Camera op linker spiegel(huis) R1200RT-P
- marcel72
voor een alternatieve bevestiging van mij camera, ben ik op zoek naar een spiegelhuis (liefst complete linker spiegel) van een R1200RT-P. Waarom de P uitvoering? Zij hadden onder/achter de linker spiegel een draagarm voor een van de flitsers bevestigd, waardoor er in het spiegelhuis al een uitsparing is gemaakt.
Dus mocht iemand een R1200RT-P hebben omgebouwd en een linker spiegel over hebben, laat het me weten. Voor de juiste prijs neem ik 'm over.
gr.
Marcel
gr.
Marcel
Re: Gevraagd: linker spiegel(huis) R1200RT-P
Ik heb een dergelijke spiegelhuis maar die is helaas niet te koop, want inderdaad, bedoelt voor een camera.
Ware het niet dat mij nog niet helemaal duidelijk is hoe ik de bijgeleverde staaf met RAM-kop moet monteren.
Daarnaast, pas ook op met een niet-OEM ruit, die zit deze "RT-P met RAM-mount" oplossing in de weg.
Terug naar je zoektocht;
Je zou bij Boonstra Parts kunnen proberen of anders zelf een 2ehands niet-RT-P versie "verbouwen".
Als een foto je kan helpen, lees ik het wel.
- marcel72
Hoi DMM,
dat met die ruit heb ik al ervaren. Mijn huidige 2-de bevestiging voor de camera komt hier ook tegenaan. Wel pas als de ruit bijna in de voor mij prettigste positie staat.
Om zelf een aangepaste versie te maken is ook een idee. Heb inderdaad al eens op de bekende veiling en verkoopsites gekeken. Tot nu toe geen complete spiegel van een RT of RT-P.
Nog even verder zoeken.
De verbinding tussen staaf en RAM-kop is een ander "dingetje". Dat komt later wel....
Hoe schiet jouw project met de camera op?
gr.
Marcel
gr.
Marcel
Complete spiegels zal je inderdaad niet zo snel vinden;
Het is verstandiger om het spiegelglas los te verkopen, die gaan vaker stuk én brengt los meer geld op dan de som van alle onderdelen.
Ik ben er nog niet veel verder mee gekomen. Helaas.
Wel weer een andere oplossing gevonden en aangeschaft.
RTeetje
Gevonden in Engeland. http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-R1200RT-A ... 43bc85bed7
Wel met gebroken spiegel.
Ook te vinden via eBay NL;
http://www.ebay.nl/itm/BMW-R1200RT-ABS- ... ccessories
Kost dan "slechts" €45,58, exclusief verzendkosten van..... €23,53 omdat het uit de US verzonden zal worden.
Slik.
Slik.
- marcel72
DMM en RTeetje dank voor jullie reacties/link.
Op de foto's lijkt het erop dat BMW al zelf een apart spiegelhuis heeft gemaakt voor hulpdienstmotoren. Dus dan zou het complete setje ook via BMW-NL te krijgen moeten zijn (of de producent van de ombouw voor dat soort motoren (in dit geval Huijsmans).
Ik ga proberen hier meer over te weten te komen.
Het onderdeel uit Amerika over laten komen en de helft erbij moeten tellen voor verzendkosten vind ik inderdaad wat overdreven....
DMM: welke andere oplossing had je inmiddels gevonden en aangeschaft??
gr.
Marcel
gr.
Marcel
Graag gedaan!
Ja, fabriek-af zitten er andere spiegelhuizen op de 1200RT-P in verband met die uitsparingen voor de signaalverlichting aan de voorzijde.
Volgens mij onderdeelnummer 46637692865 of 46637714537, voor de linkerzijde.
Maar het beste kan je dat bij een BMW dealeRT navragen voor de zekerheid.
Het betreffende staaf is naar verluid ook los te koop:
Links: 51 16 7 693 207
Rechts: 51 16 7 693 208
Maar dan nog wel zonder RAM-bal hoofdje.
