Ram bal te groot!?
Viaantje
Bijz: een standaard BWM
Ram bal te groot!?
Even een vraagje aan de GPS experts!
Vorig jaar heb ik een navigatiesteun gekocht met een bal/ram mount (zo'n grote bol/1 inch).
Volgens de verkoper moest je voor de 590 een grote bol hebben.
Vandaag de motor eens buitengezet en even gecheckt. Maar de navigatiehouder voor in de auto past er niet op (die is kleiner) :evil: :cry:
De navigatiehouder die in het zakje zit met de voedingskabel van/naar de accu die moet worden geschroefd is 1"En de navigatieklem heeft ook een grote bol/1".
Destijds vertelde men dat er geen kleinere bollen zijn, gebruikt er iemand een 590LM op een BMW met deze steun (autonavigatiehouder)? Afbeelding
Bijz: BMW F800GT
Re: Ram bal te groot!?
Ik begrijp het niet helemaal, het lijkt alsof je de autohouder direkt op deze bol wilt 'duwen'?
Dat gaat dus niet werken!
Je moet een RAM bol hebben die je op de motorhouder schroeft, zoiets als dit:
En dat met de bekende RAM-"knijper" de motorhouder aan de bol van de navigatiehouder bevestigen:
1_s300 (1).jpg (5.71 KiB) 481 keer bekeken
Anders even naar Waypoint gaan, daar hebben ze alle RAM spullen op voorraad en kunnen ze je prima adviseren wat je nodig hebt
aantzeetje
Land: B
zit allemaal in de doos van de 590, inclusief de boutjes
Hans Vaessen
Voor de helderheid:
Die RAM montage is inderdaad NIET bedoeld voor gebruik met de autosteun! Die steun is sowieso niet voor de motor bedoeld; daarom heet ie ook autosteun ;)
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
Bijz: BMW F800GT
Ik lees het verhaal van Viaantje nog eens door, en ik begrijp er nog minder van. Het lijkt me handig dat Viaantje nog eens uitlegt wat het probleem is en welke houder (van de twee die in de doos zitten) hij probeert te monteren op de RT....
Viaantje
Ik maak uit jullie woorden op dat je een hele stellage/vuurtoren moet bouwen om je navigatie te plaatsen op die Waypoint/Migsel steun :O
Was mij verteld dat je de navigatie direct op deze kon plaatsen (kennelijk met de autosteun), maar op alle bevestigingen zit zo'n "grote" bal.
Die maat is anders als die van de autosteun, na veel zoeken is dat formaat een Bal A/Tough Ball (0,65").
Begrijp dat de autohouder niet waterdicht is, maar ik gebruik nog geen communicatie dus hoopte nog wat te kunnen horen van de gesproken navigatie-stem.
Hoop dat jullie dit begrijpen.
Kan er anders iemand van jullie een fotootje plaatsen hoe het erbij jullie uitziet?
Als ik het dan goed begrijp, een Ball A, zo'n knijper, en dan de houder met oplaadmogelijkheid (met schroefgaten) :O
Berrybeer
Woonplaats of omgeving: Uden
Wellicht dat dit je een eindje op weg helpt? (de bol en de knijper staan er in ieder geval en volgens mij heb je dat laatste stukje niet nodig..die zit immers al op je Migsel mount)
[media]mH7supdl1ms[/media]
bmwalter
Veel duidelijker kan haast niet. Probeer niet de autosteun op de motor te monteren: die is daar echt niet geschikt voor. Bovendien is volume en kwaliteit van het geluid net genoeg voor in de auto. Op de motor met windgeruis en een helm op hoor je daar echt niets van.
Ik doe het al jaren zonder geluid, eerst met de 550, nu met de 590. Je mist wel eens een afslagje maar who cares? Als ik alleen snel en efficient van A naar B had willen rijden had ik wel een Tomtom gekocht.....
Bijz: BMW F800GT
bmwalter schreef:Probeer niet de autosteun op de motor te monteren: die is daar echt niet geschikt voor.
Precies! Gewoon de steun gebruiken die daar voor ontwikkeld is: de autosteun in de auto en de motorsteun op de motor. En je hoeft alleen maar een balletje op de motorsteun te zetten, dat is wel wat anders dan "een hele vuurtoren bouwen".... ;)
Hans Vaessen
Viaantje schreef: Was mij verteld dat je de navigatie direct op deze kon plaatsen (kennelijk met de autosteun), maar op alle bevestigingen zit zo'n "grote" bal.
Die 'kennelijk' is je eigen interpretatie. En die is dus beslist onjuist.
Die 'vuurtoren' zal je in de praktijk overigens 500% meevallen; niet voor niets rijden velen met die montage.
Waypoint heeft echter voor de 1150RT ook een plaat waar de steun rechtstreeks op geschroefd kan worden (en die is nog de helft goedkoper ook). Wellicht daar eens even opnieuw informeren.
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
De Garmin autosteun maakt inderdaad niet gebruik van de RAM-balletjes formaten.
Bij de RAM-mounts heb je de zogenoemde "B", "C" en "D" balletjes, respectievelijk 1 inch, 1,5 inch en 2,25 inch.
Waarbij de "B" ball de "standaard" is.
Het dichtste bij wat wellicht enigszins in de buurt komt is de RAM Mount Snaplink, maar RAM Mount geeft zelf al aan dat het *niet* hetzelfde is;
(vandaar dat ze het ook de "G"-ball noemen, vermoed ik)
http://www.ram-mount.be/nl/product/rap-sba-rgu/
http://www.rammount.com/part/RAP-SBA-RGLU
Maar zoals reeds aangegeven, de autosteun is echt ongeschikt voor gebruik op de motor.
