Pagina 1 van 2
1200RT LC vreet achterrem blokjes
Geplaatst: 25 jun 2015, 22:40
door Lemoi
Ik was vandaag eens bij Molernaar voorbij gereden en vroeg hem na het snel slijten van de achterem blokjes (2 setjes binnne de 20K km. Hij zei dat ik te rustig rijd :shock:
Het systeem schijnt zo te werken dat als je langzaam remt, de achterrem hoofdzakelijk remt. en als je wat meer vol in de ankers gaat gaan de voorremmen sneller werken.
Of wel, da's lekker :evil: Moet ik me dus aanpassen en wat wilder rijden.
Toch wel een flink minpuntje. Aanpassen was niet mogelijk :cry:
Re: 1200RT LC vreet achterrem blokjes
Geplaatst: 25 jun 2015, 23:11
door JOS WRSM
Is bekend . . . . zie ook: viewtopic.php?f=32&t=10098
Geplaatst: 26 jun 2015, 11:14
door Lemoi
Hallo Jos,
Nou niet helemaal (of ik heb het niet begrepen), ik had daar nog niet gelezen dat het ABS, als je rustig remt, meer met de achterem werkt (en dus de voorrem (bijna) met rust laat). En als je wat krachtiger remt hij gelijk met de voorremmen begint te remmen en minder met de achterrem. Dus als ik in de toekomst altijd wat krachtiger afrem zouden mijn blokjes achter minder snel moeten slijten.
En ik heb het niet daar in de post geschreven omdat het daar over kosten 10.000 km beurt ging.
Hopelijk is het duidelijk zo
Geplaatst: 26 jun 2015, 17:07
door doov650
Wat raar. Iedereen weet dat de voorrem veel meer doet dan de achterrem. Dus waarom zou Herr BMW voor de omgekeerde wereld kiezen?
En dan nog. Als je normaliter pas bij 60K aan de beurt ben voor nieuwe blokken ( voor en achter), waarom zou je dan al na 10K nieuwe blokken nodig hebben, ook al zou je louter met de achterrem geremd hebben.
En een 2e "en dan nog". Als je rustig rijdt en daardoor alleen achter remt, dan zal de slijtage toch moeten meevallen. Juist omdat je rustig rijdt en derhalve minder remwerking nodig hebt.
Volgens mij is het een lulverhaal.
Geplaatst: 26 jun 2015, 18:48
door scan
Bij de volgende beurt Brembo blokken of Lucas blokken laten monteren.
Wellicht dat je BMW dealer daar niet blij van wordt maar dan toch volhouden dat je die rommel met het etiketje en doosje er omheen van de maker van deze fiets niet meer wilt hebben.
Probleem opgelost.
Geplaatst: 26 jun 2015, 19:04
scan schreef:Bij de volgende beurt Brembo blokken of Lucas blokken laten monteren.
Probleem opgelost.
Probleem niet opgelost denk ik. De blokken die er standaard inzitten zullen hoogstwaarschijnlijk van Brembo zijn. De andere toeleveranciers van remblokken die de Duitsers over het algemeen gebruiken zijn niet slecht zover ik weet.
Als een dealer zegt dat er niks aan te passen valt dan wil hij eigenlijk zeggen dat zij het niet kunnen aanpassen. Bij voldoende klachten zal de remdrukverdeling binnen één jaar of zo wel aangepast worden. Dat lijkt mij voor de fabrikant iets is wat zeer simpel is om uit te voeren. Maar het is dan weer sneu voor mensen die meteen het nieuwste model aanschaffen. Ooit deed ik dat ook tegenwoordig wacht ik tot ze de laatste van het model uitbrengen. Dan heb je er een waar de meeste fouten van opgelost zijn.
Geplaatst: 26 jun 2015, 19:29
door scan
De oorzaak hiervan zover mij bekend is dat ze een partij, van laat ik zeggen, minder goede kwaliteit hebben ingekocht.
Natuurlijk om nog één of twee of nog een paar meer centen te kunnen besparen op een motor van tenminste 20K euris.
Geplaatst: 26 jun 2015, 19:39
scan schreef:De oorzaak hiervan zover mij bekend is dat ze een partij, van laat ik zeggen, minder goede kwaliteit hebben ingekocht.
Maar ik ben wel benieuwd waar die informatie vandaan komt.
