R1200RT navigatie beugel
Geplaatst: 17 apr 2015, 22:43
door orlando
Beste Forum-leden,
Betreft: Garmin Zumo 660.
Wie heeft een goede tip qua montage op een beugel o.i.d.
(graag met foto voorbeelden)
En wie heeft er ervaring met montage boven de tellers of montage bij het contactslot.
Kan de ruit nog wel helemaal naar beneden met montage boven de tellers?
Zijn er ook speciale aansluitstekkers voor de draadboom.
Alvast bedankt.
mvg, Orlando
Re: R1200RT navigatie beugel
Geplaatst: 18 apr 2015, 02:23
Net als een zadel, ruit, merk & model motor, is het een kwestie van persoonlijke voorkeuren, er is wat dat betreft nooit echt een "goed" of "fout".
Bij alle beugels mij bekend, kan je altijd de volledige functie van de ruit blijven gebruiken, het is een kwestie van juiste montage & positionering van de betreffende beugel & navigatie-apparaat.
Ik heb diverse modellen die op het stuur gemonteerd worden maar die laat ik verder buiten beschouwing want die heb ik nooit willen monteren.
Je moet "altijd" naar beneden kijken plus je stuur beweegt. En dat lijkt mij zeer onwenselijk.
Dus heb ik daar geen verdere ervaringen mee.
De meest bekende is degene van BMW zelf;
Ik heb deze foto gevonden hoe het er qua montage dan uit ziet;
Er zijn esthetisch ook nog hele mooie oplossingen te vinden zoals degene van GadgetGuy (neen, geen familie) maar daar is de prijs ook naar. Duur, heel duur.
Dan de "bekende" van WayPoint zelf;
- 1_s300.jpg (24.5 KiB) 1343 keer bekeken
Sorry, heb vooralsnog geen foto kunnen vinden, in gemonteerde toestand.
Dan heb je nog degene van BikePenR, zie navolgende link;
http://www.bikepenr.nl/Applicatielijst.htm
(schrik alleen niet van de prijzen, belachelijk duur)
Ikzelf gebruik de Migsel steun tot volle tevredenheid;
http://www.migsel.com/store/index.php?_ ... at&catId=6
Omdat je daar optioneel tot 3x RAM-balletjes kunt monteren en dus in essentie tot 3x apparaten erop kunt monteren.
Bijvoorbeeld je GPS, telefoonhouder en action-camera.
Maar laat vooral ook andere een reactie geven met hun ervaringen en voorkeuren.
Geplaatst: 18 apr 2015, 08:34
door R1nus
Aangezien ik nog af en toe gebruik maak van de routerol moest er een ander oplossing komen voor mijn navigatieapparaat.
Op het stuur heb ik de oplossing gevonden.
Bij de Praxis een aluminium Flexfit buis gehaald, die heeft dezelfde kleur heeft als mijn stuur en bij Action een paar fietslampjes gehaald voor de klemmen die er bij zitten.
- 1 stang.jpg (78.57 KiB) 1335 keer bekeken
De klemmen zijn van kunststof en daar zit dus flexibiliteit in voor de montage.
van de klemmen de boutje en moertjes verwijderd en één moertje laten zitten en een langer boutje genomen. Door het boutje, om en om door beide klemmen te steken kan je beide klemmen vastzetten met één boutje. Dit doe je aan beide kanten.
- 3 klemmen.jpg (55.29 KiB) 1335 keer bekeken
- 4 klemmen.jpg (55.36 KiB) 1335 keer bekeken
- 5 klemmen.jpg (40.89 KiB) 1335 keer bekeken
Deze monteer je op de beide stuurhelften met de aluminium buis tussen de klemmen.
Geplaatst: 18 apr 2015, 08:36
door R1nus
- 6 klemmen stuur .jpg (62.84 KiB) 1335 keer bekeken
- 7 klemmen stuur .jpg (70.85 KiB) 1335 keer bekeken
De open uiteinde van de aluminium buis heb ik afgedicht met zwarte doppen van Hornbach.
En zie hier het eindresultaat, ruimte voor navigatie en nog een ander apparaat.
- 8 stang stuur.jpg (77.16 KiB) 1335 keer bekeken
- 9 stang stuur.jpg (109.84 KiB) 1335 keer bekeken
De kijkhoek van de laatste foto is niet van de plek zoals je normaal achter het stuur zit.
Vanaf het zadel zijn de meter nog wel goed te zien.
Ik zal met de tijd nog een foto maken met de navigatie op het stuur
Groet Rinus
Geplaatst: 18 apr 2015, 13:13
door Wolfs RT
Persoonlijk vind ik al die toeters en bellen niet zo fraai maar daar gaat het hier niet om. Vindingrijk is het absoluut en eerlijk gezegd heb je het erg fraai gefabriceerd en gemonteerd
Geplaatst: 18 apr 2015, 15:57
door aantzeetje
linker of rechter bout van de stuurhelft er uit, RAM bolletje met 8mm bout (meegeleverd bij het bolletje) er weer in en je kan alle kanten uit. Simpel en goedkoop.
Geplaatst: 18 apr 2015, 20:23
door orlando
R1nus,
Mooi bedacht en duidelijk uitgelegd a.d.h.v. de foto's.
