Handvatverwarmingsunit rechts 1200rt
WernerB
Zul je net zien, net nu het kouder wordt stopt de rechterzijde van mijn handvatverwarming ermee! :lol:
Ja, lach maar, maar ik zit met de gebakken peren....
Heb inmiddels een uitdraai gemaakt vanaf het WPHandboek, maar helaas geen foto's. Slechts een tekening.
Maar daar kom ik wel aan uit.
Ga komende week de gashendelunit maar eens openen en checken waar deze plotselinge uitval vandaan kan komen.
Voor alle zekerheid heb ik een nieuw verwarmingselement gereed liggen.
Heeft iemand van jullie antwoord op de volgende vraag?
- waar zit de connector van de rechter handvatverwarmingsunit? Ik zie de draad ergens in het vooronder verdwijnen.
Voordat ik een nieuw verwarmingselement ga monteren wil ik eerst checken of de stekerverbinding niet de boosdoener is. Maar waar zit die? _001
En laat nou net op die pagina mijn digitale WPHandboek een foutmelding geven.....kan ik niks inzien....!
Wie weet raad!
Have a nice BMW-day!
WernerB
1-handed
Bijz: www.1-handed.nl
Re: Handvatverwarmingsunit rechts 1200rt
Bij mij is die gewisseld van links naar rechts i.v.m. ;)
Als goed is zit binnen een klein stekkertje waar je niet al te makkelijk bij kunt komen , is even pielen
http://www.1-handed.com/images/content/ ... 154521.jpg
stekker zit er aan de zijkant in
WernerB
He Bert, leuk dat je even reageert, maar eh....mijn reserve handvat met verwarming is echt uitgevoerd met een draad van circa 1,5 meter! En een steker aan het eind ervan.
In de tekening kan ik zien dat de draad door de onderste afdekkap van de "knoppenwinkel" aan de rechterzijde van mijn RT doorloopt. Is overigens model 2006.
Ik heb het vermoeden dat modellen vanaf 2010 inderdaad stekerverbinding direct bij handvat hebben en geen meters draad eraan hebben bungelen...
Of heb ik het nou helemaal mis? _001
WernerB
BRS07
Hallo Werner,
Haast 100% zeker te weten zitten de beide zwarte stekkertjes onder de tank. Deze moet gedemonteerd worden.
Is niet zoveel werk.
Groetjes Hans.
1-handed
Klopt Werner
Dan zit er inderdaad verschil in :$ , aan mijn model ( 2012 ) zit en stekkertje
Bij jou dus niet
WernerB
Dank voor de reacties, heren.
Ik denk dat ik het volgende doe, wellicht niet de mooiste oplossing, maar wel simpel.
Ik knip de draad van de handvatverwarming ter hoogte van de voorzijde van de tank door. Daar zit voldoende ruimte!
En dan met de multimeter even doormeten.
De verbinding kan daarna met vulcaniseer-tape weer 100% waterdicht gemaakt worden en je ziet er niets neer van!
Mocht de stekerverbinding goed zijn, weet ik dat ik daar niet hoef te zoeken en dus de tank kan laten zitten.
Of.....hebben jullie een ander idee?
WernerB
Als je toch bezig moet zou ik de gelegenheid aangrijpen om alle tupperware te verwijderen en daarna ook de tank. Is echt maar 5 minuutjes werk, zeker als Thérèse je even helpt. Kun je het meteen allemaal goed doen en gelijk alles onder de kuip ook eens goed schoonmaken en controleren.
WernerB
Hoi Nico,
Ik ga zeker de Tupperware verwijderen en daarna toch maar de tank. Maar voordat ik Therese ermee ga lastig vallen, zal ik de tank toch wat leegrijden.... ;)
In elk geval kan ik dan de boel netjes onder handen nemen.
WernerB
Hazeldonk
dat "leeg rijden" geschiedt dan met een koude hand? ;)
Ben
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
WernerB
Ja Ben! En daar baal ik stevig van! :lol:
WernerB
1-handed
WernerB
1-handed schreef:[urlhttp://www.jossmit.nl/contents/media/oxford%20 ... en%202.jpg][/url] Big RT Smile
Dank je wel Bert, voor deze tip waaruit je medeleven blijkt.......! -top- :cry:
Ik heb vanochtend thermoliner onderhandschoenen gebruikt en moet zeggen...prima tip van Therese! _004
WernerB
WernerB schreef:Dank je wel Bert, voor deze tip waaruit je medeleven blijkt.......!
Ook ik leef met je mee Werner . . . we zijn verwend met onze BMW's! ;)
Hoop dat je de handvatverwarming weer snel aan de praat krijgt! _004
WernerB
Dank je wel, EileRT! _004
WernerB