Geplaatst: 26 jun 2015, 20:08
door Bert M
Maar bedoelt de dealer dan dat bij zachtjes (bij)remmen alleen achter pakt en bij echt remmen de maximale druk juist voor ligt?
Geplaatst: 26 jun 2015, 20:24
Ik kan me niet voorstellen dat de motor alleen achter remt bij zachtjes remmen. Er zal bij zachtjes remmen dan wel meer remkracht achter zijn dan bij harder remmen het geval is. Bij harder afremmen verplaatst het meeste gewicht zich naar voor dus dan moet daar het meeste remkracht zijn. Op de achterrem alleen kan je amper afremmen .
Geplaatst: 27 jun 2015, 10:19
door Lemoi
Bert M schreef:Maar bedoelt de dealer dan dat bij zachtjes (bij)remmen alleen achter pakt en bij echt remmen de maximale druk juist voor ligt?
Hallo Bert,
Ja dat is wat de meneer van Molenaar zei
Geplaatst: 27 jun 2015, 10:21
door Lemoi
Probleem opgelost.
Ja al twee keer orígenes brembo blokken gehad. Nu gesinterd. Dat stelde de man bij molenaar ook voor.
Misschien dat een software update al wat beters bevat. Hopelijk is de mijn software oud en is het in een nieuwere versie al verbeterd
Geplaatst: 27 jun 2015, 10:26
door Lemoi
Ton1959 schreef:Ik kan me niet voorstellen dat de motor alleen achter remt bij zachtjes remmen. Er zal bij zachtjes remmen dan wel meer remkracht achter zijn dan bij harder remmen het geval is. Bij harder afremmen verplaatst het meeste gewicht zich naar voor dus dan moet daar het meeste remkracht zijn. Op de achterrem alleen kan je amper afremmen .
ABS is intelligent (helaas) dus zal hij waarschijnlijk de voorrem 'toevoegen' als het nodig is.
maar goed, Herr BMW zal wel zijn redenen hebben om het zo te doen. Jammer dat je als eigenaar ermee moet leven
Geplaatst: 27 jun 2015, 13:54
Dan zal hij de voorrem meteen toevoegen een achterrem alleen is voldoende voor stapvoets rijden bij als je 50 rijd en je stopt voor het verkeerslicht weet ik zeker dat die voorrem erbij komt.
Geplaatst: 27 jun 2015, 13:58
Probleem opgelost.
Ik heb zelf gekozen voor organische remblokken dan gaan de remschijven waarschijnlijk ook langer mee.
Geplaatst: 27 jun 2015, 21:31
door Lemoi
Kan aardig met alleen de achterrem afremmen. Maar goed, ik rij schijnbaar een stuk minder aggresief als andere rijders.
Blijft een feit dat de achterremblokken als een achterlijke verslijten en dat zal niet zijn omdat de voorrem er zo verdomd vroeg bij komt
Maar ga eens met Molenaar praten.
Geplaatst: 27 jun 2015, 21:34
door Lemoi
Ton1959 schreef:
Probleem opgelost.
Tja, ik reed vorig jaar bijna 50K km. Dit jaar zal het zo'n vaart niet lopen (+/- 35K a 40K km). Dus wat is lang? In tijd of km?
En ik rij bijna alleen voor mijn werk. Kan me voorstellen dat hij misschien anders slijt als je af en toe recreatief rijd
Geplaatst: 27 jun 2015, 22:47
Ik zou de remschijfdikte ook eens laten meten. Als hij achter echt zoveel remt en je verslijt de blokken ook snel dan zal het ook niet lang duren voor je een nieuwe remschijf nodig hebt. Ik rijd ook heel rustig met mijn motor en mijn achterremblokken hebben in de laatste 14000km niks geleden. Voor heb ik ze vervangen maar ook die blokken hadden het achteraf bekeken misschien nog wel 30000km uit kunnen houden. Ik verwacht dat het remsysteem van de LC zo aangepast gaat worden of dat ze gaan naar één remschijf voor en twee achter. :lol:
Geplaatst: 30 jun 2015, 19:27
door moh_fan
Ik rijd sinds anderhalve week ook LC. Ik heb de motor naar huis gereden en heb de originele BMW-Brembo-blokken meteen vervangen voor Brembo blokken.
Uit een eerder verschenen remmen-test is gebleken dat BMW haar remblokken duur verkoopt; ze verslijten sneller, hebben minder remkracht en zijn erg duur in aanschaf.
