Opgelost: Beslaan pinlock?
WernerB
Ik heb sinds een paar weken de HJC R-PHA Max systeemhelm, die als winnaar uit de bus komt bij het Duitse Motorrad.
De helm zit perfect, is heerlijk stil en is met zijn 1450 gram aanzienlijk lichter dan mijn vorige HJC.
So far, so good!
Maar de helm sluit rondom zo goed af, dat bij langzaam file rijden, het pinlock vizier aan de binnenkant van de helm bewasemd! Dus niet tussen pinlock en vizier in, maar echt aan de binnenzijde van de helm. En dan met name aan de zijkanten van het vizier! Tuurlijk kan ik het oplossen door het vizier een miniem streepje open te zetten. Maar dat resulteert direct in een toename van geluid! Eenmaal op de snelweg verdwijnt het vocht vrij snel, overigens.
Heeft iemand dezelfde ervaringen? Wat kan ik ertegen doen? Beetje rainex aan de binnenzijde van pinlock vizier aanbrengen?
Have a nice BMW-day!
WernerB
So far, so good!
WernerB
WernerB
WernerB
doov650
Re: Beslaan pinlock?
Gewoon op een kiertje open zetten. Of je adem inhouden, maar dat lukt alleen een parelvisser lang genoeg.
Binnenzijde van de pinlock moet je niets aan doen, (heb me laten vertellen dat) hier een laagje zit dat vocht absorbeert, is dat verzadigt dan beslaat het alsnog. Het is net als een woning: altijd ventileren! Als bij lage snelheid in de file de boel beslaat: krijg jij dan nog wel zuurstof genoeg?
Moet toch heel benauwd worden? Gewoon het raampje open zetten.
+1
Een pinlock mag je voorzichtig schoonmaken (zal mij onthouden van instructies om wederom Libelle-reacties te voorkomen) maar nooit behandelen.
Ik zou ook eens kijken of je betreffende helm ook de zogenoemde "zomergaten" in de binnen-voering heeft zitten (meestal bovenin, afgedekt door flapjes) of deze in de open-stand zorgen voor wat meer luchtdoorstroming.
Sommige helmen hebben ook een, via klittenband, een windstopper in het vizier zitten, nabij de neus/kin.
Die is soms losneembaar en kan eruit gehaald worden, zie handleiding van je helm.
doov650
Daar komt nog bij dat je geen Rainex of soortgelijk spul volgens de instructies op een pinlock mag smeren.
scan
Als het aan de binnenkant van de Pinlock beslaat is er meestal sprake dat er ergens niet voldoende contact is tussen visier en pinlock.
Je kunt dit controleren door met de hoek een strookje briefpapier langs de silicone rand te gaan. Daar waar het contact ontbreekt schuif nl. het stukje papier er makkelijk doorheen.
De bevestiging van de pinlock zijn niet centrische nokjes, door deze te verdraaien kun je het bijstellen.
Even gepriegel maar wel de oplossing.
WernerB
Dank voor jullie reacties. Ik zal geen Rainex of zo gebruiken! De siliconenrand lijkt overal goed aan te sluiten en, inderdaad, om lucht te krijgen heb ik de neusflap er al uit gehaald. Dat voelt een stuk minder opgesloten. Overigens heb ik nergens zomer-of winterflapjes of zo aan de binnenzijde kunnen ontdekken. Ook in de handleiding wordt daar niet over gesproken.
Maar, Rob, mocht je iets bijzonders ontdekken, dan hoor ik dat graag van je. Wees niet bang voor Libelle-reacties! Die krijg je van mij niet!
En inderdaad heb ik de tip van Baird ook al toegepast....gewoon het ruitje op een kier en doorluchten.
By the way: kan het zijn dat de pinlock al wat verouderd/uitgedroogd is, waardoor er juist waterdamp op aanslaat? In dat geval is een nieuwe pinlock de remedie!
Want vanmiddag in de regen rijdend, kon ik alleen de boel wasemvrij houden door het vizier op een kier te zetten.
Ik hoor jullie reacties graag!
WernerB
WernerB
WernerB
WernerB
Naar mijn ervaring wordt de binnenkant van het scherm en de pinlock ook gewoon vies en moet regelmatig gereinigd worden, net als de buitenkant. Ik doe dat gewoon met schoonmaakzeep of Glassex uit het huishouden. Goed naspoelen/vegen met een natte doek en daarna droge tissues, en klaar is Kees. Ik smeer er verder niks op.
WernerB
Hans, dank voor je reactie! Echter, gelet op het feit dat de helm nog maar 2 weken oud is, zal het met de viezigheid nog wel meevallen. Ik heb mijn probleem ook al met de dealer besproken. Ook hij meldde als mogelijkheid het eenzijdig uitdrogen van het pinlockvizier, waardoor het beslaan aan die ene kant verklaard is. Ik wacht nog even op zijn aanbod omdat hij dit ook met de importeur gaat overleggen.
Ben benieuwd!
Have a nice BMWday!
WernerB
Ben benieuwd!
Have a nice BMWday!
WernerB
WernerB
WernerB
Tuinbank
Pinlock vizier kan beslaan als er geen luchtstroom is. Bij file rijden me lage snelheid kan dat het geval zijn.
Dan blijft alleen de mogelijkheid over om vizier iets open te zetten.
WernerB
Klinkt inderdaad zeer logisch, Tuinbank!
Zou best eens heel erg waar kunnen zijn!
Maar waarom dan alleen aan de rechterzijde? En niet aan de linkerkant?
Verklaring?
Ik hoor het graag.
WernerB
Verklaring?
Ik hoor het graag.
