HJC helmen
R1200rt2008
HJC helmen
Inmiddels al flink wat proberen te zoeken op het forum en op google maar kom er nog niet helemaal uit. Zit te kijken naar een paar verschillende helmen van HJC en begrijp dat er een aantal zijn die het geweldige helmen vinden maar kan alleen maar reviews vinden van mensen die hem net hebben.
Omdat er nu een aantal nieuwe helmen uit zijn gaan de oudere modellen er wat voordeliger uit zoals de HJC SY-MAX III : http://www.helmspecialist.nl/hjc-systee ... -fluo-geel
Zijn er mensen hier op het forum die een systeemhelm hebben van HJC en zijn jullie hier tevreden over? Dan bedoel ik niet de pasvorm want die is heel persoonlijk, maar vooral hoe handig het zonnenvizier is, de ventilatie, het beslaan van het vizier, en het openklappen en de kwaliteit van de lak.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- telekraan
- Bijz: R1250RT
Re: HJC helmen
Mijn vrouw heeft een HJC maar niet diegene welke jij bedoelt en zij vindt hem goed zitten en het vizier beslaat niet.
Ook de frisse lucht openingen werken goed, ze is brildragend en daar moet je wel mee oppassen als je een nieuwe bril gaat kopen neem je helm mee.
Ze heeft nu een bril met een wat breder montuur en dat zit niet lekker.
Maar voor de rest geen problemen met de helm of een puntje dan ze heeft zo een uitneembaar stukje aan de voorkant van het deel wat je opklapt, als je daar je microfoon in wil duwen gaat dat niet moet je dat stuk eruit nemen.
En de verf blijft ook goed zitten dus voor haar hoeft ze geen andere helm zij is tevreden met de helm.
Maar ik draag liever een Shoei maar ieder zijn voorkeur he.
J vd B te V
Re: HJC helmen
Hoi.
Ik heb al een jaar een systeemhelm (IS MAX BT) en een zomerhelm (IS 33) van HJC in gebruik. Dat jaar besloeg 11000 kilometer, dus voldoende ervaring, denk ik.
Weinig last van beslaan maar het is geen echte winter geweest natuurlijk.
Degelijkheid lijkt me goed. Bij de zomerhelm klikken alleen steeds de wangstukken los. En bij die zelfde helm is 1 ventilatie klepje een beetje stug geworden.
Zonnebril bediening vergt enige gewenning, steeds zoeken naar de release knop.. Ik maakte de fout om de zonnebril die steeds mijn neus raakte met de dremel te lijf te gaan. Later kwam ik er achter dat de onderste stand een paar klikjes heeft zodat dit eigenlijk niet nodig was. Heb een gekrast vizier gehad en dat was heel prettig goedkoop t.o.v. de dure merken.
Totaal bedrag van deze helmen was 291,06 inclusief 15% korting wegens inleveren van twee oude helmen.
Ik heb voor deze helmen twee dezelfde Schuberth concept helmen gehad.
Geluid is iets meer, maar dat kan ik wegens slechthorendheid en hoorapparaten niet goed meer beoordelen. Bovendien rij ik bijna altijd met proppen in de oren. Ik ben 177 cm en rij een 1150rt met de hoge BMW ruit.
De ventilatie bovenop bij de systeemhelm gebruik ik alleen als het warm is.
In tegenstelling tot mijn Schuberths komt de lucht direct op je schedel en dat voelt onprettig koud in de winter.
Al met al ben ik zeeeer tevreden! Goede prijs kwaliteit verhouding!
easy_louis
Re: HJC helmen
Ik heb een HJC FS-MaxN, nu zo'n 15.000 km in gebruik.
Er bestaan ongetwijfeld stillere helmen, maar prijs prestatie een prima helm.
Sluiting werkt perfect, simpel maar doeltreffen. Even het kinstuk omhoog werkt eenvoudig en soepel.
Het zonnevizier kan je na enkele keren blindelings vinden, kent meerdere standen en aanslaan van het vizier (zit standaard pinlock in) heb ik nog nooit last van gehad.
Ventilatie openingen, onder op de kin en uiteraard bovenop, werken perfect, ook in de brandende zon.
En bij regen (helaas ook veelvuldig getest) geen lekken of druipen in de kraag of zo.
