Nieuw: De BMW Navigator 5 - opvolger van de BMW Navigator 4
Hoewel geen lange "eigen" draadjes meer mogen, een begin van een draadje over het vergelijk van de BMW Navigator 5 (september 2013) versus de BMW Navigator 4.
Aangevuld met deels mijn ervaringen.
Om zo bestaande BMW Navigator 4 gebruikers mogelijk proberen te helpen inzichtelijk te maken wat zoal de verschillen zijn.
Het 1e wat opvalt is dat qua afmetingen van de behuizing van de BMW Navigator 5 gelijk is aan de BMW Navigator 4. (behoudens het scherm natuurlijk :lol: _004 )
Dat is goed nieuws, o.a. voor optionele accessoires zoals de Touratech afsluitbare houder voor de BMW Navigator 4.
Die past in mijn geval nog steeds perfect. _004
Ook de knoppen van de "oudere" BMW Cradle werken, dus wat dat betreft weinig verandert.
Echter, het onderdeelnummer van de BMW Cradle is wel anders (BMW NAV 4: 77 52 7 721 940 versus BMW NAV5: 77 52 8 544 464).
Waarschijnlijk om de CAN-bus communicatie te ondersteunen voor (o.a.) de water-boxers waarbij je diverse voertuiggegevens (!) op je BMW Navigator 5 kunt inzien. _005
Koppeling aan de kompjoeter ging vrijwel probleemloos, behalve dat Windhoos 7 probeerde een driver te vinden voor de BMW Navigator 5 die vooralsnog niet bestaat bij Microsoft's Update service.
Windows 7 toont thans de BMW Navigator 5 als een Mobile Device (dus geen drive-letter) waar je met de Windows Verkenner/Explorer wel bij kunt komen, en de diverse mappen en bestanden kunt zien, vinden en eventueel kunt kopiëren.
Het aangegeven geheugen is 7,03 GB en fabrieks-af 1,0 GB vrij ruimte.
In dat geheugen staan (o.a.) ook de handleiding in verschillende talen w.o. Nederlands (wordt alleen als PDF aangeleverd, niet meer in print) en Garmin BaseCamp voor de PC & de Mac.
Uiteraard eerst een kopie gemaakt van de inhoud van dat geheugen.
JaVaWa Device Manager is helaas nog niet compatible met de BMW Navigator 5, deze wordt geheel niet herkend.
Garmin WebUpdater herkent "uiteraard" de BMW Navigator 5 wel, en er is gelijk een firmware-update beschikbaar.
Echter dient de interne accu (die je eerst moet installeren) volledig opgeladen te zijn voordat je die firmware-update zou moeten doen.
Dus de BMW Navigator 5 hangt aan de bijgeleverde micro-USB kabel op de betreffende aansluiting (was mini-USB op de BMW Navigator 4) op de PC om te zien of via die weg de BMW Navigator ook opgeladen wordt.
Wordt vervolgd.
Hans Vaessen
Re: Nieuw: De BMW Navigator 5 - opvolger van de BMW Navigato
Voor zowel je ervaring met javawa als verkenner: zie http://youtu.be/OH00X7YV_kA
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
scan
Ongelezen bericht door scan »
Ja, en nog wat ... Let op dat als je hem wilt uitzetten de knop langer ingedrukt houdt anders gaat hij in standby en loopt vervolgens de batterij langzaam leeg.
Knop langer ingedrukt houden levert een nieuw scherm op waarop je de NAV V definitief uit kunt zetten.
Het installeren van de driver op de windhoos duurde bij mij ook erg lang en heb het onderbroken.
De volgende dag weer aangesloten en hupsakee daar is tie dan.
Zie hem ook gewoon in BC verschijnen en de kaarten installeren.
Op de MAC geen problemen ondervonden. De V wordt net als de IV normaal gemount en ook JDM werkt als een tierelier.
Met andere woorden geen afwijking van de norm (=IV) geconstateerd.
@Hans: Dank je wel voor de tip! _004
Dat was inderdaad de oplossing.
@Scan:
Ik had ook al gelezen over deze soft-aan & uit.
Wat ik bemerk is dat je niet te snel na het loskoppelen van de kompjoeter moet proberen het toestel weer aan te zetten, dan is soms meerdere keren de aan/uit-knop indrukken noodzakelijk.
Waarschijnlijk omdat uit "deep sleep" mode komen van het toestel wat meer tijd kost.
PS: Voor de meelezers;
Opladen van de interne accu via de micro-USB aansluiting gaat, hoewel wat langzaam.
Nadat je de BMW Navigator 5 in de Storage mode geschakeld hebt conform de instructies van Hans, krijg je netjes diverse "drive-letters" (harde schijven) van de BMW Navigator te zien.
En kan ik overal bij met, in mijn geval, TotalCommander. _005
Het eerste wat opvalt dat, waarschijnlijk tegen "gebruiker-errors", Garmin besloten heeft de systeemsoftware, zeg maar het kloppend hart van de BMW Navigator 5, in een verborgen mapje te plaatsen, genaamd "System".
Maar dat vormt geen enkele hindernis voor TotalCommander uiteraard.
Daarin staan interessante onderdelen van de software, naast alle routekaarten en dergelijke.
JaVaWa DeviceManager kan nu weer ook de BMW Navigator V benaderen.
scan
Knopje bij aanzetten ook iets langer ingedrukt houden!
Mooi dat nu alles weer werkt bij je.
Niet helemaal, ik heb het net ff getest;
Als je de BMW Navigator 5 loskoppelt van de PC en dan circa 30 seconden wacht en dan op de aan/uit-knop drukt, is een korte druk voldoende om de BMW Navigatr 5 aan te laten gaan.
Als je de BMW Navigator 5 loskoppelt van de PC en gelijk daarna aan wilt zetten, moet je inderdaad de aan/uit-knop langer ingedrukt houden.
Ondertussen nog iets belangrijks ontdekt;
In tegenstelling tot de BMW Navigator 4, Zumo 660, 2820 en dus waarschijnlijk ook de Zumo 550 et al, maakt de BMW Navigator 5 blijkbaar gebruik van een zogenoemde "unicode" routekaart.
Op zich niet zo heel boeiend, ware het niet als je meerdere Garmin navigatie-apparaten gebruikt, dus nu 2 "soorten" van routekaarten op je pc krijgt, dus dubbele hoeveelheid opslag. ;)
Waarbij de unicode-routekaart iets groter is versus de "reguliere" routekaart, circa 282 Mb en een beetje.
