buitentemperatuurmeter 1200
bmwalter
hij doet het niet meer. Vorig jaar winter gestopt, in de zomer deed ie het weer. Die ene keer dat het dit jaar koud was is ie er weer mee gestopt.Nu lijkt er geen leven meer in te komen. Ik heb de sensor al eens verwisseld met een die het zeker deed. Hielp niet. Suggesties?
Re: buitentemperatuurmeter 1200
Er zitten een aantal (zover ik weet: 2) buitentemperatuursensoren op de 1200RT.
1x in het luchtfilterhuis en 1x rechts vooraan onder de tupperware.
Beide hangen direct aan de ZFE. (centrale computer)
Ik zou de connector en kabel nakijken.
Vooral (ook) de kabel die normaal gesproken door een klipje geschoven dient te worden.
Misschien dat op die plek de kabel defect geraakt is. _001
Een eventuele sensor-defect, kabel en/of connector zou ook via de diagnose (GS911, Texa, BMW dealeRT) uit het storingsgeheugen mogelijk uitgelezen kunnen worden.
PS: Bij de oudere modellen 1200RT zou naar verluid die temperatuursensor ook bij het achterspatbord kunnen zitten, vlakbij de zadelvergrendelingspen, rechtsachter.
Althans, volgens het Haynes boek. ;)
/Edit: ff wat uitgebreider antwoord gegeven. ;)
Mello
dutchmidiman schreef:PS: Bij de oudere modellen 1200RT zou naar verluid die temperatuursensor ook bij het achterspatbord kunnen zitten, vlakbij de zadelvergrendelingspen, rechtsachter.
Dit klopt volgens mij wel. Er zit bij mijn -1200- model 2006 een "piel" onder het spatbord wat in mijn ogen een temperatuur sensor moet zijn.
Kan helaas niet even kijken of een foto maken want zit niet thuis maar op het werk in de Malediven, vervelend weet het :D
Groet Johan
bmwalter
De mijne is wat ouder (2005) en de sensor zit rechts voor tussen de tupperware. Ik heb er al eens een sensor opgezet die het op een ander RT wel deed. Ik zal het meer in de bekabeling en connectoren moeten zoeken, ben ik bang. Niet dat ie er nou zo veel slechter van loopt (helemaal niet, volgens mij) maar als het er op zit moet het werken.
Laatst gewijzigd door bmwalter op 25 mar 2014, 13:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Mello schreef:
..over temperatuursensor die ook bij het achterspatbord kan zitten..
Ja, die herken je inderdaad op die manier, een "piel" van enkele centimeters lang.
Mello schreef: ... want zit niet thuis maar op het werk in de Malediven, vervelend weet het :D
Heel vervelend lijkt mij. :lol:
bmwalter schreef:..Niet dat ie er nou zo veel slechter van loopt (helemaal niet, volgens mij) maar als het er op zit met het werken.
Klopt, volgens mij wordt deze alleen gebruikt voor de BC (boardcomputer, optie) voor een indicatie van de omgevingstemperatuur en eventuele vorstwaarschuwing.
Je zou eventueel een busje contactspray kunnen kopen en als de tupperware een keer er af is, het kabeltje fysiek kunnen inspecteren.