Helaas liggen mijn projecten en projectjes momenteel ff stil, maar een alternatief is een RAM Mount opplak-voet;
http://www.ram-mount.be/nl/product/rap-b-378u/
Echter die kan ik momenteel niet monteren omdat de temperatuur te laag is.
Een andere die ik dan wil gebruiken op de spiegelhuis-rand (omdat ik de stuurspiegels gebruik) of waar eender ik een opstaande rand kan vinden op de 1200RT;
http://www.ram-mount.be/nl/product/ram-b-259u/
- marcel72
Zo, ben vandaag even bij de dealer langs geweest.dutchmidiman schreef:Graag gedaan!
Maar het beste kan je dat bij een BMW dealeRT navragen voor de zekerheid.![]()
Bestellen van het linker spiegelhuis met uitsparing is geen probleem (geloof dat het nummer 51167714535 was voor de -P variant en 46637714537 voor het gewone spiegelhuis). Kosten +/- € 45,- (zonder spiegelglas!).
Er kwam echter een monteur bij die aangaf dat het trillen er dan waarschijnlijk niet geheel uit zou gaan. DIt i.v.m. de bevestiging aan het "dashboard-frame". Tja....
Even met mezelf overleggen en kijken voor een goed alternatief (indien mogelijk). En anders bestellen en knutselen!
Voordeel is nu wel dat ik weet waar de betreffende staaf precies moet worden vastgezet. Er stond een politie-RT.....
En geen foto's kunnen maken hoe de betreffende staaf precies vast gezet moet worden?
_002
Ik zou het graag voor je uitproberen mits ik maar weet hoe die staaf exact gemonteerd dient te worden, want dat is mij nog steeds een volslagen raadsel.
Wat trillingen betreft verwacht ik zelf dat het wel zal meevallen, aangezien die plek ook de "reguliere" montage van de signaallampen is, en me dunkt dat dergelijke lampen gezien hun gewicht dan voor minder wenselijke effecten zouden kunnen zorgen.
Maar dat is een pure gok van mijn kant, natuurlijk!
- marcel72
Nee helaas. Mocht er zelf niet eens aankomen.dutchmidiman schreef:En geen foto's kunnen maken hoe de betreffende staaf precies vast gezet moet worden?_002
Maar, ik ga de staaf bij die van mij inbouwen en maak er dan foto's van.
Denk dat ik die € 45,- voor het linker spiegelhuis wel ga uitgeven om te kijken of het werkt. Lukt het niet, dan gaat het weer in de verkoop.
RTeetje
Ik ga het anders doen.Geen nieuwe P spiegels maar ik ga normale tweedehands zijspiegels kopen ( ongeveer 30 euro dan met glas ) en daar een uitkeping in maken met de Dremel. Daarna wordt het zoeken hoe er een plaat met staaf op het frame gezet kan worden, zonder dat er te veel dikt wordt verloren opdat de spiegels er niet te makkelijk van af komen. Ben overigens benieuwd naar je oplossing.
- marcel72
ik ook nog.....RTeetje schreef:Ben overigens benieuwd naar je oplossing.
komende weken nog niet echt tijd om te knutselen, maar na de eerste week van maart wel. Dan een paar avonden er voor gaan zitten.
foto's volgen!
Ik vermoedde al zoiets, vandaar de jammer-Smilie.marcel72 schreef:Nee helaas. Mocht er zelf niet eens aankomen.![]()
Wel begrijpelijk natuurlijk.
Wat dat betreft wel jammer dat BMW geen "exploded views" beschikbaar heeft van de diverse montages.
Kortom, weer een Smilie: _002
Ik denk dat inderdaad een hele goede is;RTeetje schreef:Ik ga het anders doen.Geen nieuwe P spiegels maar ik ga normale tweedehands zijspiegels kopen ( ongeveer 30 euro dan met glas ) en daar een uitkeping in maken met de Dremel.
Met mijn "hou-het-onderdeel-ff-op-de-verwachtte-plek"-onderzoek kwam ik er al snel achter dat een niet-OEM ruit op die beoogde plek zeer waarschijnlijk een probleem zou geven, te breed.