Reguliere 2014.40 routekaart:
--- knip ---
Naam op computer: City Navigator Europe NT 2014.4
Naam in toestel: CN Europe NT 2014.40
Family ID (FID): 3222
Product ID (PID): 1
Versie: 17.40
Grootte: 3,69 GiB
Locatie: C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe NT 2014.40.gmap\
TYP-bestand: C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe NT 2014.40.gmap\I0000C96.TYP
Kaarttype: .gmap kaart (algemene profiel)
Beveiligd: Ja
Kaartsegmenten (532): 18327494: TIRANE, SHQIPERIA
18327503: GRAZ, OSTERREICH
18327504: SANKT POLTEN, OSTERREICH
18327495: INNSBRUCK, OSTERREICH
18327499: WIEN, OSTERREICH
18327496: KLOSTERNEUBURG, OSTERREICH
18327497: LINZ, OSTERREICH
18327498: KLAGENFURT AM WORTHERSEE, OSTERREICH
18327500: SALZBURG, OSTERREICH
18327501: VILLACH, OSTERREICH
18327502: WIENER NEUSTADT, OSTERREICH
18327505: MINSK, BYELARUS
18327510: BRUSSEL, BELGIE
18327515: ANTWERPEN, BELGIE
18327518: KORTRIJK, BELGIE
18327506: BRUGGE, BELGIE
18327507: MONS, BELGIE
18327508: CHARLEROI, BELGIE
18327509: ARLON, BELGIE
18327517: LIEGE, BELGIE
18327511: MECHELEN, BELGIE
18327512: LEUVEN, BELGIE
18327513: HASSELT, BELGIE
18327514: GENT, BELGIE
18327516: AALST, BELGIE
18327520: NEUM, BOSNA I HERCEGOVINA
18327519: SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
18327523: VARNA, BALGARIYA
18327522: PLOVDIV, BALGARIYA
18327521: SOFIA, BALGARIYA
18327528: RIJEKA, HRVATSKA
18327526: SPLIT, HRVATSKA
18327539: LIBEREC, CESKA REPUBLIKA
18327537: PRAHA, CESKA REPUBLIKA
18327541: BRNO, CESKA REPUBLIKA
18327538: PLZEN, CESKA REPUBLIKA
18327534: CESKE BUDEJOVICE, CESKA REPUBLIKA
18327535: MOST, CESKA REPUBLIKA
18327530: KARLOVY VARY, CESKA REPUBLIKA
18327532: FRYDEK-MISTEK, CESKA REPUBLIKA
18327540: OSTRAVA, CESKA REPUBLIKA
18327536: HRADEC KRALOVE, CESKA REPUBLIKA
18327533: ZLIN, CESKA REPUBLIKA
18327531: OLOMOUC, CESKA REPUBLIKA
18327709: HOLSTEBRO, DANMARK
18327715: VEJLE, DANMARK
18327714: ESBJERG, DANMARK
18327710: AARHUS, DANMARK
18327544: AALBORG, DANMARK
18327712: NAESTVED, DANMARK
18327543: ANHOLT, DANMARK
18327542: KOBENHAVN, DANMARK
18327707: HOLBAEK, DANMARK
18327711: RUDERSDAL, DANMARK
18327713: BORNHOLM, DANMARK
18327717: TALLINN, EESTI
18327718: PARNU, EESTI
18327719: VILJANDI, EESTI
18327716: TARTU, EESTI
18327725: SEINAJOKI, SUOMI
18327723: JYVASKYLA, SUOMI
18327731: KUOPIO, SUOMI
18327729: VAASA, SUOMI
18327722: PORI, SUOMI
18327737: KOTKA, SUOMI
18327728: ROVANIEMI, SUOMI
18327733: KEMIJARVI, SUOMI
18327732: KAJAANI, SUOMI
18327734: OULU, SUOMI
18327721: JOENSUU, SUOMI
18327735: LAPPEENRANTA, SUOMI
18327730: KANGASALA, SUOMI
18327720: TAMPERE, SUOMI
18327724: TURKU, SUOMI
18327736: HELSINKI, SUOMI
18327726: ESPOO, SUOMI
18327727: LAHTI, SUOMI
18328184: SAINT-JEAN-DE-MONTS, FRANCE
18328233: PERPIGNAN, FRANCE
18328183: MULHOUSE, FRANCE
18328173: DUNKERQUE, FRANCE
18328179: METZ, FRANCE
18328190: OYONNAX, FRANCE
18328215: BOURGES, FRANCE
18328228: ROUEN, FRANCE
18328204: ORLEANS, FRANCE
18328174: RODEZ, FRANCE
18328175: MONTPELLIER, FRANCE
18328211: TROYES, FRANCE
18328196: DIJON, FRANCE
18328197: POITIERS, FRANCE
18328212: LIMOGES, FRANCE
18328187: LE CREUSOT, FRANCE
18328238: PAU, FRANCE
18328226: MONTLUCON, FRANCE
18328214: CLERMONT-FERRAND, FRANCE
18328237: MONTAUBAN, FRANCE
18328199: VALENCE, FRANCE
18328188: BETHUNE, FRANCE
18328177: ANNECY, FRANCE
18328200: LORIENT, FRANCE
18328192: LAVAL, FRANCE
18328201: ANGERS, FRANCE
18328178: STRASBOURG, FRANCE
18328220: BLAIN, FRANCE
18328170: VERTOU, FRANCE
18328194: NANTES, FRANCE
18328234: LA ROCHELLE, FRANCE
18328176: BORDEAUX, FRANCE
18328229: MONT-DE-MARSAN, FRANCE
18328195: NIMES, FRANCE
18328217: FOUGERES, FRANCE
18328191: BRUZ, FRANCE
18328218: RENNES, FRANCE
18328225: COLMAR, FRANCE
18328216: NANCY, FRANCE
18328198: SAINT-ETIENNE, FRANCE
18328235: LYON, FRANCE
18328239: LE HAVRE, FRANCE
18328205: CAEN, FRANCE
18328206: TOURS, FRANCE
18328186: LE MANS, FRANCE
18328185: SAINTES, FRANCE
18328172: NIORT, FRANCE
18328232: AGEN, FRANCE
18328236: TARBES, FRANCE
18328219: PARIS SOUTHEAST, FRANCE
18328227: PARIS SOUTHWEST, FRANCE
18328240: AJACCIO, FRANCE
18328231: COTE D'AZUR OCCIDENTALE, FRANCE
18328207: COTE D'AZUR ORIENTALE, FRANCE
18328180: MONTE-CARLO, MONACO
18328181: PARIS NORTHEAST CENTRAL, FRANCE
18328189: PARIS NORTHEAST, FRANCE
18328224: PARIS NORTHWEST, FRANCE
18328213: PARIS NORTHWEST CENTRAL, FRANCE
18328222: CHAMBERY, FRANCE
18328230: GRENOBLE, FRANCE
18328223: TOULOUSE, FRANCE
18328203: PAMIERS, FRANCE
18328210: AMIENS, FRANCE
18328202: SAINT-QUENTIN, FRANCE
18328171: SAINT-MALO, FRANCE
18328209: VANNES, FRANCE
18328221: QUIMPER, FRANCE
18328193: BREST, FRANCE
18328182: VALENCIENNES, FRANCE
18328208: LILLE, FRANCE
18328273: PADERBORN, DEUTSCHLAND
18328294: HAMM, DEUTSCHLAND
18328287: MAGDEBURG, DEUTSCHLAND
18328290: NORDSEE 3, DEUTSCHLAND
18328283: MONCHENGLADBACH, DEUTSCHLAND
18328282: RHEINE, DEUTSCHLAND
18328295: FRIEDRICHSHAFEN, DEUTSCHLAND
18328267: REGENSBURG, DEUTSCHLAND
