startmotor r1100rt
Geplaatst: 19 mei 2015, 21:12
door Antonie
Na wat mogelijke accu problemen dacht ik eerst, toch maar de startmotor losgehaald.(morgen een andere bestellen)
Los gehaald met een afgezaagde inbussleutel, maar hoe krijg ik het weer vast.
Wat voor set ratel imbus moet ik kopen, of gewoon weer vast zetten met de afdezaagde inbussleutel.
Of zijn er andere ideeen.
Antonie
Re: startmotor r1100rt
Geplaatst: 20 mei 2015, 00:28
door tmolsth
Ik denk dat de ratel afhangt van de kracht/torque die je ermee wilt zetten. Ik heb daarom ratels voor 1/4 3/8 en 1/2. Maar ik schat dat een 3/8 goed, dus sterk genoeg is, is voor de startmotor. Met de beteffende inbus-doppen natuurlijk. Zou je trouwens geen momentsleutel gebruiken om het juiste aandraaimoment toe te passen?
Theo Olsthoorn, Heemstede
Geplaatst: 20 mei 2015, 19:05
Ik denk dat een momentsleutel kopen voor een startmotor vastzetten wel een beetje overdreven is. Gewoon vast is okay zeker met een 3/8 ratel.
Geplaatst: 20 mei 2015, 20:45
door Kees BMW
Hoi Ton.
Is toch wel handig een momentsleutel ik heb drie verschillende.
Gr-Kees.
Geplaatst: 20 mei 2015, 20:49
Ik heb er ook meerdere maar iemand die nooit of amper gaat sleutelen moet geen momentsleutels gaan aanschaffen alleen voor dit karweitje.
Geplaatst: 20 mei 2015, 23:07
door strik
Wanneer je de plaat waar je stepjes er eerst even afhaalt dan kan je er goed bijkomen.
Met een gewone doppenset lukt het gemakkelijk om hem eraf te halen.
Let op dat wanneer je geen momentsleutel hebt, niet met teveel kracht vastdraaien.
Dit voel je trouwens ook wel wanneer je de bouten lostdraait. Hier is niet veel kracht voor nodig.
Succes.
Kwart slag vóór het afbreken stoppen ........ :D
Als je die afgezaagde imbus in een dop stopt van je ratel kun je je gewone gereedschap gebruiken. Je draait de stalen bout in een aluminium huis dus overdrijf niet met hoe vast je hem zet. _004
Geplaatst: 22 mei 2015, 19:35
door Antonie
Goedeavond,
Het is gelukt de nieuwe startmotor zit er op.
En................starten en lopen, ik hoop dat dit het probleem nu opgelost is.
Groet uit Veendam,Antonie