(in mijn geval, dit keer, een Wunderlich Marathon windscherm)
Ikzelf overweeg de montage-punten die aan de linker-kant van de spiegel-frame buizen zit, alleen is de afstand tussen de gaten van mijn "RAM-bal met staafje" net ff te groot, ik zal dus een gaatje extra moeten boren.
Daarnaast schat ik in, omdat ik ook de Wunderlich winddeflectors gemonteerd heb, ik geen verdere gaten of sleuven in het spiegelhuis hoeft te maken, er zit al een flinke spleet tussen het spiegelhuis wat dat betreft.
Kortom, ik doe waarschijnlijk moeilijker dan het in de praktijk mogelijk zou kunnen zijn, in mijn specifieke geval.
Als ik er mee aan de slag ga en tot de oplossing kom, zal ik zeker ff een foto plaatsen.
Alleen is dit de "Te Koop/Gezocht"-rubriek dus ultimo zal dit draadje verloren kunnen gaan.
Overigens ik heb een paar foto's hoe iemand (sorry, ben het vergeten wie) een dergelijke staaf gemonteerd heeft maar die is niet volledig (of wellicht zelfs niet geheel juist).
- Bert M
Heren,
Ik zal dit draadje binnenkort in de gadget rubriek plaatsen, want het zou inderdaad jammer zijn als deze ideeën, zoals Dutchmidiman terecht opmerkt, verloren zouden gaan!
- marcel72
Goed idee!Bert M schreef:Heren,
Dan zal ik de foto's van de klus daarbij zetten.
Heb vandaag het spiegelhuis besteld. Dus, het wordt al weer iets concreter.......
@ Bert M: Aangezien ik het spiegelhuis dus besteld heb, is de vraag hiernaar ook niet meer relevant. Verplaatsen naar een passendere rubriek zou dus goed uitkomen.
gr.
Marcel
RTeetje
kijk zo zo het moeten worden. Alleen moet het lampje een camerastatiefje worden
En hier wat foto's zoals ik die ontvangen en/of gevonden heb;
PS:
@marcel72;
Als je het onderwerp van je 1e (!) bericht aanpast naar (bijvoorbeeld);
"Winterproject: camera op linker spiegel(huis) RT-P" (of iets van die strekking) en daarna PB aan de beheerders, kunnen ze dit draadje verplaatsen naar "de andere gadgets"-rubriek.
Zoals het officieel gemonteerd zit aan de binnenkant bij de RT-P; (sorry, heb nog geen betere foto kunnen vinden)
Je ziet in die foto m.i. duidelijk dat die "P bracket" dus aan de rechterkant op de spiegelbehuizingsframe gemonteerd wordt. Nog een andere afbeelding. Hier zie je een gedeeltelijke montage, zo te zien.
Maar deze afbeelding laat zien ook juist de plek waar ik zelf aan denk, de 2 clipjes op het spiegelhuisframe.
PS:
@marcel72;
- marcel72
Hoi DMM,
dat was exact de plaats waar de staaf bij de RT-P ook vast zat.
Kreeg vandaag een mail van v-nix met wat leuke spullen erin getoond.
Eén van die zaken was het volgende:
http://www.v-nix.nl/extreme-ways-tripod ... cificaties
Zou deze niet aan de staaf kunnen worden bevestigd? Bout door ogen staaf en hiermee de tripod mount vastzetten. Weet niet of de afmetingen allemaal mooi overeenkomen.
Is maar een idee.
gr.
Marcel
Is maar een idee.
gr.
Marcel
Hallo Marcel,
Thanks!
Die camera-schroefdraad-naar-GoPro heb ik ook (http://www.v-nix.nl/gopro-tripod-mount), naast de wat duurdere versie van geheel aluminium;
http://www.v-nix.nl/gopro-tripod-mount-aluminium
Enige nadeel is dat die camera-schroefdraad in die voet volgens mij Engelse draad (1/4 inch) is.