18328269: KIEL, DEUTSCHLAND
18328244: BUSINGEN AM HOCHRHEIN, DEUTSCHLAND
18328242: FRANKFURT AM MAIN, DEUTSCHLAND
18328250: WIESBADEN, DEUTSCHLAND
18328279: HEIDELBERG, DEUTSCHLAND
18328248: MUNCHEN, DEUTSCHLAND
18328249: GERETSRIED, DEUTSCHLAND
18328256: INGOLSTADT, DEUTSCHLAND
18328291: ROSENHEIM, DEUTSCHLAND
18328270: ROSTOCK, DEUTSCHLAND
18328271: NORDBERLIN, DEUTSCHLAND
18328257: SUEDBERLIN, DEUTSCHLAND
18328272: LUBECK, DEUTSCHLAND
18328268: STADE, DEUTSCHLAND
18328254: HAMBURG, DEUTSCHLAND
18328286: CHEMNITZ, DEUTSCHLAND
18328255: AACHEN, DEUTSCHLAND
18328252: KOBLENZ, DEUTSCHLAND
18328262: DORTMUND, DEUTSCHLAND
18328241: ERLANGEN, DEUTSCHLAND
18328275: WURZBURG, DEUTSCHLAND
18328276: NURNBERG, DEUTSCHLAND
18328274: LEIPZIG, DEUTSCHLAND
18328277: DRESDEN, DEUTSCHLAND
18328253: COTTBUS, DEUTSCHLAND
18328261: KREFELD, DEUTSCHLAND
18328293: HEILIGENHAUS, DEUTSCHLAND
18328296: KOLN, DEUTSCHLAND
18328278: OST-ESSEN, DEUTSCHLAND
18328280: WEST-ESSEN, DEUTSCHLAND
18328247: KAISERSLAUTERN, DEUTSCHLAND
18328246: MANNHEIM, DEUTSCHLAND
18328292: STUTTGART, DEUTSCHLAND
18328284: ULM, DEUTSCHLAND
18328265: AUGSBURG, DEUTSCHLAND
18328243: KEMPTEN, DEUTSCHLAND
18328285: BREMEN, DEUTSCHLAND
18328288: BIELEFELD, DEUTSCHLAND
18328263: HANNOVER, DEUTSCHLAND
18328264: BRAUNSCHWEIG, DEUTSCHLAND
18328266: GOTTINGEN, DEUTSCHLAND
18328259: DUDERSTADT, DEUTSCHLAND
18328251: FULDA, DEUTSCHLAND
18328260: SCHWEINFURT, DEUTSCHLAND
18328258: HALLE, DEUTSCHLAND
18328245: ERFURT, DEUTSCHLAND
18328281: PFORZHEIM, DEUTSCHLAND
18328289: OFFENBURG, DEUTSCHLAND
18327741: ATHINA, ELLADA
18327740: PATRA, ELLADA
18327744: KALAMATA, ELLADA
18327739: IRAKLEIO, ELLADA
18327738: THESSALONIKI, ELLADA
18327743: KAVALA, ELLADA
18327751: LES ABYMES, GUADELOUPE
18327753: CAYENNE, GUYANE
18327747: BUDAPEST, MAGYARORSZAG
18327777: GYOR, MAGYARORSZAG
18327746: SZEKESFEHERVAR, MAGYARORSZAG
18327750: KECSKEMET, MAGYARORSZAG
18327749: DEBRECEN, MAGYARORSZAG
18327752: REYKJAVIKURBORG, ISLAND
18328335: CAMPIONE D'ITALIA
18328326: BERGAMO, ITALIA
18328308: SASSARI, ITALIA
18328334: MESSINA, ITALIA
18328303: LECCE, ITALIA
18328314: GENOVA, ITALIA
18328339: TRENTO, ITALIA
18328329: VENEZIA, ITALIA
18328323: FIRENZE, ITALIA
18328321: TRIESTE, ITALIA
18328311: MONZA, ITALIA
18328319: MILANO, ITALIA
18328331: PAVIA, ITALIA
18328318: FOGGIA, ITALIA
18328327: PALERMO, ITALIA
18328315: TARANTO, ITALIA
18328297: CATANZARO, ITALIA
18328301: NAPOLI, ITALIA
18328309: SALERNO, ITALIA
18328325: CUNEO, ITALIA
18328306: AOSTA, ITALIA
18328300: BELLUNO, ITALIA
18328305: PADOVA, ITALIA
18328337: BRESCIA, ITALIA
18328317: VERONA, ITALIA
18328330: LA SPEZIA, ITALIA
18328316: PARMA, ITALIA
18328336: FERRARA, ITALIA
18328340: GROSSETO, ITALIA
18328307: TERNI, ITALIA
18328324: AGRIGENTO, ITALIA
18328322: CATANIA, ITALIA
18328298: PERUGIA, ITALIA
18328341: BOLOGNA, ITALIA
18328310: SAN MARINO, SAN MARINO
18328304: SANREMO, ITALIA
18328302: LIVORNO, ITALIA
18328299: ANCONA, ITALIA
18328312: PESCARA, ITALIA
18328338: TORINO WEST, ITALIA
18328333: TORINO EAST, ITALIA
18328332: ROMA, ITALIA
18328320: TIVOLI, ITALIA
18328313: VARESE, ITALIA
18328328: NOVARA, ITALIA
18327754: PRISTINA, KOSOVO
18327758: RIGA, LATVIJA
18327756: LIEPAJA, LATVIJA
18327761: VILNIUS, LIETUVA
18327760: UTENA, LIETUVA
18327759: KAUNAS, LIETUVA
18327763: ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG
18327766: LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
18327765: DIEKIRCH, LUXEMBOURG
18327764: JUNGLINSTER, LUXEMBOURG
18327762: SCHENGEN, LUXEMBOURG
18327767: SKOPJE, P. JUGOSLOVENSKA REPUB. MAKEDONIJA
18327768: BIRKIRKARA, MALTA
18327769: FORT-DE-FRANCE, MARTINIQUE
18327772: CHISINAU, MOLDOVA
18327770: PODGORICA, CRNA GORA
18327771: NOORDZEE 2, NEDERLAND
18327780: NOORDZEE 1, NEDERLAND
18327781: EMMEN, NEDERLAND
18327773: GRONINGEN, NEDERLAND
18327783: AMSTERDAM, NEDERLAND
18327782: UTRECHT, NEDERLAND
18327776: ROTTERDAM, NEDERLAND
18327778: DEN HAAG, NEDERLAND
18327774: BREDA, NEDERLAND
18327779: NIJMEGEN, NEDERLAND
18327775: EINDHOVEN, NEDERLAND
18327785: BERGEN, NORGE
18327786: KRISTIANSAND, NORGE
18327790: TROMSO, NORGE
18327789: FREDRIKSTAD, NORGE
18327787: OSLO, NORGE
18327784: HAMAR, NORGE
18327788: RANA, NORGE
18327791: TRONDHEIM, NORGE
18327813: WARSZAWA, POLSKA
18327795: KRAKOW, POLSKA
18327810: SOSNOWIEC, POLSKA
18327802: TCZEW, POLSKA
18327808: SLUPSK, POLSKA
18327796: GDANSK, POLSKA
18327812: NYSA, POLSKA
18327818: LEGNICA, POLSKA
18327797: WROCLAW, POLSKA
18327801: ZIELONA GORA, POLSKA
18327793: POZNAN, POLSKA
18327803: SZCZECIN, POLSKA
18327815: OLSZTYN, POLSKA
18327798: BIALYSTOK, POLSKA
18327806: KLUCZBORK, POLSKA
18327805: GLIWICE, POLSKA
18327807: LODZ, POLSKA
18327794: KIELCE, POLSKA
18327811: RADOM, POLSKA
18327799: PILA, POLSKA
18327800: BYDGOSZCZ, POLSKA
18327816: LUBLIN, POLSKA
18327869: RZESZOW, POLSKA
18327792: GNIEZNO, POLSKA
18327814: KALISZ, POLSKA
18327837: FUNCHAL, PORTUGAL
