Sena SMH 10 koppelen met BMW radio.
Jekihero
Bijz: Model 2011, full option
Is het iemand gelukt om een tweede - niet BMW - headset te koppelen aan de BMW radio?
Ik heb nu echt alles geprobeerd.
Pairing van de RT radio - Helmet 1 - met de Sena SMH 10 gaat fluitend, dat is zo gedaan met een goede ontvangst en redelijke geluidskwaliteit.
(Het geluid van de MP3 d.m.v. USB gekoppeld aan de radio is mooier dan van de radio zelf)
Pairing van - Helmet 2 - met de tweede Sena headset lukt niet, de melding "unable" verschijnt vrijwel direct.
Dit blijft zich voordoen, ook na omwisselen van de headsets, en ook als ik na de zoveelste "RESET" van zowel de BMW als de headset probeer - Helmet 2 - eerst te pairen zoals dat in de manual als mogelijke oorzaak staat op pag 6-50.
"Unable" zou alleen kunnen verschijnen als er onder - Helmet 1 - een apparaat met USB standaard 1.2 is opgeslagen of als - Helmet 2 - voor - Helmet 1 - verbonden moet worden.
Oeverloos vaak resetten en opnieuw proberen in diverse volgorden lost niets op, het werkt eenvoudig niet.
De beide Sena headsets laten zich dus zeer eenvoudig koppelen met de BMW als - Helmet 1- vervolgens met de ZUMO 550 en de Iphone. Maar voor - Helmet 2 - geeft de BMW niet thuis
Ik heb al een mail naar de BMW dealer gestuurd, die mij echter vooraf al had gewaarschuwd dat koppelen met een niet BMW headset niet altijd lukt.
Ronald
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Re: Sena SMH 10 koppelen met BMW radio.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
Jekihero
Bedankt voor de tip.
Veel van de vragen en problemen die je hier leest heb ik al doorgeworsteld maar mijn "probleem voor gevorderden" wordt er niet besproken.
De BMW software is m.i. wat verouderd en er wordt niet voorzien in een firmware upgrade.
Ronald
JDoubleOP
Land: Duitsland
SMH 10 software is wel meerdere malen updated. Misschien helpt updaten, als je dit nog niet gedaan hebt?
Firmware SENA
suc6 gr. Joop
Jekihero
James Riley, Apr 21 05:00 PM:
AS far as the BMW audio system they have made it, you can only pair one non BMW headset to the onboard audio system at a time or 2 BMW brand headsets.
BMW did this to try and force people into purchasing their headsets.
James Riley
Technical Support Specialist
Sena Technologies Inc.
Updaten heb ik direct gedaan, dat gaat feilloos!
Probleem is dus niet op te lossen.
Klant niet tevreden maakt BMW gelukkig. _004
Ronald
EL SCORPIO
BMW Beter Mee Worstelen?
Ronald, je mag dus aan de BMW headsets.
Maar als je nu probeert om 1 via een kabel te doen en de 2e via bluetooth?
Kan dat dan wel?
In de handleiding van de 2010 Radio staat dat ook aangegeven;
HELMET 2: Establish connection to communication system in passenger's helmet (possible only if both BMW Motorrad communication systems support Bluetooth standard 2.0)
en
Invariably, only one other-make communication system can be paired to the audio system. Pairing to a second helmet is not supported even in the case of systems that are complaint with the Bluetooth 2.0 standard.
Je kunt nog bij een BMW dealeRT navragen of er een update voor jou systeem beschikbaar is, maar anders zou ik de Sena SM10 overwegen.
Jekihero
Sena SM10 ??
Ga ik me weer in verdiepen _004
Alternatief zou een kabeltje kunnen zijn, maar dat is eigenlijk echt achterhaald.
Wacht eerst nog even bericht van BMW af.
Bedankt voor het meedenken.
Ronald
EL SCORPIO
Tja een kabeltje achterhaald?
Maar het zijn nog steeds de kabeltjes die het wel doen.
Ook op je motor.
Bougiekabeltje, canbuskabeltje? knipperlichtkabeltje.
Merk nog steeds dat niet bekabeld grotere kans op storingen heeft dan wel bekabeld.
Ik heb voor de helm zowel in de ene helm een kabeltje als in de andere helm een Bluetooth scalarider G4
Sena heeft diverse oplossingen, zoals de eerder aangehaalde Sena SM10;
http://www.sena.com/product/adapters/sm10/
Ideaal, ik ben er heel blij mee.
