Motor verliest compleet vermogen na gas geven.
				DirkJan
Hallo allemaal,
Geen idee of hier al topics over zijn, maar ik kon het niet zo snel vinden.
Sinds kort verliest mijn motor z'n complete vermogen als ik gas geef na het rijden bij constante snelheid. In plaats van acceleren lijkt het alsof je stil valt.
Motor is uitgelezen bij Harrie Meijer. Geen fout meldingen.
Ondertussen nieuwe bougies, lucht filter etc. al gedaan.
Iemand een idee of ervaring hiermee?
Re: Motor verliest compleet vermogen na gas geven.
Is het benzine-filter wel eens vervangen?
Dat is een "rot-klus" omdat deze *in* de brandstoftank zit en daarom nog wel eens overgeslagen wordt.
Anders zou ik eens een afspraak maken met onze "huis-specialist" Kenny van MotorServiceAmersfoort (dot com).
				DirkJan
Ik moet het even navragen bij de dealer. Ik denk dat dit nog nooit is gedaan. (in iedergeval niet tijdens de 50000km dat ik er al op rijd)
				Wolfs RT
- Bijz: R1200GSA-LC
Brandstoffilter is ook het eerste wat in mij opkomt.
							Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
						BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
Synchroniseren ook al gedaan?  Ik weet niet of motorzaken ook nog een tester hebben waar ze het vonkpatroon van de ontsteking op kunnen zien net zoals in de autogarage. Misschien wel een probleem met de ontsteking? Probleem met bobine of Hall sensors? Ik zeg zomaar wat maar toch misschien een mogelijkheid.
				DirkJan
Hall sensor en bobine zijn goed.
Er bleek een tijdens het onderzoek ook een krukas keering lek te zijn. Die lekt op een sensor die de vonk registreert. (Sorry ik ben totaal niet technisch) Maar het vervangen van de keering heeft het probleem nog niet opgelost.
Ik ga wel met m'n dealer praten... Is het veel werk om het brandstof filter te vervangen?
Volgens mij zit de aanvoerslangetjes van en naar het brandstoffilter vast met speciale klemmetjes, daar heb je dus een speciale tang voor nodig.
Als ik het wel heb, moet je de brandstoftankvulopening (ja, die bouten bovenop) loshalen en zou je het hele mechanisme eruit moeten kantelen. Waarbij je extra voorzichtig moet zijn met de vlotter, die mag niet verbuigen of een tik krijgen.
Anders klopt je brandstofniveau meting niet meer.
Zodra je de brandstoftankvulopening lost neemt, zal je merken dat er een grote rubberen ring expandeert, die zal je altijd moeten vervangen, dat hoort zo om een goede (brandstof vaste) afdichting te krijgen.
Je kunt "smokkelen" en een stukje tussen die rubberen afdichtring tussenuit knippen en dan met superlijm weer aan elkaar zetten, maar dat raad ik af.
				Benji
Deze heb ik vervangen door RVS slangen klemmen(8mm), die men met een schroeven draaier kan aandraaien.dutchmidiman schreef:Volgens mij zit de aanvoerslangetjes van en naar het brandstoffilter vast met speciale klemmetjes, daar heb je dus een speciale tang voor nodig.
Ik heb de O-ring hergebruikt en deze lekt nog steeds niet na 20000 km.dutchmidiman schreef:Zodra je de brandstoftankvulopening lost neemt, zal je merken dat er een grote rubberen ring expandeert, die zal je altijd moeten vervangen, dat hoort zo om een goede (brandstof vaste) afdichting te krijgen.
Maar toch goeie tips DMM.
DirkJan schreef:Hall sensor en bobine zijn goed.
Dus eigenlijk is het probleem bekend al . Daar moet je geen olielek hebben.
				JeHo
- Bijz: kleur schwartz 2 (bmw autokleur)
- Woonplaats of omgeving: Zuiden
Ton, hij schrijft dat de keerring is vervangen en dat dat het probleem niet heeft opgelost.
Ik denk meer aan ergens valse lucht aanzuigen .
m.v.g. JeHo
m.v.g. JeHo
Oops foutje   Weer te snel.
 Weer te snel.
						 Weer te snel.
 Weer te snel.-
				PaulHuygen
Het draadje van Dirkjan over dit onderwerp was gesloten, maar ik wilde er eigenlijk toch iets bijzetten. Afgelopen najaar kocht ik een BMW 1150RT bij een motorzaak in Mijdrecht. Deze motor had hetzelfde probleem als Dirkjan had. Bij gasgeven vanuit een laag toerental viel de motor vaak (tijdelijk) helemaal uit. Ik vroeg me soms af of ik Dirkjan's motor niet had gekocht. In de motorzaak waar ik de motor had gekocht hebben ze hem helemaal nagekeken en toen ze geen oorzaak vonden hebben ze hem naar een BMW specialist gestuurd. Na heel lang onderzoek bleek dat het probleem in de lamda-sonde zat. Die is vervangen en het probleem lijkt gelukkig te zijn verdwenen.
Paul Huygen
						Paul Huygen
- 49 Reacties
- 6459 Weergaves
								Laatste bericht door Tieflaar
- 12 Reacties
- 6149 Weergaves
								Laatste bericht door Boebe
- 2741 Weergaves
								Laatste bericht door Wiz38506
- 2805 Weergaves
								Laatste bericht door Paul cr
																R1200RT (2006) Radio 'verliest' geprogrammeerde zenders
 door Maarten1985 » » in Over: Overige accessoires
- 2128 Weergaves