Wil toch nog die foto's zien vanaf het zadel als het kan..
Bedankt voor de moeite.
Groet, Orlando
R1nus schreef:6 klemmen stuur .jpg
Groet Rinus
Geplaatst: 18 apr 2015, 20:52
door R1nus
Momenteel is mijn achtertuin een zandbak want komende week krijg ik nieuwe tegels in de achtertuin.
Het gevolg is dat mijn motor binnen staat en even niet weg kan.
Noodgedwongen rij ik afgelopen week en komende week op mijn pekelfiets, maar zodra de
weer naar buiten kan zal ik foto's maken vanuit het zadel.
Rinus
Geplaatst: 18 apr 2015, 20:57
Ja, er zit een speciale stekker (3-polig) voor het voeden van de navigatie onderaan tegen het balhoofd.
Gebruik de zoekfunctie van het forum rechts-bovenaan en zoek naar "83300413585"
En dat kabeltje moet je ff bestellen bij je BMW dealeRT.
Als je brommeRT ook nog de radio aan boord heeft, kan je opteren de audio-uit van de Zumo 660 aan te sluiten op de AUX-in van de radio-systeem, kan iedereen horen welke kant je op gaat. :lol:
Geplaatst: 19 apr 2015, 12:53
door orlando
Inspector Gadget,
Wederom weer UITSTEKEND
geholpen met die tips van je m.b.t. beugel en aansluitstekker.
Ik ga de stekker bestellen bij de BMW dealer.
Beugel wordt vervolgt..
Groet, Orlando
Geplaatst: 19 apr 2015, 14:10
Graag gedaan, uiteraard!
Dat is de Kracht van het forum, zovele mensen evenzovele adviezen en tips.
Als je de kabel binnenkrijgt zal het (circa 10cm) 3x gele draden met alleen opgedrukte nummers hebben. (het is een reparatie-onderdeel, vandaar);
Nummer 1 = massa
Nummer 2 = niet gebruiken (volgens mij het gala-signaal)
Nummer 3 = geschakelde 12 volt
Suc6!
PS: Er staan/stonden ook een paar navigatie-beugels op MarktPlatz.
Geplaatst: 20 apr 2015, 00:10
door orlando
Hierbij een pdf waar de contra stekker zit (vertaald vanuit het Duits).
Geplaatst: 20 apr 2015, 03:05
Kleine aanvulling op dat verhaal;
Er kunnen ook 2x stekkers zitten, soms ook beide afgedopt.
De 2e stekker (= 2 polig) is degene waar normaal gesproken de MP3-ingang kabel in de radio-vakje is op aangesloten.
Maar soms, als je wel die radio hebt maar niet die MP3-ingang kabel in je radio-vakje, zal daar dus die 2e stekker zitten.
Geplaatst: 25 apr 2015, 11:10
door R1nus
Ik kom ook naar het
en daar is dan live te zien :shock: hoe de stang op het stuur gemonteerd zit zoals ik hierboven op foto's heb laten zien.
Rinus
Geplaatst: 25 apr 2015, 22:34
door R1nus
De tuin is bestraat en de motor weer bevrijd; zoals eerder toegezegd hierbij de foto's gezien vanuit het zadel.
Zoals je kan zien kijk je geheel over de stang heen om je meters te zien.
- Stuur recht
- Stuur maximaal naar links
- Stuur maximaal naar rechts
Hopelijk is dit nu wat duidelijker.
Wellicht zien we elkaar op het
Rinus
Geplaatst: 26 apr 2015, 04:55
Geplaatst: 26 apr 2015, 08:17
door orlando
Beste Inspector Gadget en R1nus,
Ik wil jullie nogmaals hartelijk danken voor de moeite, tips en trucs.
Inmiddels ben ik geslaagd via een Duitse webshop, wat trouwens erg goed werkte.
Ik heb hier een beugel en adapter besteld voor de Garmin Zumo houder, 2 adapters zijn er mogelijk (recht en schuin) zie website.
Ikzelf heb de schuine adapter besteld, waardoor je de Zumo onder een zelf bepaalde hoek kan monteren (wel of niet opgevuld met de ooit bij de Zumo geleverde zwarte afstandbusjes) rekening houdende met de lichtinval op je scherm!
De adapter kan op 2 manieren gemonteerd worden op de beugel, heel schuin of recht (ikzelf heb recht gemonteerd).
Bij de beugel (aluminium uitvoering) werden ook 6x rvs-schroeven geleverd om het e.e.a. vast te zetten, ook 2x langere rvs-schroeven die je dient te gebruiken om de beugel op dashboard mee vast te zetten. Hier is duidelijk over nagedacht, want de originele schroeven van de BMW zelf zijn dan wel tekort!
Ook zit er aan de onderzijde van de beugel een zachte beschermlaag geplakt waardoor je dashboard niet beschadigd wordt.
Hierbij de hyperlinks:
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... ung-3.html
Orlando
Geplaatst: 26 apr 2015, 15:18
Hornig is mij ook zeer bekend, maar viel voor mij af omdat de navigatiehouder dan niet verstelbaar is.
En dat vond ik zelf wel een noodzakelijkheid toentertijd, afhankelijk van de positie/stand van de zon e.d.
Maar zolang jij er blij mee bent, missie geslaagd!
