spark plug puller tool (bougiekaptrekker tip)
Geplaatst: 19 apr 2015, 16:23
door tmolsth
Toen ik in Schotland mij bougie probeerde te verwijderen wees een Schot me op een "spark plug puller tool" die hij ooit bij zijn BMW had. Handig want het lukt soms nauwelijks om de bougiekap met de blote hand los te trekken, en op schade bij prutsen met gereedschap zit je in Schotland al helemaal niet te wachten. Thuis gekeken en inderdaad er bestaat zo'n plastic dingetje dat er precies voor gemaakt is. Is te koop voor 6 euro of zo, exclusief verzendkosten. Ik heb er nu ook een, maar graties, gemaakt van een stukje ijzerdraad (zie foto's) en werkt uitstekend.
Theo Olsthoorn, Heemstede
Re: spark plug puller tool (bougiekaptrekker tip)
Geplaatst: 19 apr 2015, 18:01
door PaulJacobsnl
Kijk aan, een echte MacGyver oplossing.
Dank voor het delen!
Geplaatst: 19 apr 2015, 18:59
door Ton1959
Ik trek ze er normaal gewoon met de hand af maar dat plastic dingetjes werkt bij mij ook goed.
Geplaatst: 19 apr 2015, 22:45
door DickL
Bij mijn vroegere 1100 RT zat dat ding gewoon bij het boordgereedschap.
gr. Dick
Geplaatst: 19 apr 2015, 23:45
door Ton1959
DickL schreef:Bij mijn vroegere 1100 RT zat dat ding gewoon bij het boordgereedschap.
gr. Dick
Klopt zit er standaard bij.
Geplaatst: 20 apr 2015, 23:33
Origineel hoort die erbij te zitten, bij de 1150 zit van de primaire bougie de bobine in de bougiekap dus voorzichtig behandelen, het beste tool is dan die van Wunderlich. Voor de 1100 zou het zo te zien ook met een touwtje kunnen ........
Geplaatst: 21 apr 2015, 21:08
door Kees BMW
Goedenavond.
Ik heb laatst deze foto,s ook al een keer geplaatst,met twee kleine houten kegjes tussen trekker en kleppendeksel lukt het altijd.
Gr-Kees.