WernerB
WernerB
WernerB
Vandaar dat ik vroeg of de helm een zogenoemde wintersluiting heeft (in de binnenvoering);
Hierbij worden de gaten aan de bovenkant aan de binnenzijde van de helm (al dan niet gedeeltelijk) afgedekt in de winter, om koude lucht op den hersenpan te voorkomen.
(als de helm aan de bovenkant aan de buitenzijde ook een ventilatieopening heeft zitten die, al dan niet instelbaar, voor een verfrissend briesje zorgt).
Dat het niet beslaat aan de ene kant kan misschien komen omdat aan die kant de sluiting van je kinband zit die voor net wat "turbulentie" zorgt dat daar de lucht wel bij kan komen?
Ik zou in ieder geval Scan's tip van briefpapier ook ff proberen.
WernerB
Rob, met een papiertje afdichting gecheckt. Alles rondom aansluitend. Daar zit het probleem dus niet. Morgen bij dealer langs. Gaan we verder kijken. Even proef op de som met stoomapparaatje. Kijken wat er gebeurt.
Persoonlijk heb ik echter het vermoeden dat de prima afdichting rondom de nek de belangrijkste oorzaak is dat er nauwelijks sprake is van een luchtstroom in combinatie met het Z-Technik scherm waar je heerlijk achter beschermd zit.
De ventilatiesleuf bij de kin, die ook de luchtstroom langs het vizier moet bewerkstelligen, zal daardoor minder effectief zijn met sneller beslaan tot gevolg....denk ik....
En die insluiting kan inderdaad het verschil tussen rechts en links maken. Dank voor die tip. Overigens ik heb geen specifieke zomer/winterstrips in de helm.
Have a nice BMWday!
WernerB
Have a nice BMWday!
WernerB
WernerB
WernerB
Een andere tip die ik dan ook nog heb is de kraag van je jas cq als je een motorkolletje draagt.
Je VStream zal inderdaad voor minder luchtstroming zorgen, die doet de job dus net ff "te goed" in dit geval, wellicht.
In combinatie met afdichting rondom de nek, vaak bedoelt tegen het lawaai (van de turbulentie).
Als je dan eventueel ook een (flink
) opstaande kraag of kolletje draagt die ook nog eens de eventuele luchtstroming onder je kin door naar je helm tegen gaat, kan ik mij daar iets bij voorstellen.
Als ik flink ga lopen hijgen en bij (vrijwel) geen luchtstroming beslaat mijn pinlock ook. Iets. Maar is heel snel weer weg. (minder dan een seconden).
WernerB
Rob, ik denk zomaar dat je de spijker op de kop hebt geslagen!
inderdaad draag ik een hooggesloten col, die ook nog eens onder de kin en kinband doorloopt! Lekker warm, maar het sluit wel af! Ik moet straks nog op route en ik zal de col eens achterwege laten en alleen een dunne buff dragen. Kijken wat er gebeurt.
Dank voor je tip!!!
WernerB
Dank voor je tip!!!
WernerB
WernerB
WernerB
Moet je mijn neus nemen: rechter neusgat zit altijd dicht en het linker blaast ongeveer naar linksboven ...................... _003WernerB schreef:Klinkt inderdaad zeer logisch, Tuinbank!
Zou best eens heel erg waar kunnen zijn!![]()
Verklaring?
Ik hoor het graag.
WernerB
WernerB
Bert, dan hoop ik voor jou dat het alleen je neus betreft en niet andere lichaamsdelen......
WernerB
WernerB
WernerB
WernerB
Graag gedaan, uiteraard!WernerB schreef:Rob, ik denk zomaar dat je de spijker op de kop hebt geslagen!inderdaad draag ik een hooggesloten col, die ook nog eens onder de kin en kinband doorloopt! Lekker warm, maar het sluit wel af! Ik moet straks nog op route en ik zal de col eens achterwege laten en alleen een dunne buff dragen. Kijken wat er gebeurt.
Dank voor je tip!!!![]()
Iets meer luchtstroming is belangrijk om dat beslaan tegen te gaan, verwacht ik zelf.
Ben benieuwd of het voor jou probleem helpt.
WernerB
Vandaag bij leverancier van mijn HJC terug geweest. Condenstestje op het losse pinlockvizier gedaan en wat bleek.....de ene helft van het pinlockvizier werd direct vochtig, terwijl de andere kant keurig droog bleef. Leverancier( Jos Smit Haarlem) deed er uiteraard niet moeilijk over en wisselde het pinlock vizier om voor een nieuw exemplaar. Terwijl hij de boel keurig schoonmaakte, nieuwe pinlock erin plaatste en nog even een testje uitvoerde, kon ik genieten van een prima kopje koffie! Goede service, die Jos Smit.
Teruggereden naar Tholen en geen probleem meer gehad, ondanks de col die ik toch maar weer omhoog had gedaan.
Volgens Jos Smit heeft ook een pinlock vizier een soort coating. Hij bemerkte zelf al dat de linker binnenhelft van het pinlockvizier anders aanvoelde dan de rechter binnenhelft.
Dus....probleem opgelost!
Dank voor de prima reacties en tips!
WernerB
WernerB
WernerB
WernerB
Martin7007
- Bijz: F.O. + intercom + grijs Nedplex flip up + zumo 590
- Woonplaats of omgeving: Doetinchem
Goed om te lezen. Heb donderdag dezelfde helm in geel gekocht. Heb gelijk thuis van alles geprobeerd om hem te laten beslaan. Dat lukte niet, alleen het zonnevier beslaat.
Maar prettig om te weten dat als er wel iets is de service prima is.
- 5972 Weergaves
- 2892 Weergaves
Laatste bericht door Randy
- 5519 Weergaves
- 2886 Weergaves
Laatste bericht door white
- 47 Reacties
- 14527 Weergaves
Laatste bericht door Erteetje