Afhankelijk van de applicatie, verwissel ik deze voor de Sena SR10, ik heb het plug-en-play gemaakt. _005
Te koop bij Kenny/Niels van MotorServiceAmersfoort. ;)
Ronald K
Bijz: Zumo 350,
Xenon,
Laseruitlaat,
Corbin seat
Ongelezen bericht door Ronald K »
Hallo Ronald,
Met de meest recente firmware van Sena kunnen beide headsets naar dezelfde muziek luisteren.
Het betreft deze software versie:
SMH10 Firmware with Voice Prompt 5.0.1
Hier is de nieuwe handleiding te vinden:
http://www.sena.com/support/documents/? ... name=SMH10
Tekst op pagina 33:
You can start sharing music with an intercom friend using Bluetooth stereo music during a two-way intercom conversation. When you
terminate music sharing, you can go back to the intercom conversation.
To start or terminate sharing music, press and hold the Jog Dial for 1 second during an intercom conversation until you hear a double
beep and you and your intercom friend will listen to or terminate sharing music. To track forward or track back, rotate while pressing
down the Jog Dial clockwise or counter clockwise.
Ik gebruik m ook en kan samen met mijn passagier naar dezelfde muziek luisteren.
Misschien is dat voor ju ook de oplossing. Ik heb zelf geen BMW radio, maar als het je lukt die spelend te krijgen op één headset kun je die muziek ook doorzetten naar de tweede headset volgens mij.
Ben benieuwd of dat lukt.
Succes,
Je naamgenoot Ronald
BMW R1100RT - Honda VFR750 - Honda CX500 - Kawasaki GTR1000 - BMW R1100RT
Jekihero
Inspector Gadget schreef:Sena heeft diverse oplossingen, zoals de eerder aangehaalde Sena SM10;
Begrijp ik 't goed dat de audio-uit van de radio via een DIN plug moet?
Ik kan niet ontdekken dat de radio d.m.v. bleutooth gekoppeld kan worden.
Er zit m.i. alleen een USB en 3,5 mm "klinkstekker" voor audio-in aan de radio. Hoe sluit ik die dan aan de SR10/SM10?
Ronald K schreef:Hallo Ronald,
knipperderknip
Succes,
Dit is de tip die werkt :!:
Radio geluid blijft wat iel, maar de MP3 weergave is prima.
Dat laat onverlet dat ik toch graag het antwoord van D..... Inspector Gadget lees, dan zouden nl. zowel ZUMO als radio gedeeld kunnen worden :!: :?:
Ronald
Jekihero schreef:Begrijp ik 't goed dat de audio-uit van de radio via een DIN plug moet?
De BMW radio aansluiten op de Sena SM10 zal wat meer werk vergen;
Je kunt óf de (eventueel achter-)speaker-out van de BMW radio aansluiten óf de line-out.
(achter op de BMW radio zelf)
Kortom, heel veel meer werk wat dat betreft.
Of de Sena SM10 de BMW radio via Bluetooth ook als een "bron" herkent weet ik niet, ik heb een 2007 1200RT en die heeft (gelukkig!, denk ik zelf) geen Bluetooth-mogelijkheden. ;)
Jekihero
Knipperdeknip.......
............ en ...............óf de line-out.
Daar had ik ook nog niet aan gedacht, maar natuurlijk zit die aansluiting op de radio zelf!
Dat wordt dan een klusje voor volgende winter.
Bedankt weer voor de hulp!
Ronald
De speaker-achter aansluiting zou naar verluid opgeknoopt zitten bij de teller partij;
Maar wellicht dat bij modeljaar 2010 die aansluiting is komen te vervallen, net als de 2e toeteRT aansluiting. _001
Ronald K
Bijz: Zumo 350,
Xenon,
Laseruitlaat,
Corbin seat
Met betrekking op jouw vraag:
IK heb diverse apparaten gekoppeld aan mijn Sena SMH10.
Als je op blz. 12 kijkt van de handleiding staat bij 6.2 multipoint pairing en 6.3 Bluetooth stereo device pairing. Ik koppel mijn Zumo 350 via multipoint pairing.
Misschien voor jou ook de oplossing?
http://www.sena.com/wp-content/uploads/ ... 0_v5.0.pdf
[groet] Ronald K
Ik moet ook nog steeds wennen aan de verandering. ;)
Terug naar het onderwerp;
Het probleem is de OEM BMW radio.
Het Bluetooth gedeelte daarvan "misdraagt" zich als een intercom/master, waardoor het probeert de besturing én controle over de aangesloten Bleutooth apparaten (headsets, navigatie, telefoon, MP3-speler enzovoort) over te nemen.
Wat op zich prima is, mits het een volwaardige (en flexibele) intercom/bron is, maar dat blijkt helaas niet zo te zijn.
De Sena zal het probleem niet zijn, het is de Bluetooth gedeelte van de BMW radio. :(
