How-to 12v stekker 1200RT
mikanos
Land: Zuid-Holland
Woonplaats of omgeving: Gorinchem
Ongelezen bericht door mikanos »
Hierbij de beschrijving hoe ik in het radio bakje een 12V stekker heb gemaakt.
Ik heb een optimate lader en had 2 aansluiting stekkers vanaf voor de accu.
Hiervoor had ik een scooter die ook aangesloten werd, maar nu die verkocht was had ik een stekker over.
Ik heb de Optimate TM-71 stekker doorgeknipt.
Vanuit het radio bakje heb ik een draad getrokken naar de accu toe.
Hiervoor heb ik wel even de zijkappen en gedeelte van de tank losgedraaid zodat ik er goed bij kon.
Nadat ik eerst goed heb gekeken wat + en - is heb ik de -draad gemerkt zodat ik deze later weer goed aan kan sluiten.
Vervolgens heb ik met een soldeerbout de draden aan elkaar gesoldeerd en ingepakt met tape.
Hierna de stekker van de optimate aangesloten op de accu en met een multimeter in de uiteinden van de stekker de spanning gemeten.
Deze gaf netjes 12.5 V aan.
Het enige wat ik nog moest doen was de 12v usb stekker aansluiten. Er ging direct een lampje branden dat er spanning op stond.
Mijn telefoon aangesloten en die begon met laden.
Ik denk dat ik er ongeveer 1-1.5 uur mee bezig ben geweest.
Hier een overzicht van de benodigheden:
- Stroomdraad +- 1 meter
- Optimate TM-71 stekker of een andere die je hier kan vinden ( http://www.tecmate-int.com/ENG/d_accessories_charge.php )
- Optimate TM-68 AUTO & MOTOR SOCKET VOOR SIGARETTEN PLUG VOOR OPTIMATE 3 & 4
- Soldeerbout
- 2x Steeksleutel maat 10
- Stanley mes
- Krimp- Striptang
- Tape
- Multimeter
- 12V usb stekker
accu
accu
Optimate stekker  TM71
Laatst gewijzigd door mikanos op 07 mei 2014, 18:19, 2 keer totaal gewijzigd.
mikanos
Land: Zuid-Holland
Re: How-to 12v stekker
Wullum
Land: DE
Re: How-to 12v stekker 1200RT
Beetje weinig tekst Big RT Smile
mikanos
Land: Zuid-Holland
Wullum schreef:Beetje weinig tekst Big RT Smile
Ik was mijn verhaal aan het typen maar moest de foto's vast even plaatsen haha.
Bedankt voor je leerzame onderwerp.
EDIT: Ik ben zo vrij geweest om het te verhuizen naar: klusprojecten ‹ Sleutelprojecten van leden
mikanos
Land: Zuid-Holland
Bedankt voor je reactie en het verplaatsen, ik was al op zoek waar ik het moest plaatsen.