Daarom voor mij Brembo blokken - niet zijnde die van BMW!
Ik rijd daar al jaren mee rond en ze bevallen mij prima!
Ik ben heel benieuwd wat de slijtage van mijn achterremblokken gaat zijn.
Wat mij opgevallen is, is dat al bij heel lichtjes bedienen van de achterrem, de remkracht behoorlijk snel intreed. De bediening vereist een fluwelen voetje zo gezegd.
Verder valt op de website van Brembo ( http://moto.brembo.com/en/results/bmw/r ... /pads/rear ) te lezen dat er behoorlijk wat keuze is!
Ik heb gekozen voor de aanbeveling van Brembo: 07BB28.SP
Geplaatst: 30 jun 2015, 19:48
door HansD
Nou, gefeliciteerd met je nieuwe motor dan _004
Geplaatst: 01 jul 2015, 00:04
Brembo van BMW is identiek aan Brembo van Brembo. Het verschil is het doosje en de prijs. Ik kies gewoon een blok die gelijk is aan de standaard gemonteerde blok. En dan maakt het niet veel uit of je Lucas TRW hebt of Brembo denk ik. Ik heb de gewone organische remblokken . Gesinterd vind ik niet nodig de standaard blok voldoet voor mij. En met gesinterde blokken worden je wielen wat viezer en ze zijn iets duurder verwacht ik.
Geplaatst: 01 jul 2015, 21:30
door Lemoi
gesinterd 52 euro, BMW brembo 82 euro.
En de wielen viezer? Als dat het enige is :D
Geplaatst: 01 jul 2015, 22:18
Mijn Lucas TRW was twee setjes voor samen 60Euro geen verzendkosten.
Geplaatst: 10 jul 2015, 16:17
door Lemoi
Nog even het antwoord van heer BMW zelf:
"Het integrale remsysteem van uw BMW is voorzien van een automatische remkrachtverdeling voor een optimale rembalans tussen de voor- en achterrem. Bij rustig remmen zal er voor de stabiliteit van de motorfiets relatief meer remkracht naar het achterwiel gaan. Daarom kunnen de achterremblokken sneller slijten. Een andere bijdrage aan de slijtage kan het materiaal van de remblokken zelf zijn. Het zou kunnen zijn, dat er op uw BMW organische remblokken zijn gemonteerd en deze kunnen sneller slijten dan gesinterde remblokken. Wij zouden daarom adviseren om bij de volgende vervanging van de remblokken, te kiezen voor de gesinterde variant." (waardoor je remschijf dus sneller slijt)
Geplaatst: 11 jul 2015, 10:38
door doov650
Lemoi schreef:Nog even het antwoord van heer BMW zelf:
Die remkrachtverdeling zat al op de 1150 en de luchtgekoelde 1200, dus lijkt me geen oorzaak van de overmatige slijtage op de LC. De kwaliteit van de remblokken is gewoon suspect.
Geplaatst: 11 jul 2015, 13:01
Ik geloof dat antwoord van BMW wel. En dan is het een keus vernieuw je vaker de remblokken of de schijven. Ik snap wat ze zeggen al ben ik blij dat ik zelf de remkracht kan verdelen.
Geplaatst: 29 aug 2015, 18:35
door Guusvb
Afgelopen vrijdag mijn 20k beurt laten doen bij 22800 km en géén nieuwe remblokken nodig.
Ik wist niet dat ik zo'n rustige rijder was :mrgreen:
en ik vraag me af wat je ervoor moet doen om ze bij 8000 km versleten te hebben.
Geplaatst: 30 aug 2015, 14:09
door Jurgen
Antwoord: mooie binnendoorweggetjes rijden en niet over de snelweg blazen. Overigens heeft de motor net zijn 20000-beurt gehad en zijn nu de blokjes niet vervangen. Mijn rijstijl alsook mijn voorkeur voor mooie weggetjes is hetzelfde, dus daarmee is volgens mij aangetoond dat BMW andere blokjes heeft gemonteerd. Bij geen van mijn vorige motoren (Honda Deauville, R1150RT, R1200RT) waren de blokjes zo snel weg.
Geplaatst: 10 sep 2015, 11:04
door Lemoi
Ik rij veel snelweg. En ik rem waarschijnlijk (volgens "BMW" ) te rustig (En ik rij af en toe lange stukken binnendoor als mijn tijdschema dat toelaat). Daardoor zouden mijn blokken sneller slijten.Misschien toch ook iets software matigs? We zullen zien...