Wel de standaard voor foto-, filmcamera's en statieven.
Maar daar heb ik geen verdere ervaringen.
Maar op zich +1 voor je briljante idee!
Zal misschien wat creativiteit om bouten en schroefdraden op elkander af te stemmen, maar op zich lijkt mij dit zeker ook een oplossing wat dat betreft.
Edoch, ik heb gekozen in die combinatie (met RAM-arm, balletjes etc) toch voor deze oplossing te gaan:
http://www.ram-mount.be/nl/product/rap-b-202u-gop1/
Het voordeel is dat je, met RAM-delen, de GoPro (of elk andere camera of apparaat met een RAM-balletje) behoorlijk veel vrijheid hebt om het precies naar wens te positioneren.
Althans, dat is mijn gedachte en verwachting daar over.
Thanks!
J vd B te V
Ik weet niet of je ver weg van Veldhoven zit.
Anders kan ik misschien helpen met de verlopen van de schroefdraden.
Ik kan met de draaibank de meeste draadsoorten snijden en ik heb behoorlijke uitgebreide tappen/snijplaten verzameling.
- marcel72
Hoi DMM,
op de clipjes ben ik bang dat het te veel zal trillen.
De bevestiging zoals op de eerste foto (originele RT-P plek) zal ik gaan proberen. Daarvoor ook het spiegelhuis met reeds bestaande inkeping.
Spiegelhuis was vandaag nog niet binnen, dus nog even wachten.
Je oplossing met de RAM-Mount is oké. Bij mij geeft dat dan weer een extra verhoging van de camera, met de daarbij behorende trillingen.
We gaan het zien!
gr.
Marcel
We gaan het zien!
gr.
Marcel
Hmm, ok, da's wel jammer om te lezen;
Ik ging er vanuit dat de trillingen op de spiegel zelf (& dus gebied daar omheen) wel mee zouden vallen, aangezien de spiegels bij mij geen trillingen laten zien.
Ook de stuurspiegels niet.
En ook de apparaten (gps & communicatie) op de Migsel steun op het dashboard bemerk ik vrijwel niets van trillingen.
Maar je maakt wel een heel goed punt;
Bij camera's zie je trillingen veel eerder dan dat je ze zelf bemerkt.
Dat weet ik nog wel bij een opname die ik gemaakt had op de 1100RT een aantal jaren terug, toen we nog echte winters kende, ik had de camera boven de spiegel op mijn Whelen's gemonteerd, de opname zag er niet echt denderend uit.
Maar dat was de 1100RT en die was toch wat meer een schuddebuikje wat dat betreft.
En wederom een goede tip, hou lengtes van de armpjes beperkt, door het "grote" gewicht van de camera kan je ook vreemde effecten krijgen.
Dan weer eens een tip van mij naar aanleiding van het bovenstaande;
Monteer noch verbouw niets permanent totdat je de opnames bekeken hebt. :lol:
- marcel72
Zoo, het spiegelhuis van de R1200RT-P is binnen. Mochten er nog meer mensen zijn die deze variant voor het een of ander gaan gebruiken, hieronder staat een afbeelding van het etiket op de verpakking. Met dat nummer zou het moeten lukken.
En nu nog ergens tijd vrijmaken om te gaan knutselen...
- marcel72
Zo, de eerste poging is gelukt. Miste alleen nog een M6X50 bout
Dus nog niet alles in elkaar en vast kunnen zetten.
Goede nieuws is dat mijn verhoogd (en dus breder scherm) er mooi langs gaat.
Slechte nieuws is dat ik wel het spiegelhuis heb, maar er nog geen glas inzit. Dat komt als alles ook past en werkt. Laat ik het lekker door een monteur van BMW erin klikken. Ze gaven zelf aan dat het een kans van 50 % was dat het goed ging...... :shock:
Morgen de rest in elkaar zetten en dan in maart maar eens gaan testen.
- mhovens
Zit bij die verpakking ook die arm met kogelgewricht?