18327825: LISBOA, PORTUGAL
18327836: SINTRA, PORTUGAL
18327833: PONTA DELGADA, PORTUGAL
18327827: MURTOSA, PORTUGAL
18327830: BARCELOS, PORTUGAL
18327820: SANTA MARIA DA FEIRA, PORTUGAL
18327821: COIMBRA, PORTUGAL
18327822: LEIRIA, PORTUGAL
18327824: SANTAREM, PORTUGAL
18327828: COVILHA, PORTUGAL
18327819: CASTELO BRANCO, PORTUGAL
18327826: EVORA, PORTUGAL
18327829: LOULE, PORTUGAL
18327831: SANTIAGO DO CACEM, PORTUGAL
18327834: BRAGANCA, PORTUGAL
18327835: VISEU, PORTUGAL
18327832: PORTO SOUTH, PORTUGAL
18327838: PORTO NORTH, PORTUGAL
18327844: SAINT-DENIS, REUNION
18327843: TIMISOARA, ROMANIA
18327841: CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
18327842: BUCURESTI, ROMANIA
18327840: BRAILA, ROMANIA
18327845: GUSTAVIA, SAINT-BARTHELEMY
18327852: NITRA, SLOVENSKA REPUBLIKA
18327851: PRIEVIDZA, SLOVENSKA REPUBLIKA
18327850: POPRAD, SLOVENSKA REPUBLIKA
18327848: KOSICE, SLOVENSKA REPUBLIKA
18327849: BRATISLAVA, SLOVENSKA REPUBLIKA
18327855: NOVO MESTO, SLOVENIJA
18327854: LJUBLJANA, SLOVENIJA
18327853: KOPER, SLOVENIJA
18327856: PTUJ, SLOVENIJA
18327857: MARIBOR, SLOVENIJA
18328375: ISLAS CANARIAS, ESPANA
18328363: PONFERRADA, ESPANA
18328358: BARCELONA, ESPANA
18328373: SEVILLA, ESPANA
18328359: ARANDA DE DUERO, ESPANA
18328365: JAEN, ESPANA
18328372: MADRID, ESPANA
18328346: A CORUNA, ESPANA
18328361: BILBAO, ESPANA
18328377: PAMPLONA, ESPANA
18328376: MELILLA, ESPANA
18328360: GRANADA, ESPANA
18328352: CEUTA, ESPANA
18328371: MURCIA, ESPANA
18328351: ALICANTE, ESPANA
18328353: VIGO, ESPANA
18328355: OURENSE, ESPANA
18328374: CORDOBA, ESPANA
18328343: GIJON, ESPANA
18328378: SANTANDER, ESPANA
18328342: VALLADOLID, ESPANA
18328362: SEGOVIA, ESPANA
18328354: SORIA, ESPANA
18328364: ZARAGOZA, ESPANA
18328344: ALBACETE, ESPANA
18328349: VALENCIA, ESPANA
18328370: TARRAGONA, ESPANA
18328348: PALMA, ESPANA
18328345: GIBRALTAR, GIBRALTAR
18328347: LLEIDA, ESPANA
18328357: GIRONA, ESPANA
18328367: ANDORRA LA VELLA, ANDORRA
18328350: ALGECIRAS, ESPANA
18328356: MALAGA, ESPANA
18328366: SALAMANCA, ESPANA
18328369: BADAJOZ, ESPANA
18328368: HUELVA, ESPANA
18327875: OSTERSUND, SVERIGE
18327879: UMEA, SVERIGE
18327889: STOCKHOLM, SVERIGE
18327884: HANINGE, SVERIGE
18327877: FALUN, SVERIGE
18327887: GAVLE, SVERIGE
18327890: HALMSTAD, SVERIGE
18327882: JONKOPING, SVERIGE
18327878: KARLSTAD, SVERIGE
18327886: UDDEVALLA, SVERIGE
18327873: VARBERG, SVERIGE
18327883: GOTEBORG, SVERIGE
18327874: TJORN, SVERIGE
18327876: KALMAR, SVERIGE
18327880: MALMO, SVERIGE
18327891: UPPSALA, SVERIGE
18327885: VASTERAS, SVERIGE
18327888: OREBRO, SVERIGE
18327881: LINKOPING, SVERIGE
18327865: MENDRISIO, SCHWEIZ
18327872: THUN, SCHWEIZ
18327861: STETTEN, SCHWEIZ
18327862: ZURICH, SCHWEIZ
18327870: WINTERTHUR, SCHWEIZ
18327863: LAUSANNE, SCHWEIZ
18327860: BERNEX, SCHWEIZ
18327859: GENEVE, SCHWEIZ
18327871: BERN, SCHWEIZ
18327866: BIEL/BIENNE, SCHWEIZ
18327858: BASEL, SCHWEIZ
18327867: LUZERN, SCHWEIZ
18327868: SANKT GALLEN, SCHWEIZ
18327864: VADUZ, LIECHTENSTEIN
18327928: BUYUKCEKMECE, TURKIYE
18327895: ESKISEHIR, TURKIYE
18327896: USAK, TURKIYE
18327935: KOCAELI, TURKIYE
18327948: KONYA, TURKIYE
18327893: TRABZON, TURKIYE
18327903: CORUM, TURKIYE
18327916: BALIKESIR, TURKIYE
18327904: ANKARA, TURKIYE
18327906: BARTIN, TURKIYE
18327915: KAYSERI, TURKIYE
18327900: ADANA, TURKIYE
18327902: GAZIANTEP, TURKIYE
18327894: VAN, TURKIYE
18327912: MANISA, TURKIYE
18327892: IZMIR, TURKIYE
18327937: TEKIRDAG, TURKIYE
18327897: BURSA, TURKIYE
18327899: EASTERN ISTANBUL, TURKIYE
18327907: CENTRAL ISTANBUL, TURKIYE
18327898: WESTERN ISTANBUL, TURKIYE
18327941: ANTALYA, TURKIYE
18327926: DENIZLI, TURKIYE
18327951: PRESTON, ENGLAND
18327963: PLYMOUTH, ENGLAND
18327967: SOUTHAMPTON, ENGLAND
18327950: NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND
18327956: HULL, ENGLAND
18327952: EDINBURGH, SCOTLAND
18327954: ABERDEEN, SCOTLAND
18327943: DUBLIN, IRELAND
18327959: CHELMSFORD, ENGLAND
18327965: EASTERN LONDON, ENGLAND
18327976: NORWICH, ENGLAND
18327960: NORTHWESTERN LONDON, ENGLAND
18327974: SOUTHWESTERN LONDON, ENGLAND
18327962: CARDIFF, WALES
18327978: BATH, ENGLAND
18327979: BRISTOL, ENGLAND
18327949: NOTTINGHAM, ENGLAND
18327957: BIRMINGHAM, ENGLAND
18327969: SHEFFIELD, ENGLAND
18327953: WAKEFIELD, ENGLAND
18327968: LEEDS, ENGLAND
18327964: MANCHESTER, ENGLAND
18327947: LIVERPOOL, ENGLAND
18327938: LIMERICK, IRELAND
18327939: CORK, IRELAND
18327942: CASTLEBAR, IRELAND
18327945: BELFAST, NORTHERN IRELAND
18327980: LLANELLI, WALES
18327977: SWINDON, ENGLAND
18327981: READING, ENGLAND
18327940: DUNDALK, IRELAND
18327955: SWANSEA, WALES
18327972: CARLISLE, ENGLAND
18327971: BATHGATE, SCOTLAND
18327973: WESTON-SUPER-MARE, ENGLAND
18327958: NEWPORT, WALES
18327966: WORCESTER, ENGLAND
18327975: NEWTOWN, WALES
18327970: STOKE-ON-TRENT, ENGLAND
18327961: WREXHAM, WALES
18327944: LONDONDERRY, NORTHERN IRELAND
18327946: LISBURN, NORTHERN IRELAND
18327919: KYIV, UKRAYINA
