Versnellingsbak indicatie gaat vreemd
thije
Ongelezen bericht door thije »
Hallo.
Ik ben in het bezit van een BMW 1150RT uit 2003, met 41000 km op de teller, altijd goed en verstandig bereden, met het juiste onderhoud.
Maar, nu heb ik sinds kort het probleem, dat mijn versnellingsindicator, niet de juiste versnelling aangeeft.
Soms gaat het lang goed, vooral bij koude motor, maar heb er meer last van bij een warm gedraaid blok.
Nu is het geen echt probleem, want aan het toerental en de snelheid, kan ik de juiste versnelling wel aanvoelen, en ook de "N" stand op het controle paneel, werkt goed.
Ook het schakelen van de bak is geen probleem, en werkt voortreffelijk, alleen waar je aan gewent bent, blijf je aan geloven.
Ook al nieuwe olie in de bak gedaan, al jaren van het zelfde merk en viscositeit, maar heeft niet geholpen.
Wie heeft een (liefst eenvoudige) oplossing?
mvg en bvb dank
Wubbe Kamies Buinerveen.
Re: Versnellingsbak indicatie gaat vreemd
Even de software laten uitlezen bij de dealer of bij iemand die dat die de juiste uitleesapparatuur heeft.