Nee, dit is alleen de spiegelbehuizing;
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&hl=11
Zie mijn eerdere reactie voor de staaf;
posting.php?mode=reply&f=42&t=8351#pr90277
- mhovens
Dank ddm, ik had het inderdaad zelf gewoon kunnen lezen en ik heb het gevonden. Ik wil dit ook gaan doen, maar wat ik niet kan vinden is het gebruikte kogelgewricht. Voor wat betreft trillingen die zullen er ongetwijfeld zijn, ik verwacht en ik hoop dat deze minder zijn dan andere oplossingen die op de motor worden gemonteerd gezien de montage aan het frame.
- marcel72
Het kogelgewricht dat ik heb gebruikt komt van de bevestiging aan de valbeugel. Dacht probeer het eens....
Is een bevestiging voor de contourgps, maar zal ook werken bij andere zaken die via een RAM-kogel bevestigd kunnen worden.
http://snelbalie.gps.nl/accimg.php?acc=3432
gr.
Marcel
gr.
Marcel
- marcel72
en zo goed als klaar. Alleen nog het glas erin laten zetten.
Het boutje in de mount wordt nog korter gemaakt en krijgt een zwart laagje. Ziet net wat netter uit
Netjes!
Zo te zien moet het dus ook prima kunnen passen met een niet-OEM windscherm.
Mits je het armpje op de daarvoor geëigende plek monteert.
Misschien dat, in mijn geval althans, de Wunderlich Flaps eventueel in de weg kunnen zitten.
Ik verwacht (en hoop) dat juist het voordeel van een dergelijke (rubberen) RAM-balletje trillingen (een beetje
) tegengegaan worden.
Want het lijkt mij wel de ideale plek voor heel veel soorten van opnames.
RTeetje
Ben overigens wel benieuwd wat de kosten zijn geweest??
Als ik het goed begrijp heb je een volledig nieuwe P spiegel en P bracket gekocht. Of heb je alleen maar de buitenste rand van het spiegelhuis gekocht?
- marcel72
De kosten waren hoger dan ik aanvankelijk had gedacht. Dit komt doordat ik gekozen heb om nieuw materiaal aan te schaffen i.p.v. te gaan zoeken op internet.
Overigens zijn spiegelhuizen wel te krijgen, maar met verzendkosten even duur als nieuw.
De prijzen zijn allemaal ongeveer prijzen (de exacte heb ik nu niet bij de hand):
staaf € 35
spiegelhuis € 45
glas met stelmechanisme € 60
Het glas was optioneel, maar de monteur bij de dealer gaf aan dat het gebruiken van het oude spiegelglas 50 % kans op breuk gaf (bij het uit het spiegelhuis halen). Aangezien ik ook de originele spiegel wil gebruiken, was dat geen optie.
Dus, niet goedkoop, wel stevig, esthetisch (smaak) en makkelijk te monteren.
gr.
Marcel
staaf € 35
spiegelhuis € 45
gr.
Marcel
Re: Camera op linker spiegel(huis) R1200RT-P
Inderdaad niet goedkoop, maar dat zijn BMW onderdelen eigenlijk zelden.
Zoeken op de 2e hands markt zou je dan een sloop RT-P moeten vinden, en die zijn er inderdaad soms.
Of vragen bij demontage-bedrijven zoals Boonstra Parts.
Ik heb toevallig mazzel gehad met mijn "gemodificeerde 2ehands" en heb nog staan twijfelen of dit niet wederom een impulsaankoop was, zoals wel vaker bij mij het geval is.
In mijn optiek geeft dit draadje aan dat dit achteraf nog te bezien valt.
Dus een
voor de inzet van deze en gene!
Met nog ook eens de nodige uitleg en foto's.
Nu wachten op betere tijden dat ik het ook kan doen.
Dus een
- marcel72
He DMM,
ik heb lang lopen zoeken naar een goede oplossing voor het cameraprobleem. Op mijn helm of met een harnas wilde ik niet.