18327911: IRPIN, UKRAYINA
18327917: CHERNIHIV, UKRAYINA
18327908: IZIUM, UKRAYINA
18327923: SUMY, UKRAYINA
18327922: KHARKIV, UKRAYINA
18327918: MAKIIVKA, UKRAYINA
18327921: DONETSK, UKRAYINA
18327913: RIVNE, UKRAYINA
18327920: SEVASTOPOL, UKRAYINA
18327929: MARIUPOL, UKRAYINA
18327910: LUHANSK, UKRAYINA
18327909: LYSYCHANSK, UKRAYINA
18327925: DNIPROPETROVSK, UKRAYINA
18327914: KRYVYI RIH, UKRAYINA
18327932: BILA TSERKVA, UKRAYINA
18327901: CHERKASY, UKRAYINA
18327755: OGRE, LATVIJA
18327757: DAUGAVPILS, LATVIJA
18327847: BEOGRAD, SRBIJA
18327846: NIS, SRBIJA
18327930: KHMELNYTSKYI, UKRAYINA
18327931: VINNYTSIA, UKRAYINA
18327839: VILA FRANCA DE XIRA, PORTUGAL
18327823: SETUBAL, PORTUGAL
18327525: OSIJEK, HRVATSKA
18327527: BJELOVAR, HRVATSKA
18327936: UZHHOROD, UKRAYINA
18327933: IVANO-FRANKIVSK, UKRAYINA
18327529: VARAZDIN, HRVATSKA
18327524: ZAGREB, HRVATSKA
18327924: LUTSK, UKRAYINA
18327905: LVIV, UKRAYINA
18327745: LARISA, ELLADA
18327742: IOANNINA, ELLADA
18327934: ODESA, UKRAYINA
18327927: MYKOLAIV, UKRAYINA
18327804: NOWY SACZ, POLSKA
18327809: TARNOW, POLSKA
Overige essentiële C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe NT 2014.40.gmap\Product1\CNEuroNT_2014_40.tdb
bestanden/mappen: C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe NT 2014.40.gmap\Product1\CNEuroNT_2014_40
C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe NT 2014.40.gmap\CNEuroNT_2014_40.mdx
C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe NT 2014.40.gmap\CNEuroNT_2014_40_mdr
C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe NT 2014.40.gmap\CNEuroNT_2014_40_trf.trf
C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe NT 2014.40.gmap\info.xml
C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe NT 2014.40.gmap\info_v2.xml
--- knip ---
En de "unicode" 2014.40 kaart:
--- knip ---
Naam op computer: City Navigator Europe NTU 2014.4
Naam in toestel: CN Europe NTU 2014.40
Family ID (FID): 3223
Product ID (PID): 1
Versie: 17.40
Grootte: 3,95 GiB
Locatie: C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe (Unicode) NT 2014.40.gmap\
TYP-bestand: C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe (Unicode) NT 2014.40.gmap\I0000C97.TYP
Beveiligd: Ja
Kaartsegmenten (532): 18320685: TIRANE, SHQIPERIA
18320782: GRAZ, OSTERREICH
18320735: SANKT POLTEN, OSTERREICH
18320763: INNSBRUCK, OSTERREICH
18320677: WIEN, OSTERREICH
18320716: KLOSTERNEUBURG, OSTERREICH
18320684: LINZ, OSTERREICH
18320652: KLAGENFURT AM WORTHERSEE, OSTERREICH
18320703: SALZBURG, OSTERREICH
18320706: VILLACH, OSTERREICH
18320721: WIENER NEUSTADT, OSTERREICH
18320791: MINSK, BYELARUS
18320778: BRUSSEL, BELGIE
18320780: ANTWERPEN, BELGIE
18320779: KORTRIJK, BELGIE
18320666: BRUGGE, BELGIE
18320760: MONS, BELGIE
18320812: CHARLEROI, BELGIE
18320772: ARLON, BELGIE
18320755: LIEGE, BELGIE
18320769: MECHELEN, BELGIE
18320663: LEUVEN, BELGIE
18320679: HASSELT, BELGIE
18320777: GENT, BELGIE
18320740: AALST, BELGIE
18320658: NEUM, BOSNA I HERCEGOVINA
18320707: SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
18320699: VARNA, BALGARIYA
18320696: PLOVDIV, BALGARIYA
18320745: SOFIA, BALGARIYA
18320688: RIJEKA, HRVATSKA
18320691: SPLIT, HRVATSKA
18320689: LIBEREC, CESKA REPUBLIKA
18320698: PRAHA, CESKA REPUBLIKA
18320683: BRNO, CESKA REPUBLIKA
18320682: PLZEN, CESKA REPUBLIKA
18320650: CESKE BUDEJOVICE, CESKA REPUBLIKA
18320686: MOST, CESKA REPUBLIKA
18320678: KARLOVY VARY, CESKA REPUBLIKA
18320681: FRYDEK-MISTEK, CESKA REPUBLIKA
18320656: OSTRAVA, CESKA REPUBLIKA
18320664: HRADEC KRALOVE, CESKA REPUBLIKA
18320657: ZLIN, CESKA REPUBLIKA
18320655: OLOMOUC, CESKA REPUBLIKA
18320661: HOLSTEBRO, DANMARK
18320649: VEJLE, DANMARK
18320662: ESBJERG, DANMARK
18320680: AARHUS, DANMARK
18320693: AALBORG, DANMARK
18320651: NAESTVED, DANMARK
18320654: ANHOLT, DANMARK
18320653: KOBENHAVN, DANMARK
18320712: HOLBAEK, DANMARK
18320702: RUDERSDAL, DANMARK
18320724: BORNHOLM, DANMARK
18320737: TALLINN, EESTI
18320739: PARNU, EESTI
18320675: VILJANDI, EESTI
18320708: TARTU, EESTI
18320673: SEINAJOKI, SUOMI
18320676: JYVASKYLA, SUOMI
18320670: KUOPIO, SUOMI
18320704: VAASA, SUOMI
18320746: PORI, SUOMI
18320668: KOTKA, SUOMI
18320672: ROVANIEMI, SUOMI
18320695: KEMIJARVI, SUOMI
18320729: KAJAANI, SUOMI
18320736: OULU, SUOMI
18320674: JOENSUU, SUOMI
18320667: LAPPEENRANTA, SUOMI
18320701: KANGASALA, SUOMI
18320734: TAMPERE, SUOMI
18320671: TURKU, SUOMI
18320700: HELSINKI, SUOMI
18320742: ESPOO, SUOMI
18320711: LAHTI, SUOMI
18320517: SAINT-JEAN-DE-MONTS, FRANCE
18320523: PERPIGNAN, FRANCE
18320531: MULHOUSE, FRANCE
18320509: DUNKERQUE, FRANCE
18320530: METZ, FRANCE
18320527: OYONNAX, FRANCE
18320511: BOURGES, FRANCE
18320497: ROUEN, FRANCE
18320518: ORLEANS, FRANCE
18320524: RODEZ, FRANCE
18320526: MONTPELLIER, FRANCE
18320513: TROYES, FRANCE
18320522: DIJON, FRANCE
18320516: POITIERS, FRANCE
18320520: LIMOGES, FRANCE
18320514: LE CREUSOT, FRANCE
18320525: PAU, FRANCE
