Pagina 2 van 2
				Re: Stuurverhogers
				Geplaatst: 04 apr 2011, 01:51
				Me dunkt dat ze "universele" R1200RT (lees: het voorgaande model) foto's genomen hebben, beetje slordig.
Want de handleiding is daar m.i. ook heel onduidelijk over;
http://www.download.wunderlich.de/PDF/a ... _5-SPR.pdf
Goed idee om het na te vragen!
Maar, soms kan het wat langer duren om een antwoord te krijgen, eventueel heb ik (via PB) wel een direct email-adres voor je als je niet binnen een aantal dagen antwoord krijgt.
				Re: Stuurverhogers
				Geplaatst: 10 apr 2011, 00:53
				door Tour-ist
				Omdat ik op de 1200RT nogal last heb van hoge rugpijn, het lijkt erop dat het stuur van de 1200RT verder weg staat t.o.v. de 1150RT waardoor je wat meer voorover hangt als je wat klein van stuk bent (= 172cm), ben ik vandaag bij de dealer geweest om Wunderlich stuurverhogers "
Lenkererhöhung VarioErgo BMW R 1200 RT ab Bj. ´10" (
http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=8160818) te laten monteren. De monteur is er ongeveer drie kwartier mee bezig geweest. Het monteren verliep erg soepel. Ondanks het feit dat het stuur zowel wordt verhoogd als naar je toe komt, is er voor de linkerhelft geen enkele aanpassing van kabels e.d. noodzakelijk. Voor het rechtergedeelte moet de geleidebeugel voor de gaskabel worden verwijderd en een
tie-rap in de buurt van de voorvork worden doorgeknipt om de gaskabel voldoende ruimte/speling te geven. Komend weekend, tijdens het RT-Treffen, is een goed moment om de hopelijk positieve effecten te ervaren. Ongeveer 450km moet voldoende zijn zou je zeggen :-)
De dealer heeft aangegeven dat als het probleem onverhoopt niet weg is, hij de stuurverhoger weer demonteert en terug neemt. En dit allemaal kosteloos. Dat is nog eens service!
Het resultaat:
Tevens is een benzinelekkage verholpen. De lekkage bleek te zitten in een koppeling boven de benzinetank. Op de foto is de koppeling nog omhuld door grijs, rond schuimrubber. Het schuimrubber was volledig doorweekt van het sterk geurende energievocht. Bovenop de tank was het vanzelfsprekend ook erg nat. Waarschijnlijk is tijdens de montage in Berlijn-Spandau een klein (10mm diameter) O-ringetje bijna onzichtbaar beschadigd geraakt.
De lekkage deed zich voornamelijk voor tijdns het rijden. Op onderstaande foto zijn de gevolgen zichtbaar van een 15km lang ritje.
				Re: Stuurverhogers
				Geplaatst: 10 apr 2011, 09:19
				door it's Micky
				Hallo Tour-ist,
bij welke dealert ben je geweest en, heeft deze de verhogers in voorraad?
Heb nl dezelfde problemen maar niemand heeft het spul in voorraad,
gr. Mick
				Re: Stuurverhogers
				Geplaatst: 10 apr 2011, 11:05
				door Tour-ist
				Hoi Mick, de dealer (Molenaar IJsselstein) heeft de stuurverhoger speciaal besteld.
				Re: Stuurverhogers
				Geplaatst: 10 apr 2011, 18:00
				door it's Micky
				Tour-ist schreef:Hoi Mick, de dealer (Molenaar IJsselstein) heeft de stuurverhoger speciaal besteld.
ok, bedankt voor je bericht
Mick
				Re: Stuurverhogers
				Geplaatst: 28 apr 2011, 21:08
				door spip70
				dutchmidiman schreef:Me dunkt dat ze "universele" R1200RT (lees: het voorgaande model) foto's genomen hebben, beetje slordig.
Ik heb vanavond de stuurverhogers van Wunderlich gemonteerd. Ik rij zelf een R 1200 RT uit 2011 (dus met 3 gaten voor de stuur bevestiging) maar de verhogers hebben daadwerkelijk nog 4 gaten. Als je de stuurhelften los maakt, zie je in de bovenplaat ook weer 4 gaten te voorschijn komen. Het zijn dus alleen de 2 stuurhelften die door BMW veranderd zijn maar de 3 gaten zitten wel op dezelfde plaats. BMW heeft het dus Wunderlich (en andere leveranciers van stuurverhogers) makkelijk gemaakt.
Johan F.
				Re: Stuurverhogers
				Geplaatst: 28 apr 2011, 21:50
				Dat is goed nieuws, dan behoud ik mijn stuurverhogers en kan ik tzt mijn setbacks verkopen, eventueel.
Bedankt!
				Re: Stuurverhogers
				Geplaatst: 30 apr 2011, 21:53
				door Det
				Ik heb onlangs stuurverhogers / set-backs van
Helibars gekocht  (en ook gemonteerd).
Echt een wereld van verschil.
Ook een zeer mooie / nette afwerking !  Inclusief verlengde bouten en een setje extra tie-raps.
Staan te boek als zijnde geschikt voor de
, maar passen  (weliswaar zelf een 8 mm gaatje boren op de juiste plek  -  maar dat is heel eenvoudig te bepalen)  ook op een
 en een
; en waarschijnlijk dan ook op een