Een zelfgemaakte beugel bleek te veel trillingen op te leveren.
Aan de valbeugel monteren was een goed optie, behalve dat het aan en uitzetten enige acrobatiek vorderde. En mijn vrouw vond dit tijdens het rijden nooit zo leuk.....
Dus deze oplossing was wel wat duurder, maar ik denk dat ik qua resultaat en gebruik er het beste uit heb gehaald.
Blijft allemaal nog een beetje afwachten. Na de carnavalsvakantie ga ik proberen
Nu maar hopen dat de winter ook weg blijft!
gr.
Marcel
gr.
Marcel
Hallo Marcel,
Winter? Welke winter?
:lol:
Ik begrijp wat je zegt;
Ik heb ook diverse oplossingen die op zich wel mooie opnames maken maar je misstaat soms niet in 1 of andere freak-show op de kermis, of een slechte Sciencefictionfilm en dergelijke.
Ik vindt het mooi en subtiel genoeg, inderdaad hopelijk ook met mooi resultaat.
Je "winterproject" is prima geslaagd!
RTeetje
Ben nu even aan het klussen geweest. Carnaval is niet aan mij besteed. Maar je hebt wel een van de duurste oplossingen gekozen.Dus deze oplossing was wel wat duurder, maar ik denk dat ik qua resultaat en gebruik er het beste uit heb gehaald.
Voor diegene die op zo een P-Bracket willen hebben Kan het ook goedkoper.
Het spiegelhuis van de P-uitvoering is niet anders dan de gewone uitvoering . Wat wel anders is de rand om het spiegelhuis, hier zit nl een inkepping in. Koop deze rand op de sloop ( minder dan 10 euro, gehele spiegel van de sloop 27,50) of gebruik de rand die om de bestaande spiegel zit en maak met de Dremel een sparing in de omranding van de spiegel. Gegalvaniseerde ijzerenbuis van de CV 16mm is precies de maat van de P-Bracket. (CV buis 16mm 3euro 70)
Met de buizenbuiger een bocht maken en wat meten en passen , deels plat maken en gaatjes boren en klaar is kees. Hier op nog een ijzer U profiel ( zelf gemaakt dus in alle breedtes te maken) op lassen. Is wel even meten hoe deze er op moet komen. De rare, steile, hoek die het vlak van de P-Bracket heeft heb ik aangepast, mijn plaat staat wat horizontaler. Dus voor minder dan 15 euro en enige tijds investering kan men een zelfde oplossing krijgen. Indien men tijd te kort heeft of hier geen lol aan kan beleven advies P-Bracket gewoon kopen.(36 euro). Maar een volledig nieuw spiegelhuis is dus niet nodig.
Foto's zal ik later op forum zetten maar eerst weer de motor in elkaar zetten.
Het idee van de Rammount vond ik wel goed dus dat heb ik maar over genomen. Overigens Marcel bedankt voor de inspiratie. (gezien zijn woonplaats wel carnaval aan het vieren)
RTeetje
Hier zoals afgesproken de opnamen.
- marcel72
Hoi RTeetje, DMM
nee geen carnaval gevierd. Ook niet aan mij besteed. De erbij horende vrijde dagen echter wel.....
Daarom vandaag maar eens gaan rijden en meteen de camera-houder getest.
Is inderdaad de duurdere versie. Heb hiervoor een aantal redenen:
- mijn eerste "bouwsel" bleef veel last houden van trillingen. Had echter niet hetzelfde materiaal gebruikt als jij in je beschrijving noemt. Tevens geen gat gemaakt in het spiegelhuis, maar tussen spiegelhuis en kuipdeel laten uitkomen. Ging net, maar was dus niet al te stevig.
- een "sloop-speigelhuis" was nauwelijks te vinden (tegen een acceptabele prijs). In dit topic zijn verwijzingen naar een 2-de hands spiegelhuis geweest. Deze was dan met verzendkosten zowat even duur als het nieuwe.
- af en toe gun ik me de makkelijke weg......