18320521: MONTLUCON, FRANCE
18320519: CLERMONT-FERRAND, FRANCE
18320512: MONTAUBAN, FRANCE
18320515: VALENCE, FRANCE
18320510: BETHUNE, FRANCE
18320528: ANNECY, FRANCE
18320461: LORIENT, FRANCE
18320498: LAVAL, FRANCE
18320464: ANGERS, FRANCE
18320529: STRASBOURG, FRANCE
18320466: BLAIN, FRANCE
18320562: VERTOU, FRANCE
18320463: NANTES, FRANCE
18320532: LA ROCHELLE, FRANCE
18320533: BORDEAUX, FRANCE
18320534: MONT-DE-MARSAN, FRANCE
18320535: NIMES, FRANCE
18320536: FOUGERES, FRANCE
18320537: BRUZ, FRANCE
18320538: RENNES, FRANCE
18320539: COLMAR, FRANCE
18320540: NANCY, FRANCE
18320541: SAINT-ETIENNE, FRANCE
18320557: LYON, FRANCE
18320542: LE HAVRE, FRANCE
18320543: CAEN, FRANCE
18320544: TOURS, FRANCE
18320545: LE MANS, FRANCE
18320546: SAINTES, FRANCE
18320547: NIORT, FRANCE
18320548: AGEN, FRANCE
18320549: TARBES, FRANCE
18320550: PARIS SOUTHEAST, FRANCE
18320551: PARIS SOUTHWEST, FRANCE
18320552: AJACCIO, FRANCE
18320553: COTE D'AZUR OCCIDENTALE, FRANCE
18320554: COTE D'AZUR ORIENTALE, FRANCE
18320555: MONTE-CARLO, MONACO
18320556: PARIS NORTHEAST CENTRAL, FRANCE
18320573: PARIS NORTHEAST, FRANCE
18320558: PARIS NORTHWEST, FRANCE
18320559: PARIS NORTHWEST CENTRAL, FRANCE
18320560: CHAMBERY, FRANCE
18320561: GRENOBLE, FRANCE
18320567: TOULOUSE, FRANCE
18320563: PAMIERS, FRANCE
18320564: AMIENS, FRANCE
18320565: SAINT-QUENTIN, FRANCE
18320566: SAINT-MALO, FRANCE
18320572: VANNES, FRANCE
18320568: QUIMPER, FRANCE
18320569: BREST, FRANCE
18320570: LILLE, FRANCE
18320571: VALENCIENNES, FRANCE
18320627: PADERBORN, DEUTSCHLAND
18320626: HAMM, DEUTSCHLAND
18320612: MAGDEBURG, DEUTSCHLAND
18320615: NORDSEE 3, DEUTSCHLAND
18320574: MONCHENGLADBACH, DEUTSCHLAND
18320575: RHEINE, DEUTSCHLAND
18320576: FRIEDRICHSHAFEN, DEUTSCHLAND
18320577: REGENSBURG, DEUTSCHLAND
18320578: KIEL, DEUTSCHLAND
18320579: BUSINGEN AM HOCHRHEIN, DEUTSCHLAND
18320580: FRANKFURT AM MAIN, DEUTSCHLAND
18320581: WIESBADEN, DEUTSCHLAND
18320582: HEIDELBERG, DEUTSCHLAND
18320583: MUNCHEN, DEUTSCHLAND
18320584: GERETSRIED, DEUTSCHLAND
18320585: INGOLSTADT, DEUTSCHLAND
18320586: ROSENHEIM, DEUTSCHLAND
18320587: ROSTOCK, DEUTSCHLAND
18320588: NORDBERLIN, DEUTSCHLAND
18320589: SUEDBERLIN, DEUTSCHLAND
18320590: LUBECK, DEUTSCHLAND
18320591: STADE, DEUTSCHLAND
18320592: HAMBURG, DEUTSCHLAND
18320593: CHEMNITZ, DEUTSCHLAND
18320594: AACHEN, DEUTSCHLAND
18320595: KOBLENZ, DEUTSCHLAND
18320596: DORTMUND, DEUTSCHLAND
18320597: ERLANGEN, DEUTSCHLAND
18320598: WURZBURG, DEUTSCHLAND
18320599: NURNBERG, DEUTSCHLAND
18320600: LEIPZIG, DEUTSCHLAND
18320601: DRESDEN, DEUTSCHLAND
18320602: COTTBUS, DEUTSCHLAND
18320603: KREFELD, DEUTSCHLAND
18320604: HEILIGENHAUS, DEUTSCHLAND
18320605: KOLN, DEUTSCHLAND
18320606: OST-ESSEN, DEUTSCHLAND
18320607: WEST-ESSEN, DEUTSCHLAND
18320608: KAISERSLAUTERN, DEUTSCHLAND
18320609: MANNHEIM, DEUTSCHLAND
18320610: STUTTGART, DEUTSCHLAND
18320611: ULM, DEUTSCHLAND
18320620: AUGSBURG, DEUTSCHLAND
18320613: KEMPTEN, DEUTSCHLAND
18320614: BREMEN, DEUTSCHLAND
18320621: BIELEFELD, DEUTSCHLAND
18320616: HANNOVER, DEUTSCHLAND
18320617: BRAUNSCHWEIG, DEUTSCHLAND
18320618: GOTTINGEN, DEUTSCHLAND
18320619: DUDERSTADT, DEUTSCHLAND
18320628: FULDA, DEUTSCHLAND
18320622: SCHWEINFURT, DEUTSCHLAND
18320629: HALLE, DEUTSCHLAND
18320623: ERFURT, DEUTSCHLAND
18320624: PFORZHEIM, DEUTSCHLAND
18320625: OFFENBURG, DEUTSCHLAND
18320694: ATHINA, ELLADA
18320713: PATRA, ELLADA
18320690: KALAMATA, ELLADA
18320720: IRAKLEIO, ELLADA
18320775: THESSALONIKI, ELLADA
18320743: KAVALA, ELLADA
18320719: LES ABYMES, GUADELOUPE
18320715: CAYENNE, GUYANE
18320710: BUDAPEST, MAGYARORSZAG
18320762: GYOR, MAGYARORSZAG
18320659: SZEKESFEHERVAR, MAGYARORSZAG
18320705: KECSKEMET, MAGYARORSZAG
18320757: DEBRECEN, MAGYARORSZAG
18320759: REYKJAVIKURBORG, ISLAND
18320882: CAMPIONE D'ITALIA
18320886: BERGAMO, ITALIA
18320845: SASSARI, ITALIA
18320842: MESSINA, ITALIA
18320877: LECCE, ITALIA
18320630: GENOVA, ITALIA
18320631: TRENTO, ITALIA
18320632: VENEZIA, ITALIA
18320633: FIRENZE, ITALIA
18320634: TRIESTE, ITALIA
18320837: MONZA, ITALIA
18320635: MILANO, ITALIA
18320636: PAVIA, ITALIA
18320637: FOGGIA, ITALIA
18320638: PALERMO, ITALIA
18320639: TARANTO, ITALIA
18320640: CATANZARO, ITALIA
18320641: NAPOLI, ITALIA
18320642: SALERNO, ITALIA
18320643: CUNEO, ITALIA
18320644: AOSTA, ITALIA
18320645: BELLUNO, ITALIA
18320646: PADOVA, ITALIA
18320647: BRESCIA, ITALIA
18320648: VERONA, ITALIA
18320861: LA SPEZIA, ITALIA
18320862: PARMA, ITALIA
18320865: FERRARA, ITALIA
18320867: GROSSETO, ITALIA
18320752: TERNI, ITALIA
18320872: AGRIGENTO, ITALIA
18320873: CATANIA, ITALIA
18320850: PERUGIA, ITALIA
18320874: BOLOGNA, ITALIA
18320875: SAN MARINO, SAN MARINO
18320876: SANREMO, ITALIA
18320890: LIVORNO, ITALIA
18320880: ANCONA, ITALIA
18320847: PESCARA, ITALIA
18320883: TORINO WEST, ITALIA
18320884: TORINO EAST, ITALIA
18320871: ROMA, ITALIA
18320885: TIVOLI, ITALIA
18320857: VARESE, ITALIA
18320855: NOVARA, ITALIA
