Ik heb rammelende voor schijven, na twee dagen zoeken schoot me wat te binnen.
Vriend van mij heeft een k1200LT die had een rammeltje achter.
En bleek zijn achter schijf te zijn.
Als ik ga staan op een hobbel weggetje, hoor je het goed. Als ik rem is het weg.
Remmen doet hij als een tijger. Op een glade weg hoor je niks.
Iemand mee bekent. En wat te doen.
Rammelaar.
BMW1200GS
- Bijz: Mat zwart
- Woonplaats of omgeving: Bleiswijk
Re: Rammelaar.
Zijn het rammelende schijven of zijn het je remblokken die rammelen?
De schijven zitten, omdat de remklauwen vast zijn, flexibel vast.
Die busjes gaan heel langzaam steeds meer ruimte geven en kunnen dus een rammel geven.
Het meest eenvoudige is door per schijf 3 doorvoer tules te monteren in de 12 vrije gaten tussen schijf en vast deel.
Deze vangen de rammel af, zorgen dat je busjes minder snel slijten door speling en de schijf zelf blijft flexibel.
De remblokken worden middels een klein veertje vast gehouden tegen het rammelen. Als deze ontbreken of vergeten zijn met montage dan geeft dit eveneens een rammel. Na een onderhoudsbeurt worden de blokken meestal met iets wat vet (aan de niet schoen zijde) gemonteerd en zijn deze stil.
Na verloop van tijd is het vet weg en kunnen de blokken gaan rammelen. Bij sommige imitatie blokken zitten de veertjes er ook niet bij.
Succes.
Succes.