Blij dat de baas betaald
Geplaatst: 10 sep 2015, 11:33
door Henk7777
Als ik het dan goed begrijp, moet je gewoon je voetrempedaal in normale omstandigheden niet meer gebruiken...
Alleen je remhendel gebruiken dus...
En het voetrempedaal alleen voor korte bochten (keren) of bij zeer langzaam rijden voor een beter stabiliteit...
Heb er nu 7000km op zitten en achterblokken zijn ongeveer halverwege.
Henk7777
Geplaatst: 10 sep 2015, 16:41
door Lemoi
ja dat kan je doen. Want het "intelligente" system gebruikt je achterem al optimaal volgens BMW
Geplaatst: 11 sep 2015, 10:41
door hv121456
Lemoi schreef:Ik rij veel snelweg. En ik rem waarschijnlijk (volgens "BMW" ) te rustig (En ik rij af en toe lange stukken binnendoor als mijn tijdschema dat toelaat). Daardoor zouden mijn blokken sneller slijten.Misschien toch ook iets software matigs? We zullen zien...
Ook mijn LC heeft de 20k beurt gehad incl. vervangen van de achterremblokken. Gelukkig betaald hier ook de baas. Jammer alleen dat ik de baas ben :cry:
Geplaatst: 20 sep 2015, 09:56
door Nexus
Hier ook nieuwe achterremblokken bij 10k beurt. Vond het wel opvallend maar blijkbaar ben ik niet de enige ;).
Geplaatst: 23 sep 2015, 21:37
door Erteetje
Vind het opvallend dat mensen hier 24 k voor een BMW neertellen (net als ikzelf :D ) en dan een probleem maken van 8 tientjes bij een beurt.
Laat ik daar nu echt niet van wakker liggen :$
En als je nu harder remt?? Zijn dan elke 10.000 km de voor remblokken versleten? Dat zijn er 4 dus waarschijnlijk duurder :D
Geplaatst: 23 sep 2015, 22:14
door Lemoi
Het geld kan me gestolen worden (want de baas betaald :D ). Het gaat veel meer om het principe. Binnen 10K je blokken al versleten. 2de keer waren ze al na 7K versleten. dat is toch van de zotte. Juist als de motor zo duur is verwacht je niet om de haverklap iets te moeten vervangen. Ken geen ander merk dat zo kort met z'n blokken doet. Ofwel mocht je wat lange ritten maken en flink toeren op vakantie, dan moet je reserve blokken meenemen.
Dus het gaat om kwaliteit (of perceptie daarvan) en helemaal niet om het geld
Geplaatst: 23 sep 2015, 23:04
door Viaantje
Lemoi schreef:Het geld kan me gestolen worden (want de baas betaald :D ). Het gaat veel meer om het principe. Binnen 10K je blokken al versleten. 2de keer waren ze al na 7K versleten. dat is toch van de zotte. Juist als de motor zo duur is verwacht je niet om de haverklap iets te moeten vervangen. Ken geen ander merk dat zo kort met z'n blokken doet. Ofwel mocht je wat lange ritten maken en flink toeren op vakantie, dan moet je reserve blokken meenemen.
Hoef je niet eens voor lange ritte te maken of flink toeren, gewoon een Alpenschucht, Stelvio of GrossGlockner oprijden en afdalen... Big RT Smile
Geplaatst: 23 sep 2015, 23:09
door Ares
Wat een gezeur. Remblokken zijn slijtageonderdelen, ergo ze slijten. So what.
Gerhard
Geplaatst: 24 sep 2015, 00:00
Ares schreef:Wat een gezeur. Remblokken zijn slijtageonderdelen, ergo ze slijten. So what.
Gerhard
Mij lijkt het geen gezeur. Een set remblokken moet veel langer meegaan. Voor mij is dat een flinke blunder van BMW.
Geplaatst: 24 sep 2015, 06:17
door WaltzingMatilda
Gerhard
Uiteraard, maar toch niet binnen 10.000km.
Bij mijn RT uit 2010 zien ze er na 12.000km nog als nieuw uit, zo kan het toch ook. En remmen, geen enkel probleem.
Het is niet alleen dat je er weer €80,- (volgens Luc) voor kwijt bent maar je zult er toch weer een uurtje dealer voor moeten uit trekken.
En het is gewoon niet nodig.
