video: vernieuwingen in Basecamp
Hans Vaessen
Afgelopen week kwam er een belangrijke update van Basecamp uit; versie 4.3.3.
Dergelijke updates zijn niet altijd even belangrijk. Deze echter beslist wél, want hij bevat een hele reeks aan verbeteringen en nieuwe mogelijkheden.
Zodanig zelfs dat ik over die vernieuwingen in de loop der komende weken een apart video-reeksje zal maken.
De eerste van die reeks staat inmiddels online op
[media]Im2uWFRauX8[/media]
Het betreft een, voor Basecamp, nieuwe manier om viapunten te verplaatsen; vergelijkbaar met hoe het in Mapsource ging, maar imho zelfs beter.
Ik weet dat er nog een groep mensen is die graag vasthoudt aan MapSource. Ik raad die groep echter aan nu toch eens echt opnieuw met Basecamp aan de slag te gaan want ik zie inmiddels écht geen aspect meer waarin mapsource voordelen biedt.
Wel een kleine WAARSCHUWING, zoals ook in de video gemeld:
Mocht je na installatie van de update tegen een foutmelding aanlopen: even via 'programma's verwijderen' Basecamp de-installeren en vervolgens opnieuw installeren. In vrijwel alle gevallen lost dat het probleem op. Zelfde geldt voor als basecamp na het uitvoeren van een kaartupdate ineens niet meer zou willen starten.
Overigens blijft bij dat proces je route-database gewoon intact.
De update is te downloaden via http://www.garmin.com/basecamp (maar waarschijnlijk krijg je er bij het starten van Basecamp vanzelf melding van).
Wil je automatisch op de hoogte blijven van nieuwe video's over Basecamp: abonneer dan even op het mrgpsnl kanaal.
Veel succes met Basecamp!
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
Re: video: vernieuwingen in Basecamp
Hoi Hans
Klinkt goed. Wel een vraagje: blijven bij updaten en eventueel de- en opnieuw installeren de routes die ik in mijn map heb staan behouden?
Hans Vaessen
Hans Vaessen schreef: Overigens blijft bij dat proces je route-database gewoon intact.
Ja dus ;)
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
:oops:
Binnenkort maar eens de Navigator in stellen op de dichtstbijzijnde vestiging van de Pearl. :geek:
Hans Vaessen
HEMA verkoopt anders ook prima leesbrilletjes 8)_
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
Franky
hier idd de foutmelding en was na verwijderen en opnieuw installeren opgelost ;)
Grts Franky
JDoubleOP
Land: Duitsland
Me too.... Deinstalleren, opnieuw downloaden en installeren. _004
Werkt nu echt fijner...... _004
Hans bedankt voor de info.
Franky schreef:hier idd de foutmelding en was na verwijderen en opnieuw installeren opgelost ;)
Ook bij mij de foutmelding, maar de aangedragen oplossing biedt soelaas _004
De in de video aangehaalde functionaliteit is idd een verbetering. Net snel een korte route (krap 50km) in elkaar geflanst en op de Garmin Zumo 350 gezet. Lekker een uurtje gereden over hele leuke binnenweggetjes. Zaten een paar minimale foutjes in (niet al te strak gecontroleerd) maar als herberekenen op de Zumo uitstaat is dat geen probleem.
wil_kok
Ongelezen bericht door wil_kok »
Hoi Hans,
Goede tip op de video, werkt perfect.
Wel merk ik soms verschil tussen een route aanpassen met het handje en met het potloodje.
Soms wil mapsource een ommetje niet accepteren met het handje en krijg je de raarste omwegen, terwijl je met het potloodje wel in èèn keer de weg pakt.
Ook raar is dat de routes langer worden nadat ik ze op mijn 660 zet. Route in Basecamp 153 km, op mijn Zumo 183 km.
Bekijk ik beide routes vanaf mijn 660 in Basecamp dan zie ik geen verschillen in de route. Dat is wel vaag.
Als ik van dezelfde route een track maak, krijg ik wel de juiste km's op mijn Zumo.
Ga morgen de route rijden dus ben benieuwd!
Wil
Hans Vaessen
wil_kok schreef: Soms wil mapsource een ommetje niet accepteren met het handje en krijg je de raarste omwegen, terwijl je met het potloodje wel in èèn keer de weg pakt.
Dat kàn eigenlijk niet; technisch gezien zijn beide viapunten gelijk en kan er ook geen verschil ontstaan.
wil_kok schreef: Ook raar is dat de routes langer worden nadat ik ze op mijn 660 zet. Route in Basecamp 153 km, op mijn Zumo 183 km.
Twee mogelijke verklaringen:
- je afstand tov de route (er telt een 'route naar de route' mee)
- veel viapunten: de afstand in het toestel is een optelling van de afzonderlijke trajecten van punt naar punt. Die lengtes worden naar boven afgerond, waardoor de totaaluitkomst hoger is. Maar 30 km verschil vind ik wel erg veel; of je moet héél veel via's hebben.
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
Als je onder Basecamp andere kaarten gebruikt (bijv. een oudere versie) dan op je Zumo, dan kun je dit ook krijgen.
Hans Vaessen
HansD schreef:Als je onder Basecamp andere kaarten gebruikt (bijv. een oudere versie) dan op je Zumo, dan kun je dit ook krijgen.
Klopt. Dan kan er sprake zijn van herberekening. Maar dat verschil zou je dan ook moeten zien als je de 660-route in basecamp bekijkt (en daar bleek hier geen verschil)...
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
Bart51
Bijz: BMW R850R
Nadat ik 4.3.3 en 2015.1 op de computer en in mijn toestel had ging ik weer aan de slag met een zelfgemaakte route.
Ik wil een lunchadres halverwege de route inbrengen en maak gebruik van het tekentje waypoint plaatsen en route aanpassen. Van te voren was de route ontvlagt (dit gebeurde eigenlijk automatisch zonder bemoeienis van mijzelf) en waarschijnlijk daardoor werd de route naar de lunch berekend vanaf het eindpunt. Gelukkig zit er een knop ongedaan maken erbij en kon ik de route handmatig omleggen ten behoeve van mijn lunch.
Yamaha Maxim 1986 1996-1999
BMW R1100RS 1994 1999-2001
Honda Transalp 1998 2001-2003
Kawasaki ZR7S 2003 2003-2006
BMW R1100R 1997 2006-2010
BMW R1100RT 1999 2010-2014
BMW F650GS 2001 2014- 2017
Noortukker
Ongelezen bericht door Noortukker »
Een vraag:
In de vorige basecamp versies kon je het automatisch updaten uitzetten.
In de laatste versie kan ik dat niet meer terug vinden.
"googlen" leert mij dat ik dat via de reg editor zou moeten doen.
Kan dit ook op een andere (lees simpelere ) manier?
Omdat niet alle updates van base camp even succesvol zijn zou ik het automatisch updaten graag uitzetten.
grr, Andre
Van A naar B is het leukst op een RT
Hans Vaessen
Ik weet het niet zeker, maar meen dat het zo is dat, als er een update is, Basecamp bij opstarten komt met de vraag of je de update wilt installeren. Als je dan 'nee' zegt... wordt hij niet geïnstalleerd.
Overigens zijn de laatste tijd alle updates belangrijke verbeteringen; hooguit is er even sprake geweest van de 'missing DLL' na updaten. Maar ook dat lijkt inmiddels opgelost.
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
