeg belde :shock:. Kenny verwacht niet dat het de nokkenasketting is. Klinkt alsof het een flinke klus gaat worden. Ik laat weten wat er gaat gebeuren.
Ik ben benieuwd wat de diagnose is van Kenny en Niels van MSA. Een ding is zeker, jij gaat na de reparatie weer genieten van jouw RT.
EL SCORPIO
Ben inderdaad ook benieuwd.
Maar je gaat naar Kenny, MSA = Meest Specialistische Arbeiders. _004
Harro
Bijz: linksrijder
Vandaag was het zo ver, de 1200RT in handen gegeven van MSA/Kenny. Vooraf even langs verschillende punten gelopen. Het geratel was uiteraard op dat moment niet hoorbaar. Zijn inschatting was dat het versnellingsbak was. Niet per se ernstig. Ernstiger waren een paar andere punten, maar daar kan ik beter even een ander onderwerp over aanmaken, want het gaat over veiligheid en slecht werk van een andere motorzaak.
Gelukkig valt de aard van het "geratel" mee . . . je bent vandaag met jouw RT op bezoek geweest bij de echte specialist! _004
Harro schreef:Ernstiger waren een paar andere punten, maar daar kan ik beter even een ander onderwerp over aanmaken, want het gaat over veiligheid en slecht werk van een andere motorzaak.
Het is diep triest dat "een andere motorzaak" het zo laat liggen op het gebied van veiligheid zowel voor jou als dat van een ander! :( :shock:
Harro
Bijz: linksrijder
Het is eindelijk duidelijk: Kenny constateert: het geratel is de klep in de balanspijp (uitlaat). Niets ernstigs gelukkig :D wel kostbaar om op te lossen (1000 euro voor de uitlaatbochten) :$
Dank aan ieder voor het meedenken. _004
wobbert
Bijz: Van Harten special
Huh? Klep in de balanspijp? Ikke nie snappe
Neem aan dat je niet de klep bedoelt die tussen bochten en demper zit. Want die kun je los vervangen.
Re: opgelost: geratel motorblok 1200 RT
Inderdaad, zover mij bekend zit er geen klep in de balanspijp? _001
Het kán zijn dat in dit geval de katalysator bedoelt wordt, die wat rammelt? _001
Misschien dan een keuze een sport-uitlaat bocht te monteren.
Een 2ehands bochtenset is er vanaf 95 euro tot zo'n 250 euro, moet je vaak nog wel heel flink poetsen. :O
En moet je soms niet kijken op een deukje meer of minder. :$
Bij modeljaar 2010 zit er fabrieksaf (servo-gestuurde) uitlaatklep, die je dan prima kunt vervangen door de Wunderlich KlappenKiller of de stekker (in open stand) van kunt lostrekken, naar verluid. ;)
Maar het gaat hier om een 2006 1200RT, dus niet relevant.
WaltzingMatilda
Type: R1300GS
Inspector Gadget schreef:Inderdaad, zover mij bekend zit er geen klep in de balanspijp? _001
Ikke niet weten..
Maar waarom zou je deze klep willen vervangen of open laten staan?
Wat is de functie van deze klep en zit deze ook in de RT/LC?
Harro
Bijz: linksrijder
Hm... geen klep in model 2006. Okay dan heb ik iets niet goed begrepen. Ging wel over de balanspijp. Zal het bij Kenny navragen.
Harro
Bijz: linksrijder
Misschien dan een keuze een sport-uitlaat bocht te monteren. ...
Ja, ik zag iets van Remus voor 400 euro, zag er wat anders uit (geen balanspijp, ik vermoed dat dat opgelost is met de constructie waar de pijpen bij elkaar komen). Vroeg me wel direct af of er nadelen zitten aan zo"n andere uitlaatpijp.
Kan ook zijn dat er weldegelijk een klepje in die balanspijp zit, maar is mij nooit opgevallen noch gehoord (gelukkig!) of over gehoord/gelezen.
Wie ben ik dat ik twijfel aan Kenny's op- en aanmerkingen, ik ben slecht een enthousiaste hobbyist natuurlijk!
Die Remus heb ik ook liggen maar helaas nog steeds niet gemonteerd. (want dat gaat mij in mijn eentje niet (meer) lukken).
De nadelen;
- Het is een Sport-uitlaat, zonder katalysator.
Dus formeel niet toegestaan op de weg.
Milieu-technisch (uitstoot en mogelijk ook het geluid) zal je niet voldoen aan de normen.
- Als je een valbeugel gebruikt kán de iets grotere kromming van de uitlaatpijp aan de rechter kant iets in de weg zitten.
Naar verluid kan je dat slim oplossen door de uitlaatbocht met, naar ik meen te herinneren, spanbanden iets te verbuigen.
Voor de rest kan ik mij zo 1-2-3 geen andere nadelen bedenken. (krab-op-hoofd Smilie)
Harro
Bijz: linksrijder
Inspector Gadget schreef:..... (want dat gaat mij in mijn eentje niet (meer) lukken)......
Aan je kennis zal het niet liggen, als ik al je berichten zo langs zie komen. Ik woon dichtbij dus als ik een keer kan helpen .... Let wel veel meer dan een paar extra handen kan ik niet bieden, sleutelervaring is beperkt.
Dank je wel, waardeer ik! _004
Er was iemand op het forum die exact die situatie had en heeft opgelost.
Helaas ben ik die naam weer vergeten. Sorry!
Maar naar wat ik begrepen had was het een spanband en ratel.
Eerst maar weer ff verder aansterken, motor onderhoud en vering/ESA-revisie.
Wachten duurt lang. :(
wobbert
Die Remus bochten heb ik er ook opzitten. Ik hou wel van een sportieve sound en in combi met een Akra komt dat wel goed _004
Het verbruik gaat wel wat omhoog dus voor wat verrijking is er een Rapid Bike gemonteerd.
WaltzingMatilda
Type: R1300GS
wobbert schreef:Die Remus bochten heb ik er ook opzitten. Ik hou wel van een sportieve sound en in combi met een Akra komt dat wel goed _004
Rapid Bike? _001
WaltzingMatilda
Type: R1300GS
Psss ff off topic, zie dat je een Van Harte special hebt... wat is er speciaal aan jouw special?
WaltzingMatilda
Type: R1300GS
Psss ff off topic, zie dat je een Van Harten special hebt... wat is er speciaal aan jouw special?
wobbert
Okay, Remus en Akra al genoemd.
Verder speciaal spuitwerk: pacific blauw en zijdeglans zwart.
Wielen, klepdeksels, voorvork en schetsplaten ook zijdeglanszwart.
Braking schijven.
Afgelopen jaar ook wat spullen laten dippen (viewtopic.php?f=16&t=10705).
Om het plaatje compleet te maken: Wunderlich scherm, Corbin zadel en hier en daar wat titanium spul.
