motor start niet meer
nahjo
Woonplaats of omgeving: Oud Gastel
Ongelezen bericht door nahjo »
-1100-
heb een r1100rt uit 2001 Reed vandaag na huis merk ik dat onderweg mijn knipperlicht er mee stop.eerst aan mezelf getwijfeld maar ze deden het niet meer .wel gewoon na huis kunnen rijden.na het eten gaan kijken wat er aan de hand is blijk ik geen licht te hebben ,claxon en ruit werken niet meer en kan niet meer starten. Oia Wel cockpit zoals neutraal abs klok en benzinemeter +pomp en remlicht .accu is een goed half jaar oud . hoor ook relais klikken bij startknop indrukken maar verder geen beweging. Geen zekering kapot en relais uitgewisseld geen vooruitgang. iemand dit eerder meegemaakt of een idee waar moet zoeken
gr johan
Re: motor start niet meer
Vermoedelijk de dynamo. Als die niet meer laadt wordt de accu leeggetrokken met deze symptomen als gevolg.
Beamer63
Bijz: R Nine T Racer
Ongelezen bericht door Beamer63 »
Of toch de recent vervangen accu.
Succes
Arno Luierweert
Ongelezen bericht door Arno Luierweert »
Hallo BMW Vrienden
Tijdje terug ongeveer half jaar terug, had ik ook zo iets, ( toen was een zekering, dacht dat het nummer 3 was), die geen goede verbinding maakt.
De verbinding klemmetje waar de zekering in zit iets groter maken zo dat de zekering vaster gaat zitten.
Je kunt ook op de zekering pinnetjes een laagje tin op doen.
Dan wordt de zekering dikker en maakt dan ook beter verbinding.
Groet Arno
concours
Als je dash verlichting nog brandt en je relais klikt bj het indrukken van de startknop, maar je hoort de startmotor niet rondgaan, dan is je accu leeg. Een laadprobleem dus, of een defecte accu?
Inderdaad, de accu of de dynamo.
Als je onderweg al problemen krijgt zoals je hebt beschreven, lijkt mij dat het laden van de accu faalt.
Want de motor gebruikt het stroom uit de accu en niet (direct) uit/vanaf de dynamo.
En als de accu niet bijgeladen wordt, trek je heel langzaam de accu leeg en zal inderdaad sommige elektronica er op een gegeven moment mee ophouden als de spanning te laag wordt.
Het kan de dynamo zijn of de accu, beide kunnen doorgemeten worden.
Heb het zelf een keer gehad met de 4-wielige waarbij de dynamo defect was, heel langzaam faalt de ene na de andere elektronica, terwijl je nog wel kunt doorrijden, hoewel dat uiteindelijk ook niet meer mogelijk is.
nahjo
-1100-
van het weekend tijd gehad om wat verder te zoeken in het forum en een item met hetzelfde verhaal gevonden _004 .
de tupperware verwijderd en het klopte de stekker van de start motor was eraf getrild .
deze terug geplaatst en als werkte weer :D
beckysmile
stekker van de startmotor??? of was het de dynamo?
Het is in elk geval opgelost.
Groet, Aad