Kortom: prima helm!
Groeten
Easy Louis
Kortom: prima helm!
Groeten
Easy Louis
- strik
Re: HJC helmen
Prima helm.
Heb de helm nu 1,5 jr en 30.000 km verder. Het enige is dat het pinlock vizier niet meer goed op elkaar aansluiten. Dit kan je afstellen maar dit is erg onhandig. Dit zou handiger zijn wanneer dit met een kruiskop even aan te passen zou zijn. Verder is het even wennen aan het op en neer doen van zon-vizier.
Maar mij bevalt ie prima. Goede helm.
- PaPinkelman
Re: HJC helmen
Ik heb zelf ook de SY-MAX III. Een prima helm, ben er erg tevreden over. Het is niet de stilste helm die er is, maar ik rijd zelf altijd met oordoppen. Kwaliteit is prima, zeker voor die prijs. Openklappen van het kinstuk gaat ook gemakkelijk, na sluiting zit die muurvast. Ik moest wel even wennen aan de bediening van het zonnevizier (bovenop de helm). Die plaats is een beetje onhandig gekozen, maar je went eraan. Handig is wel dat het vizier met een klein tikje op de knop direct helemaal inschuift.
Het meegeleverde (!) pinlock vizier werkt ook goed bij mij, nauwelijks last van een beslaand vizier.
Wat mij betreft een aanrader, ik zou hem zo weer kopen!
- Ton1959
Re: HJC helmen
Ik heb de HJC IS-Max BT maar hij maakt wel meer windgeluid dan mijn andere systeemhelm. Het zonnescherm is handig en inderdaad even wennen aan de knop op de helm. Mijn goedkopere Airoh helm had minder windgeluid. Maar met oordopjes is het weer okay. Ik koop eigenlijk nooit geen dure helmen omdat ik ze liever regelmatig vervang. En beide helmen die ik heb kwamen als zijnde veilig uit de test dus dat is het belangrijkste. Ik vind hem lekker zitten al waren de stukken die tegen je wang drukte wat strak in het begin maar nu zit hij goed.
R1200rt2008
Re: HJC helmen
Oke super goeie reacties zo van jullie! Bedankt! Algemene klacht is dus het zonnenvizier is een beetje onhandig. Ik vind de helm erg prettig zitten dus ik denk na deze info dat ik er ook voor ga.
Re: HJC helmen
J vd B te V
Re: HJC helmen
Goeie keuze! !R1200rt2008 schreef:Oke super goeie reacties zo van jullie! Bedankt! Algemene klacht is dus het zonnenvizier is een beetje onhandig. Ik vind de helm erg prettig zitten dus ik denk na deze info dat ik er ook voor ga.
Vandaag rondje Veldhoven Houten Capelle aan de Yssel Hellevoetsluis Veldhoven gedaan. Was 320 kilometer. Even geconcentreerd op de zonnebril bediening. Dan valt het wel mee. Dus trek je van mijn aanmerking niks aan.
R1200rt2008
Re: HJC helmen
Zeker in interessante site om rond te neuzen. Bijzonder vind ik het dat bijvoorbeeld de HJC dezelfde score haalt als de BMW 6 evo en de Schubert C3 PRO. Het zijn helmen waar best een aardig prijsverschil in zit. De oude BMW 5 heeft de hoogste score en een in mijn ervaring waardeloze helm zoas de ROOF Boxer scoort ook hoger dan die andere.
Voor veiligheid hoef je dus volgens deze site niet het aller duurste spul te hebben. Deel van het prijsverschil zit hem dan in merk en gebruiksgemak??
- sacuL
- Bijz: een mooie zwarte met LED daglicht verlichting.
Re: HJC helmen
Hallo Ik heb zins kort een HJC RPHA MAX evo (1450 gram)
Een hele prettige lichte helm na jaren een AGV gehad te hebben wilde ik eens iets anders proberen.
Deze ie uitgerust met uitsparingen voor de luidsprekers van een communicatiesysteem zodat deze geen hinderlijke druk op de oren geven
En deze helm is zelfs uit te rusten met een communicatiekraag van SENA zodat je net als bij de Schuberts dat comfort hebt, alleen wat de prijs betreft is deze goedkoper
Kortom een prima pet voor vele kilometers.
