Pagina 3 van 3
				Re: Dagrijverlichting
				Geplaatst: 05 feb 2012, 18:40
				door Beemer-Tycoons
				In een ander draadje (
viewtopic.php?f=42&t=4463) had ik er ook al melding van gemaakt maar sinds twee weken heb ik de door de firma "Whitelight"geleverde witte led knipperlichten voor de voorzijde gemonteerd tot volle tevredenheid.
 Hierin zitten tevens witte leds in die als daylight dienst doen en iets dimmen bij gebruik van de Orange led knipperlichten.
				Geplaatst: 05 feb 2012, 18:45
				door Berrybeer
				Zier er heel mooi uit Peter
Is het dan (hopelijk) gewoon een kwestie van de originele lampjes vervangen, of dien je er toch nog wel het één en ander te versleutelen...
				Geplaatst: 05 feb 2012, 19:00
				door Beemer-Tycoons
				Je moet het binnewerk van de knipperlicht unit verwijderen en de compleet nieuwe led unit er pasklaar in schroeven, even een extra draadje trekken van het stadslicht naar de knipperlicht units links en rechts maken en aansluiten op de extra stekker.
Alles ziet er erg verzorgd en compleet uit en werkt zonder problemen.
				Geplaatst: 05 feb 2012, 19:34
				door Fedor
				Ehe,,, koos zit er niet op,,,,,,,,,,,,, hihihi,
Maar,, wel handig die pellinks kotrolee  :-)
				Geplaatst: 25 mar 2012, 15:28
				Tip naar Berrybeer en anderen die die leuke LED's op de valbeugels geplaatst hebben.
Ik heb ze deze week geplaatst maar vond dat ze erg dicht bij de uitlaten zitten. Om te voorkomen dat de LED's te heet worden en kapot gaan heb ik de bedrading naar de buitenzijde laten gaan en dan onder de cilinders door, verder heb ik aan beide zijden een hitteschildje gemaakt om de straling weg te houden. Vanmiddag met dit prachtige weer een rit gemaakt en daarna nog even stationair laten pruttelen tot 6 streepjes op de temperatuurmeter. Ik kan nu gewoon de aluminium behuizing van de LED's beetpakken terwijl ik aan de hitteschildjes mijn vingers echt brandt. Doe er je voordeel mee en uiteraard te zien op de RT Han rit volgende week
				Geplaatst: 25 mar 2012, 15:52
				door Berrybeer
				Ziet er goed uit Bert!  Ik kan de mijne pas vanaf aanstaande dinsdag testen..eens kijken hoe ze zich houden..
				Geplaatst: 25 mar 2012, 16:21
				door 1-handed
				Keurige oplossing ,erg subtiel
				Geplaatst: 25 mar 2012, 16:49
				door BertL
				Thnx voor de tip !
				Geplaatst: 26 mar 2012, 08:30
				door japachap
				Met dank aan Berrybeer, heb ik ook mijn eigen versie van zijn LEDs op mijn RT geplaatsd.
Ik heb fotos van het montage hier-
http://65.38.186.184/forums/showthread. ... 857&page=2
Excuuses dat het tekst in Engels is- probeer Google Translate als het niet duidelijk is...
				Geplaatst: 26 mar 2012, 16:15
				door Berrybeer
				Geplaatst: 26 mar 2012, 18:43
				door 1-handed
				Hoi Bert
Zit aan bijna aan dezelfde optie maar dan volledig geintregeert in de beugel ( ben er nog niet uit), moet ook te vervangen mocht dit aan de orde zijn
Jammer genoeg zit bij de nieuwe RT de hooge kant van de beschermbeugel aan de achterkant
Ook de Bikevis Cree running light zijn erg goed
voor info :
http://kimacho.nl/index.php?page=shop.p ... Itemid=100
				Geplaatst: 26 mar 2012, 21:14
				japachap schreef:Met dank aan Berrybeer, heb ik ook mijn eigen versie van zijn LEDs op mijn RT geplaatsd.
Ode aan Berrybeer voor het vinden van deze lampjes!
@japachap:
Waar heb jij de lampen mee vast gezet op de valbeugels? Ik heb de bijgeleverde dubbelzijdige plakstrips gebruikt maar ben niet overtuigd van de kleef-kwaliteit van dat spul, vandaar dat ik vooralsnog de tie-raps er bij heb als veiligheid, ben dus benieuwd.
				Geplaatst: 27 mar 2012, 21:31
				door japachap
				Baird/Bert-
Ik heb ook de plakstrips gebriukt. Het gietsel in de achterkant van de LED behuizing was niet helemaal gelijk aan de huizing zelf- maar het platte stuk op de voorkant van het valbeugel loopt schuin af en het wordt mogelijk het een beetje in het behuizing te bedrukken. Ik heb ook nog een heel kleine tie-wrap erop voor het zekerheid. Ik heb ook in mijn posting op de andere forum gezegd dat een andere mogelijk oplossing is een stuk aluminium L-profiel vast te schroeven aan de zachte valbeugel plastic en vervolgens de LEDjes bovenop de L-profiel te plakken. Een paar heel korte zelf-tappende schroefjes zullen maar een kleine verzwakking van de valbeugel veroorzakken. Ik hoopt dat de fotos in mijn post wat duidelijker waaren...
				Geplaatst: 27 mar 2012, 22:04
				door AGVerheij
				Deze LED-strip ga ik dus ook op mijn valbeugels vastzetten
Heb jij de standaard cilinderbeschermers of iets anders gemonteerd ? Want op de beschermers die op mijn 1200 zitten heb ik geen recht plekje aan de voorzijde. Het zou denk ik wel passen om de LED's daar de plaatsen, maar dan schijnen ze redelijk ver naar beneden - niet echt ideaal dus. Die BikeViz lampen zien er ook goed uit, en wellicht dat met de beugel daarvan iets meer mogelijk is ten opzichte van plakken.
				Ik heb toch nog eens naar de led lampjes gekeken en ik heb gemerkt dat ik voor de bevestiging nog een veel betere plaats heb gevonden. Maar dat plaatsje hebben jullie weer niet op de RT. Dus dat word weer iets voor de winter. En de schakelaar heb ik misschien ook een ideale plaats voor gevonden.
Wie rijd er nu overigens met de led lampjes en het dimlicht aan?
				Geplaatst: 27 mar 2012, 22:23
				Ton1959 schreef:Ik heb toch nog eens naar de led lampjes gekeken en ik heb gemerkt dat ik voor de bevestiging nog een veel betere plaats heb gevonden. Maar dat plaatsje hebben jullie weer niet op de RT. Dus dat word weer iets voor de winter. En de schakelaar heb ik misschien ook een ideale plaats voor gevonden.
Ik rij met alles aan wat brandt en accepteer een bon als die gegeven wordt.
