Wie helpt me (weer) op (de) weg?
strik
Na een lekkere rit vandaag de motor nog even binnen de poort zetten. Even opnieuw starten om de oprit op te komen....niets....motor wil niet starten...
- jiffie stand ingeklapt
- hoofdstandaard ingeklapt
- noodschakelaar staat in de juiste stand
- versnelling in neutraal / ik zie dit niet aangegeven op het display , ook niet de benzinestand (klokje doet het wel)
- ik hoor geen bezinepomp aangaan
Ik heb de zekeringen gecheckt en deze lijken allemaal in orde. (ik zie niets raars en heb ze één voor één dr uit en dr in gedaan)
Wat dus raar is dat het benzinedisplay en versnelling indicator niets aangeeft en ik de benzinepomp niet hoor.
Wat moet/kan ik doen?
Grt Hans
Re: Wie helpt me (weer) op (de) weg?
Klinkt als een dynamo die niet geladen heeft tijdens de rit, waardoor de accu is leeggetrokken. Brandt het licht nog wel?
strik
Alle lampjes doen het nog goed en ik heb tijdens de rit vanochtend de motor diverse keren gestart wat geen enkel probleem heeft gegeven tot dat moment.
Ook de indicatoren van de olie en abs en andere lampjes branden goed bij het aanzetten contact.
Grt Hans
mhovens
Ongelezen bericht door mhovens »
Bij de zekeringen de relais proberen uit te wisselen. De meeste zijn van het zelfde type.
Nokie64
Bijz: Dark grey
Woonplaats of omgeving: Hoogerheide
Ongelezen bericht door Nokie64 »
Hoi Hans,
Ik zou het zoeken in de schakelaar van de standaard, als deze niet in komt heeft het inderdaad het effect dat het display niks aangeeft.
gr. Nico
strik
Na de zekeringen ook de relais gecheckt. (Dank voor de tip) Deze waren allen nog goed. (ze roken ook niet verbrand)
Mijn gedachte ging toen naar de switch van de jiffie stand. Deze zorgt er nl ook voor dat de motor niet kan worden gestart wanneer deze is uitgeklapt.
Even de switch opgezocht en een beetje aan 'gerammeld'. Ineens was er wel weer contact.
Het probleem zit hem dus in de switch van de Jiffie stand.
Het probleem is dus nu gevonden (nu nog oplossen...)
Bedankt voor de tips en reactie!
Grt Hans
