verhogen toerental R1100RT met choke
Pieter76
Een vraagje betreffende mijn R1100RT
Bij koude start met choke (allee ja choke...) blijft het stationair toerental zeer laag en valt hij stil. Ook bij het afzetten van deze choke is het stationair toerental in koude toestand te laag. Na een tijdje rijden (als de motor opgewarmd is) kan de choke af en blijft hij goed draaien.
Bij de andere bmw's die ik heb stijgt het toerental bij gebruik van deze choke-hendel. Idealerwijs moet deze dat ook doen en dan kan de choke blijven opstaan tot hij opgewarmd begint te geraken.
Is dit een kwestie van afstellen / synchroniseren?
Iemand daar ervaring mee?
Alvast merci
Pieter
Alvast merci
Pieter
PaPinkelman
Re: verhogen toerental R1100RT met choke
Het is dan ook geen choke maar een licht verhoogd toerental. Even controlren of dat wel werkt. Bij het openzetten van de "choke" moeten je gaskabels iets aangespannen worden. Als dat niet gebeurt: afstellen (of kabel vervangen).
Pieter76
Hey Frank,
Merci voor je oplossing.
Ik heb de tubberware verwijderd en er zat idd een beetje speling op de kabel.
Ik heb de 2 wat aangespannen zodat de hendels direct meedraaien bij het draaien aan het gashandvat.
Wanneer ik nu de "choke " opzet draaien de gashendels een klein beetje mee.
Na het starten is duidelijk dat het toerental verhoogd.
Grtz
P
Grtz
P
Benji
Hopelijk heb je niet bij de gasklep huizen de schroefjes bijgesteld, dit kan wel, maar dan moet je de motor ook weer synchroniseren.
JDoubleOP
- Land: Duitsland
Houd er rekening mee dat je speling houdt op de gaskabel.......
Zie ook dit draadje waar eea uitgelegd wordt Kleppen stellen - Synchroniseren
Suc6
gr. Joop
Suc6
gr. Joop
Laatst gewijzigd door JDoubleOP op 14 mei 2014, 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kan het stationair toerental ook iets hoger zetten. Draait hij stationair warm ook niet iets te langzaam? De speling van de kabels stel ik af volgens de methode in het werkplaatshandboek. Het synchroon stellen is wel zeer belangrijk. Ik doe dit zelf wel een paar keer per jaar. Is een leuk werkje en kost weinig tijd.
JDoubleOP
- Land: Duitsland
Zo'n R zonder Tupperware is op dat gebied ideaal......
Ton1959 schreef:Je kan het stationair toerental ook iets hoger zetten. Draait hij stationair warm ook niet iets te langzaam? De speling van de kabels stel ik af volgens de methode in het werkplaatshandboek. Het synchroon stellen is wel zeer belangrijk. Ik doe dit zelf wel een paar keer per jaar. Is een leuk werkje en kost weinig tijd.
- 2146 Weergaves
Laatste bericht door Hike
- 3184 Weergaves
Laatste bericht door Kuijpers
- 8154 Weergaves
Laatste bericht door RobNIJ
- 5720 Weergaves
- 872 Weergaves