Doe er je voordeel mee
gr. sacuL.
gr. sacuL.
"LEKKER DUURT ALTIJD TE KORT"
R1200rt2008
Re: HJC helmen
Ja het is gewoon even wennen die bediening denk ik. Ik rijd voor mijn werk met een BMW 6 EVO en vind dat systeem wel veel handiger. Was gister bij Hans van Wijk in Zoetermeer en kreeg daar de aanbieding voor de SY-MAX III voor 269,00 euro. Ga hem daar halen denk ik.J vd B te V schreef:Goeie keuze! !R1200rt2008 schreef:Oke super goeie reacties zo van jullie! Bedankt! Algemene klacht is dus het zonnenvizier is een beetje onhandig. Ik vind de helm erg prettig zitten dus ik denk na deze info dat ik er ook voor ga.
Zit nu nog even met de kleur. Had op het forum al wat gezocht over die fluor gele helmen. Is dat nou echt zoveel veiliger vraag ik mij af. Er zijn voorbeelden genoeg dat zelfs motoragenten met een gele jas en helm over het hoofd worden gezien.
Re: HJC helmen
Voor wat betreft de zichtbaarheid;
Het is afhankelijk van de omgeving.
In felle lichtomstandigheden, zoals zon, is een donkere kleur juist zichtbaarder. Vooral in tegenlicht.
Je moet dus proberen te contrasteren.
Vandaar dat ik rij met amber/geel verlichting, wat is toegestaan.
En mijn zichtbaarheid & profiel in het verkeer behoorlijk vergroot.
- WernerB
Re: HJC helmen
Heb jaren een HJC FSMax gedragen. Ook Therese heeft nu (nog) de FS-Max, maar zal deze toch inruilen voor de RPHA. De SyMAx wordt het niet, hoewel die voor spotprijzen te koop wordt aangeboden, omdat die maar 1 helmschaal voor alle maten gebruikt! En de SyMAx is, net als de FSMax, niet een van de stilste helmen. Wel weer van fiberglas!
Ook ik heb sinds een paar maanden een RPHA systeemhelm en die bevalt me meer dan goed. Stil, degelijk en prima pasvorm! De RPHA wordt binnenkort opgevolgd door de RPHA Evo, maar die kost meteen al € 469,-. Mijn RPHA heb ik gekocht voor € 349,- in fluo. Ja, in de kleur van een " wannebee a policeman..."
De keuze voor de HJC RPHA was simpel: persoonlijke gebruikerservaring, lovende testrapporten, goede butsmuts voor een redelijke prijs! ( ook niet onbelangrijk!).
Dus: kies gerust voor een HJC, maar nog belangrijker dan alle meningen/ervaringen/testrapporten: passen!
Have a nice BMW-day!
WernerB
WernerB
R1200rt2008
Re: HJC helmen
Na het passen van verschillende helmen ben ik toch gegaan voor een HJC IS-17. Geen systeemhelm meer. Deze zat echt het beste en scoort ook nog de hoogste score op de SHARP schaal.
In vergelijking met een systeemhelm heerlijk stil. Ben er de eerste kilometers erg tevreden over. Zonnescherm is wat minder handig dan bij bijvoorbeeld de schubert en de BMW 6 evo maar is goed mee te leven.
- Martin7007
- Bijz: F.O. + intercom + grijs Nedplex flip up + zumo 590
- Woonplaats of omgeving: Doetinchem
Re: HJC helmen
Heb sinds de Motorbeurs in Utrecht een RPHA MAX in fluo geel.
Met goed zoeken was hij op de beurs voor een scherpe prijs te koop € 299,- was elder op de zelfde beurs €350 -
De helm bevalt erg goed, wanneer je de klep sluit zit hij aanmerkelijk strakker. Dit is zeker een aandachtspunt bij het plaatsen van speakers.
De bediening van de zonneklep is even wennen. Vooral het weer naar boven bewegen.
De helm en het vizier sluiten erg goed en zelfs bij erge regen blijft alles droog en beslaat niet. Alleen wanneer de onderkant van de helm nat is kan je de volgende dag wat last hebben van beslaan, dit ondanks de pinlock.
De binnenvoering is eenvoudig verwijderbaar en te reinigen.
Al met al een prima helm zeker als je de prijs vergelijkt met de concurrentie.
