Snelheidsmeterkabel vervangen
JDoubleOP
Land: Duitsland
De snelheidsmeterkabel was geknapt na ruim 54.000 km. Vervangen ging niet zo vlot als ik wel dacht. Ik kon nl. niet met m'n handen bij de onderkant van de snelheidsmeter komen.
Misschien als je hele dunne handen /polsen hebt wel, maar ik dus niet....... grrrrr.
Demonteren in deze volgorde:
1. Kilometerteller kabel onder bij het voorwiel
2. Spiegels
3. Ruit verwijderen
4. Bovenste gedeelte cockpit(niet de tellers zelf)
5. Kabelgeleider aan voorkant stuur, linkerkant schroef demonteren.
6. Tellerkabel losdraaien.
Monteren:
Eerst kabel aan het voorwiel bevestigen, alvorens onder bij de teller.
Al met al een klusje van 2 uur, omdat die "gallige ...schroef" die om de kabel zit slecht pakte op de snelheidsmeter.
Toch Big RT Smile want hij doet het weer _004
fyi gr.
Joop
Re: Snelheidsmeterkabel vervangen
Bedankt voor het delen Joop . . . job done . . . nu weer lekker toeren op jouw -1100- ! _004 Big RT Smile
Kees BMW
Ik smeer de kabel eens per jaar met hele dunne olie tot ongeveer 15 cm tot de snelheidsmeter anders heb je kans dat de olie in de teller komt.
Gr-Kees.
Kees BMW
Kees BMW schreef:Ik smeer de kabel eens per jaar met hele dunne olie tot ongeveer 15 cm tot de snelheidsmeter anders heb je kans dat de olie in de teller komt.
Gr-Kees.
Hoe doe je dat?
Baird schreef:
Kees BMW schreef:Goedenavond.
Gr-Kees.
Hoe doe je dat?
Volgens mij gewoon binnenkabel eruit trekken toch en smeren.
Kees BMW
Binnen kabel er uit trekken deze droog maken en licht olien tot 15 cm van boven.
Gr-Kees.
Kees BMW
bmwalter
En bij het vastdraaien bij de meter wat loctite o.i.d er tussen. Losschieten van de kabel is een gekend probleem bij de -1150-
Kees BMW schreef:Goedenmorgen.
Gr-Kees.
Ok, bedankt voor de tip, nooit geweten dat de binnenkabel er uit kan _004