Geplaatst: 24 sep 2015, 09:20
door doov650
Ik deed 60k met zowel voor als de achterblokken bij mijn 2005 RT. Dan is 10k wel erg weinig. Ik zie wel wat er volgnde week gebeurd als het waterhoofd voor de 10k beurt naar de dealert gaat.
Geplaatst: 24 sep 2015, 19:24
door Lexrt
Afgelopen week mijn remblokken laten controleren, nu 9000 km gereden en waren net iets over de helft.
Groeten lexrt _004
Geplaatst: 24 sep 2015, 22:25
door Lemoi
... over slijtage... even een vergelijk, dus als je auto binen de 10.000 km nieuwe remmen nodig heeft achter, is dit ok? of je fiets elke 100 km nieuwe banden nodig heeft? of....., of...
en als ik maar 10.000 per jaar rij valt het ook nog mee, maar ~4x a5x per jaar achter remblokken vervangen?
Mijn mening is, zo snel mag dit niet gebeuren. Ik stel wel eisen aan kwaliteit.
Maar ieder zijn mening _004
Geplaatst: 25 sep 2015, 15:05
door moh_fan
Lemoi schreef:Maar ieder zijn mening _004
Ik deel de jouwe!
Geplaatst: 25 sep 2015, 20:45
Jullie hebben natuurlijk gelijk. Ik ben er zeker van dat BMW dit probleem gaat aanpakken . Maar ja daar heb je voorlopig weinig aan.
Geplaatst: 29 sep 2015, 18:38
door doov650
Vandaag bij 11000 km de eerste beurt laten geven.
De blokjes waren nog OK !
Geplaatst: 30 sep 2015, 19:05
door jaybmw
Zijn de remblokken net zoals vele andere delen op de nieuwe BMW's niet Duits maar Chinees ? Schandalig dat BMW zoiets als kwaliteit op het spel zet door goedkope troep uit Azië te gebruiken en toch een fikse aanschafprijs te hanteren , mede door het belachelijke bpm bedrag . Te danken aan onze staat .
De kwaliteit en de service worden er niet beter op zo ....
Geplaatst: 30 sep 2015, 19:53
jaybmw schreef:Zijn de remblokken net zoals vele andere delen op de nieuwe BMW's niet Duits maar Chinees ? Schandalig dat BMW zoiets als kwaliteit op het spel zet door goedkope troep uit Azië te gebruiken en toch een fikse aanschafprijs te hanteren , mede door het belachelijke bpm bedrag . Te danken aan onze staat .
BMW gebruikt nog steeds Brembo als ik de berichten hier mag geloven. En Brembo is gewoon een zeer goede remblok. Sommige denken een BMW Brembo blok te kopen maar dat is natuurlijk diezelfde Brembo blok met een andere stempel en verpakking. Was het maar een remblok probleem dan was het simpel op te lossen.
Geplaatst: 03 okt 2015, 09:56
door basplehn
Goedemorgen allen,
14 oktober 2015 gaat ze naar Molenaar voor de 20K beurt.
Gisteren nog visueel de remblokken achter gecontroleerd en ondanks ook bij mij niet de gesinterde remblokken gemonteerd zijn valt de slijtage reuze mee :oops:
Ik durf nu wel oprecht te zeggen dat ik een pittige rijder ben en zodanig anticipeer dat ik nauwelijks rem.
Mijn eerste set Pilot Road 4 GT (10K) zijn daar in tegen langzaam aan vervanging toe. De banden zijn nog mooi rond en vooral op de zijkanten versleten.
Wel merkt het mij op dat de banden voor aan de zijkanten aan het cuppen zijn ondanks altijd met de juiste bandenspanning te rijden 2.5 / 2.6 voor - 2.9 / 3.0 achter.
Bas
Geplaatst: 03 okt 2015, 19:00
basplehn schreef:Goedemorgen allen,
Bas
Beste Bas,
Volgens mij heb jij een verhoogde rijvaardigheidstraining in de Eifel, Ardennen en in Luxemburg gehad :mrgreen: _004
Geplaatst: 04 okt 2015, 13:06
door basplehn
Beste Bas,
Volgens mij heb jij een verhoogde rijvaardigheidstraining in de Eifel, Ardennen en in Luxemburg gehad :mrgreen: _004[/quote]
Klopt WaltzingMatilda, door één van de beste Leermeester uit het Zuiden des Lande _004 Big RT Smile
