Dashboard verlichting werkt "half"
Geplaatst: 06 okt 2015, 13:26
				Een vraag voor de experts hier op het forum...
Vanmorgen de RT1150 weer eens uit de schuur gehaald (waar hij vanaf donderdag stond, en nog goed werkte).
Nu blijkt dat er (ik denk meer dan 1) lampjes niet meer werken op het dashboard.
Zo heb ik geen verlichting meer bij de hele schijf van de kilometerteller, en alleen rechtsboven in de hoek bij de toerenteller. Wel heb ik de volledige verlichting van de lcd van de info display rechts (van de tank en olie).
Ook heb ik al enige tijd het vermoeden dat mijn "tank leeg" lampje mogelijk stuk is...
Heeft iemand hier ervaring mee... Kan dit b.v. een zekering zijn? Ik meen van niet.
En als ik het dashboard eraf moet gaan halen om bij de lampjes te komen... kan iemand me misschien iets aangeven hoe ik daar aan kan beginnen?
Ook zou het alvast helpen om te weten van te voren wat voor lampjes ik b.v. kan gebruiken bij de dashboard verlichting... Kan ik ze misschien door ledjes vervangen?
Alvast bedankt voor de reacties!
 de kmteller klok vervangen en heb toen ook de lampjes vervangen. Een aantal waren al aardig zwart geworden.
  met 15 minuten ben je bij de achterkant van het instumentenpaneel en dus bij de lampjes.