18320748: PRISTINA, KOSOVO
18320714: RIGA, LATVIJA
18320718: LIEPAJA, LATVIJA
18320770: VILNIUS, LIETUVA
18320750: UTENA, LIETUVA
18320754: KAUNAS, LIETUVA
18320789: ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG
18320776: LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
18320749: DIEKIRCH, LUXEMBOURG
18320741: JUNGLINSTER, LUXEMBOURG
18320816: SCHENGEN, LUXEMBOURG
18320753: SKOPJE, P. JUGOSLOVENSKA REPUB. MAKEDONIJA
18320761: BIRKIRKARA, MALTA
18320723: FORT-DE-FRANCE, MARTINIQUE
18320773: CHISINAU, MOLDOVA
18320766: PODGORICA, CRNA GORA
18320738: NOORDZEE 2, NEDERLAND
18320819: NOORDZEE 1, NEDERLAND
18320747: EMMEN, NEDERLAND
18320732: GRONINGEN, NEDERLAND
18320722: AMSTERDAM, NEDERLAND
18320765: UTRECHT, NEDERLAND
18320771: ROTTERDAM, NEDERLAND
18320728: DEN HAAG, NEDERLAND
18320796: BREDA, NEDERLAND
18320817: NIJMEGEN, NEDERLAND
18320788: EINDHOVEN, NEDERLAND
18320768: BERGEN, NORGE
18320727: KRISTIANSAND, NORGE
18320807: TROMSO, NORGE
18320790: FREDRIKSTAD, NORGE
18320792: OSLO, NORGE
18320733: HAMAR, NORGE
18320815: RANA, NORGE
18320758: TRONDHEIM, NORGE
18320831: WARSZAWA, POLSKA
18320835: KRAKOW, POLSKA
18320781: SOSNOWIEC, POLSKA
18320730: TCZEW, POLSKA
18320767: SLUPSK, POLSKA
18320787: GDANSK, POLSKA
18320829: NYSA, POLSKA
18320830: LEGNICA, POLSKA
18320823: WROCLAW, POLSKA
18320809: ZIELONA GORA, POLSKA
18320820: POZNAN, POLSKA
18320744: SZCZECIN, POLSKA
18320795: OLSZTYN, POLSKA
18320833: BIALYSTOK, POLSKA
18320824: KLUCZBORK, POLSKA
18320828: GLIWICE, POLSKA
18320827: LODZ, POLSKA
18320726: KIELCE, POLSKA
18320800: RADOM, POLSKA
18320810: PILA, POLSKA
18320784: BYDGOSZCZ, POLSKA
18320751: LUBLIN, POLSKA
18320774: RZESZOW, POLSKA
18320717: GNIEZNO, POLSKA
18320725: KALISZ, POLSKA
18320832: FUNCHAL, PORTUGAL
18320804: LISBOA, PORTUGAL
18320811: SINTRA, PORTUGAL
18320785: PONTA DELGADA, PORTUGAL
18320838: MURTOSA, PORTUGAL
18320834: BARCELOS, PORTUGAL
18320826: SANTA MARIA DA FEIRA, PORTUGAL
18320825: COIMBRA, PORTUGAL
18320818: LEIRIA, PORTUGAL
18320799: SANTAREM, PORTUGAL
18320797: COVILHA, PORTUGAL
18320798: CASTELO BRANCO, PORTUGAL
18320801: EVORA, PORTUGAL
18320813: LOULE, PORTUGAL
18320803: SANTIAGO DO CACEM, PORTUGAL
18320805: BRAGANCA, PORTUGAL
18320808: VISEU, PORTUGAL
18320802: PORTO SOUTH, PORTUGAL
18320806: PORTO NORTH, PORTUGAL
18320783: SAINT-DENIS, REUNION
18320814: TIMISOARA, ROMANIA
18320793: CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
18320764: BUCURESTI, ROMANIA
18320794: BRAILA, ROMANIA
18320836: GUSTAVIA, SAINT-BARTHELEMY
18320846: NITRA, SLOVENSKA REPUBLIKA
18320841: PRIEVIDZA, SLOVENSKA REPUBLIKA
18320843: POPRAD, SLOVENSKA REPUBLIKA
18320848: KOSICE, SLOVENSKA REPUBLIKA
18320844: BRATISLAVA, SLOVENSKA REPUBLIKA
18320849: NOVO MESTO, SLOVENIJA
18320851: LJUBLJANA, SLOVENIJA
18320852: KOPER, SLOVENIJA
18320853: PTUJ, SLOVENIJA
18320854: MARIBOR, SLOVENIJA
18320987: ISLAS CANARIAS, ESPANA
18320899: PONFERRADA, ESPANA
18320893: BARCELONA, ESPANA
18320957: SEVILLA, ESPANA
18320938: ARANDA DE DUERO, ESPANA
18320943: JAEN, ESPANA
18320950: MADRID, ESPANA
18320980: A CORUNA, ESPANA
18320894: BILBAO, ESPANA
18320993: PAMPLONA, ESPANA
18320992: MELILLA, ESPANA
18320988: GRANADA, ESPANA
18320973: CEUTA, ESPANA
18320979: MURCIA, ESPANA
18320946: ALICANTE, ESPANA
18320915: VIGO, ESPANA
18320897: OURENSE, ESPANA
18320914: CORDOBA, ESPANA
18320926: GIJON, ESPANA
18320928: SANTANDER, ESPANA
18320933: VALLADOLID, ESPANA
18320911: SEGOVIA, ESPANA
18320909: SORIA, ESPANA
18320942: ZARAGOZA, ESPANA
18320982: ALBACETE, ESPANA
18320944: VALENCIA, ESPANA
18320964: TARRAGONA, ESPANA
18320949: PALMA, ESPANA
18320905: GIBRALTAR, GIBRALTAR
18320916: LLEIDA, ESPANA
18320934: GIRONA, ESPANA
18320971: ANDORRA LA VELLA, ANDORRA
18320969: ALGECIRAS, ESPANA
18320960: MALAGA, ESPANA
18320963: SALAMANCA, ESPANA
18320952: BADAJOZ, ESPANA
18320965: HUELVA, ESPANA
18320889: OSTERSUND, SVERIGE
18320856: UMEA, SVERIGE
18320859: STOCKHOLM, SVERIGE
18320858: HANINGE, SVERIGE
18320888: FALUN, SVERIGE
18320860: GAVLE, SVERIGE
18320863: HALMSTAD, SVERIGE
18320864: JONKOPING, SVERIGE
18320866: KARLSTAD, SVERIGE
18320868: UDDEVALLA, SVERIGE
18320869: VARBERG, SVERIGE
18320870: GOTEBORG, SVERIGE
18320878: TJORN, SVERIGE
18320881: KALMAR, SVERIGE
18320879: MALMO, SVERIGE
18320896: UPPSALA, SVERIGE
18320891: VASTERAS, SVERIGE
18320887: OREBRO, SVERIGE
18320892: LINKOPING, SVERIGE
18320907: MENDRISIO, SCHWEIZ
18320908: THUN, SCHWEIZ
18320910: STETTEN, SCHWEIZ
18320912: ZURICH, SCHWEIZ
18320913: WINTERTHUR, SCHWEIZ
18320895: LAUSANNE, SCHWEIZ
18320898: BERNEX, SCHWEIZ
18320900: GENEVE, SCHWEIZ
18320901: BERN, SCHWEIZ
18320902: BIEL/BIENNE, SCHWEIZ
18320903: BASEL, SCHWEIZ
18320904: LUZERN, SCHWEIZ
18320917: SANKT GALLEN, SCHWEIZ
18320906: VADUZ, LIECHTENSTEIN
18320936: BUYUKCEKMECE, TURKIYE
18320939: ESKISEHIR, TURKIYE
18320941: USAK, TURKIYE
18320945: KOCAELI, TURKIYE
18320947: KONYA, TURKIYE
18320919: TRABZON, TURKIYE