Het trillen is een stuk minder dan bij mijn vorige oplossing. Is echter wel nog aanwezig. Is in mijn optiek ook niet helemaal weg te krijgen, gezien het karakter van de boxermotor. Zeker tot ongeveer 2800 RPM trilt het meer dan boven de 3000 RPM.
Voor mij is dit resultaat echter voldoende.
Heb er een filmpje van gemaakt en op internet gezet. Wie de muziek niet mooi vindt, zet het geluid maar af.
Overigens ben ik vooraf vergeten om de lens goed horizontaal te zetten. Foutje.... :shock:
[media]W78EsYgSgjc[/media]
- mhovens
Dit resultaat mag er zijn. Ik denk dat de trillingen hoewel nog aanwezig zeker acceptabel zijn.
Weinig mis mee, de trillingen vallen m.i. echt heel erg mee.
Misschien dat je nog iets kunt doen met ESA, als je dat hebt?
Het zijn vooral, zo te zien, de korte/felle stoten waar je iets van merkt, maar echt nauwelijks.
PS: Welke camera gebruik je?
- marcel72
Hoi DMM,
ESA staat nu op normaal met bagage. Rijdt wel lekker.
De camera is een contourgps. De film is in 720p opgenomen (60fps). Kan ook in fullHD, maar dan met 30fps.
Hartelijke groeten van GT-I9100 aan alle forumleden
Top, dank je wel!
Ik zou de Contour dan een paar stops lichter zetten voor wat betreft de Exposure;
In de donkere gedeeltes, zoals onder de bomen, verliest de camera heel veel definitie.
(dat zie je in je originele opnames waarschijnlijk niet zo heel veel van, helaas op YT weer wat meer)
- marcel72
Dank je voor de tip! Zal hier naar kijken.
Aan het YT-verhaal is helaas weinig te doen. Vimeo bijv. staat maar 500 Mb toe...
Graag gedaan!
Je kunt eventueel ook opteren een zonnehoedje te maken voor de camera, en de camera qua belichting dan iets lichter zetten. Middels die zonnehoed voorkom je overbelichting buiten het bos en in het bos haal je dan iets meer definitie, hopelijk.
Blijf experimenteren met de settings van de Contour, die doet vrij weinig automatisch zelf, vandaar dat je vantevoren de camera moet instellen.
PS: Wellicht overbodig, maar controleer ook of je ContourGPS up-to-date is qua firmware;
Zou versie 1.20 (28 november 2012) of hoger moeten zijn.
- marcel72
Zonnehoedje is een idee! Heb ik ook op een van mijn lenzen van de fotocamera.
Ben benieuwd of er zoiets is van contour, of dat het een afgaande zaak is m.b.t. accessoires van hun kant.
De firmware is up-to-date. :-)
- Marcel 1200rt
- Bijz: K1600GT
Hé Marcel uit Heerlen,
Mooi filmpje en de muziek is top.
Marcel uit Heerlen
Marcel uit Heerlen
Nu: K1600GT
Nu: K1600GT
- marcel72
Een zonnekap (ook wel eens lenshood of lens shade genaamd) a la een fotocamera ben ik helaas nog niet tegengekomen, anders dan privé projecten van individuen.
(via G00gle zoeken dus op "dyi lenshood" of "dyi lensshade")
Zoals:
http://www.lenshoods.co.uk/
Maar misschien dat een "regen"kap a la een beveiligingscamera kan helpen, dus alleen de bovenkant iets afschermen.
PS: Ik krijg niet het idee dat het een afgaande zaak is voor de Fa. Contour, zo te zien hebben ze een doorstart gemaakt.
Ter inspiratie een aantal afbeeldingen (maar dan voor de VIO POV HD);
Zoals:
- 3335 Weergaves
- 402 Weergaves
Laatste bericht door Paniekje
- 44 Reacties
- 21950 Weergaves
Laatste bericht door siebke
- 3561 Weergaves
Laatste bericht door R1nus
- 27 Reacties
- 10884 Weergaves
Laatste bericht door 1-handed
