Nieuwe remschijven / wiel uitbouwen
- paricolo
Goedemorgen,
Ik heb een vraag en ik hoop dat iemand mij daarbij kan helpen.
Mijn BMW R1100RT heeft nieuwe remschijven nodig aan de voorkant.
Dit ga ik zelf vervangen. Op zicht geen punt, dit heb ik al vaker bij andere motorfietsen en auto’s gedaan.
Nu is echter wel mijn vraag hoe het zit met de ABS sensor.
Moet deze er ook af? Of moet ik hier nog iets mee doen na het plaatsen van de nieuwe remschijven?
Dit uiteraard los staande van de ABS ring die ik over moet zetten.
Alvast hartelijk dan.
Met vriendelijke groet,
Marco Timmermans
Marco Timmermans
- Franky
Re: Nieuwe remschijven / wiel uitbouwen
Ik moet het antwoord schuldig blijven.
Alvast welkom op het forum :mrgreen:
Grts Franky
beckysmile
Hallo Marco,
ik heb wel het antwoord:
je moet eerst de remklauwen verwijderen, waarbij het verstandig is om even een stukje tape op de velg te plakken, zodat je die niet beschadigd, er is namelijk maar heel weinig plaats om de klauw eruit te kantelen.
Daarna kun je het wiel verwijderen, waarbij de abs-sensor kan blijven zitten. Het is overigens verstandig om de sensor toch even te verwijderen, tbv schoonmaakwerkzaamheden, daarvoor hoef je alleen het schroefje los te maken, en dan kan de sensor door het ophangoog heen verwijderd worden. Let op eventuele shims, die moeten teruggeplaatst worden, anders functioneert de sensor niet goed.
Veel succes.
Groet, Aad
Veel succes.
Groet, Aad
- Lemoi
... en meet de ABS sensor voor de zekerheid even na (de afstand tussen sensor en ring). Als ie te ver er van af staat kan de ABS raar doen
- 1852 Weergaves
Laatste bericht door Chiefpep
- 5362 Weergaves
Laatste bericht door Bassie1980
- 4474 Weergaves
Laatste bericht door Peter1960
- 3577 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 9 Reacties
- 5605 Weergaves
