capo 2 baehr connect kabel naar autocom
- Bijz: Honda ST1100
ik ben op zoek naar een connectkabel van capo2 baehr naar autocom intercom............
Re: capo 2 baehr connect kabel naar autocom
Oei, 2 concurrerende merken met hun eigen system.
Je zult zelf iets moeten brouwen, want de CAPO 2 heeft (ook) een ingebouwde intercom.
Volgens de documentatie zijn de mogelijkheden op de 5-pens DIN-connector;
VKL-07 plus SPK-01 voor de helm-aansluiting
AK-04-02 om te interfacen met een reeds aanwezige Baehr intercom
(http://snelbalie.gps.nl/shop/acc/acc_baehr)
Qua aansluitingen zou het zijn
Zij zijn de autoriteit op gebied van Baehr en de (on)mogelijkheden.
Maar ik denk dat je het beste terecht kunt bij De Hobbyist.Pin 1 Lautsprecher links
Pin 2 Masse Lautsprecher
Pin 3 Micro
Pin 4 Lautsprecher rechts
Pin 5 Schirm und Micro Masse
PTT kommt an Pin 5 und Pin 4, 10 kOhm sollte den Sender auftasten.
Da das Funkgerät Mono ausgibt muss Pin 1 und 4 gebrückt werden.
De cb Shop kan mij niet helpen...het wordt dan een heel duur kabeltje.....
Ik doe vrijwel nooit meer iets tegenwoordig met de CBShop, dus daar kan ik je niet bij helpen.
Eerlijk gezegd, ik denk dat je beter die CAPO2 kunt vergeten en voor een PMR porto kunt gaan mét autocom kabel.
Want je zou mogelijkerwijs ook problemen kunnen krijgen met Baehr's impedantie versus de autocom, met als gevolg een heel slecht (of soms zelfs geen) signaal.
Is er een reden dat je die CAPO2 wilt gebruiken?
Ik heb een adres gevonden in Duitsland www.pmr446.de
Hij zij dat moet theoretisch wel lukken . Het kabeltje gaat kosten €60,-
Kan de site van Paul alleen maar aanbevelen. Heb hier al meerdere keren iets besteld en er werd altijd meegedacht en keurig geleverd.
gr.
Marcel
gr.
Marcel
Het kabeltje is binnen en gemonteerd en het werk ook nog eens goed......
- 2282 Weergaves
- 3860 Weergaves
Laatste bericht door skully
- 7352 Weergaves
Laatste bericht door BMWRobert
- 9 Reacties
- 3815 Weergaves
- 2767 Weergaves
Laatste bericht door HanTeRT