18320918: CORUM, TURKIYE
18320920: BALIKESIR, TURKIYE
18320921: ANKARA, TURKIYE
18320922: BARTIN, TURKIYE
18320923: KAYSERI, TURKIYE
18320935: ADANA, TURKIYE
18320924: GAZIANTEP, TURKIYE
18320948: VAN, TURKIYE
18320925: MANISA, TURKIYE
18320927: IZMIR, TURKIYE
18320951: TEKIRDAG, TURKIYE
18320929: BURSA, TURKIYE
18320940: EASTERN ISTANBUL, TURKIYE
18320930: CENTRAL ISTANBUL, TURKIYE
18320931: WESTERN ISTANBUL, TURKIYE
18320932: ANTALYA, TURKIYE
18320937: DENIZLI, TURKIYE
18320476: PRESTON, ENGLAND
18320484: PLYMOUTH, ENGLAND
18320508: SOUTHAMPTON, ENGLAND
18320492: NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND
18320475: HULL, ENGLAND
18320462: EDINBURGH, SCOTLAND
18320507: ABERDEEN, SCOTLAND
18320494: DUBLIN, IRELAND
18320501: CHELMSFORD, ENGLAND
18320478: EASTERN LONDON, ENGLAND
18320470: NORWICH, ENGLAND
18320490: NORTHWESTERN LONDON, ENGLAND
18320489: SOUTHWESTERN LONDON, ENGLAND
18320467: CARDIFF, WALES
18320504: BATH, ENGLAND
18320485: BRISTOL, ENGLAND
18320488: NOTTINGHAM, ENGLAND
18320491: BIRMINGHAM, ENGLAND
18320471: SHEFFIELD, ENGLAND
18320482: WAKEFIELD, ENGLAND
18320472: LEEDS, ENGLAND
18320487: MANCHESTER, ENGLAND
18320479: LIVERPOOL, ENGLAND
18320493: LIMERICK, IRELAND
18320496: CORK, IRELAND
18320495: CASTLEBAR, IRELAND
18320506: BELFAST, NORTHERN IRELAND
18320477: LLANELLI, WALES
18320503: SWINDON, ENGLAND
18320502: READING, ENGLAND
18320505: DUNDALK, IRELAND
18320486: SWANSEA, WALES
18320469: CARLISLE, ENGLAND
18320474: BATHGATE, SCOTLAND
18320480: WESTON-SUPER-MARE, ENGLAND
18320481: NEWPORT, WALES
18320473: WORCESTER, ENGLAND
18320465: NEWTOWN, WALES
18320468: STOKE-ON-TRENT, ENGLAND
18320483: WREXHAM, WALES
18320499: LONDONDERRY, NORTHERN IRELAND
18320500: LISBURN, NORTHERN IRELAND
18320967: KYIV, UKRAYINA
18320954: IRPIN, UKRAYINA
18320976: CHERNIHIV, UKRAYINA
18320962: IZIUM, UKRAYINA
18320955: SUMY, UKRAYINA
18320978: KHARKIV, UKRAYINA
18320961: MAKIIVKA, UKRAYINA
18320977: DONETSK, UKRAYINA
18320968: RIVNE, UKRAYINA
18320953: SEVASTOPOL, UKRAYINA
18320972: MARIUPOL, UKRAYINA
18320989: LUHANSK, UKRAYINA
18320956: LYSYCHANSK, UKRAYINA
18320958: DNIPROPETROVSK, UKRAYINA
18320959: KRYVYI RIH, UKRAYINA
18320991: BILA TSERKVA, UKRAYINA
18320983: CHERKASY, UKRAYINA
18320665: OGRE, LATVIJA
18320709: DAUGAVPILS, LATVIJA
18320839: BEOGRAD, SRBIJA
18320840: NIS, SRBIJA
18320966: KHMELNYTSKYI, UKRAYINA
18320985: VINNYTSIA, UKRAYINA
18320756: SETUBAL, PORTUGAL
18320821: VILA FRANCA DE XIRA, PORTUGAL
18320692: OSIJEK, HRVATSKA
18320981: UZHHOROD, UKRAYINA
18320970: IVANO-FRANKIVSK, UKRAYINA
18320669: VARAZDIN, HRVATSKA
18320687: ZAGREB, HRVATSKA
18320660: BJELOVAR, HRVATSKA
18320984: LUTSK, UKRAYINA
18320974: LVIV, UKRAYINA
18320697: LARISA, ELLADA
18320786: IOANNINA, ELLADA
18320975: ODESA, UKRAYINA
18320986: MYKOLAIV, UKRAYINA
18320822: NOWY SACZ, POLSKA
18320731: TARNOW, POLSKA
Overige essentiële C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe (Unicode) NT 2014.40.gmap\Product1\CNEuroNTU_2014_40.tdb
bestanden/mappen: C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe (Unicode) NT 2014.40.gmap\Product1\CNEuroNTU_2014_40
C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe (Unicode) NT 2014.40.gmap\CNEuroNTU_2014_40.mdx
C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe (Unicode) NT 2014.40.gmap\CNEuroNTU_2014_40_mdr
C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe (Unicode) NT 2014.40.gmap\CNEuroNTU_2014_40_trf.trf
C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe (Unicode) NT 2014.40.gmap\info.xml
C:\ProgramData\GARMIN\Maps\City Navigator Europe (Unicode) NT 2014.40.gmap\info_v2.xml
--- knip ---
Hans Vaessen
dutchmidiman schreef: Op zich niet zo heel boeiend, ware het niet als je meerdere Garmin navigatie-apparaten gebruikt, dus nu 2 "soorten" van routekaarten op je pc krijgt, dus dubbele hoeveelheid opslag. ;)
Ik zie vooral het effect dat we hierdoor hele lange forumberichten krijgen...
Qua power-up en down:
- als je je toestel uitzet door kort op de knop te drukken dan gaat hij in standby
- als je 'm vervolgens weer kort indrukt gaat hij meteen weer aan
- hoe je de powerknop lang ingedrukt dan vraagt het toestel of je echt uit wilt schakelen. Verwacht je het toestel de komende dagen niet te gebruiken dan adviseer ik dat te doen; stroom verbruik in standby is toch zodanig dat de accu na een paar dagen leeg is.
Heb je het toestel net helemaal uitgeschakeld dat kun je het pas na een seconde of vijf weer inschakelen. Hetzelfde geldt als je het toestel loskoppelt van de PC. Het is dus op dat moment niet een kwestie van tien seconden indrukken, maar veeleer van even tot 5 tellen voor je even (kort) op de powerknop drukt. Probeer maar.
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
Bedankt, dat was mijn ervaring ook, een harde-uit vergt wat tijd.
Omdat het allemaal softwarematig gaat.
Maar goed, ik zal het draadje dan maar sluiten, dan wordt het niet langer dan het al is. :$
