Een gratis forum voor liefhebbers van boxermotoren en RT-modellen. Hier deel je informatie, ervaringen en ritverhalen met andere motorrijders. Of je nu rijdt of fan bent, je bent welkom!
Gaat er voor het eerst bij mij zo'n rode lamp op het dashboard niet uit na het starten, motor uit gezet en weer gestart: nog steeds aan. Even stevig geremd: gaat nog goed, rustig(er) rijden toch maar naar het werk gereden.
's Middags bij het wegrijden was de lamp uit. Denk je aan een wielsensor met een slecht contact of zoiets. 's Avonds het boek er maar eens bij gepakt: blijkt dat het achterlicht kapot is en dat het remlicht die functie overnam. Nieuw lampje er in en klaar.
De 11xxRT heeft inderdaad een lampen-defect detectie.
Daarnaast is de gloeilamp schijnbaar een integraal (lees: belangrijk) onderdeel van het ABS systeem.
Er zijn wat draadjes in het verleden geweest van problemen met het ABS- en remsysteem als je "aan de slag gaat" met het remlicht, zoals bijschakelen van extra verbruikers e.d.
Heb deze ervaring ook beleefd en ja Pppppppppppppppppppfffffffffffffffff geen grote schade.
De volgende keer kijk je eerst naar het achterlicht en dan blijkt het wat anders te zijn.
