Dood punt balhoofd lager
Plein69
Vanochtend heb ik mijn RT beladen om naar het werk te gaan.
Stuur bleef in het midden staan en vervolgens even gevoeld.
Bleek dat er een voelbaar dood punt / knak in zit als ik het stuur van links naar rechts beweeg.
Dit herken ik van mijn voormalige Pan European als ingesleten balhoofd lager.
Nu heb ik verscheiden webshops door gespit maar kan geen balhoofdlager set vinden.
Weet iemand waar een conische balhooflager set te koop is voor een R 1100 RT?
O en is er nog een handigheidje of iet wat ik moet weten bij vervangen?
Richard
Richard
Re: Dood punt balhoofd lager
Bij de dealer kun je alle onderdelen bestellen/kopen. Download de manual hier op het forum en je ziet hoe het moet.
scan
Zover mijn kennis reikt zit er op de RT-1xxx-versies geen balhoofdlager.
De Pan waarover je het hebt is wel voorzien van een dergelijk lager. Maar die heeft dan ook een traditionele stuurinrichting.
BMW gebruikt het Telelever systeem. Dat is van een andere orde.
PaPinkelman
Er zit wel een draaipunt/kogelgewricht in de Telelever vork, daar kan wel degelijk iets mee aan de hand zijn.
Op de RealOEM website kan je alle onderdelen met de nummers vinden: http://www.realoem.com/bmw/select.do?ki ... =0&lang=nl
Zeker, en die bedoel ik ook. Bij de RT zit onder de kroonplaat uiteraard ook een draaipunt en ook die kan een zwaar punt geven maar minder snel gok ik. Bij de oudere RS'en (en GS'en? )zit het weer anders. Als vrager de manual download dan zie je hoe het stuursysteem opgebouwd is en worden een boel vragen beantwoord voor ze gesteld worden .......PaPinkelman schreef:Er zit wel een draaipunt/kogelgewricht in de Telelever vork, daar kan wel degelijk iets mee aan de hand zijn.
scan
Als je goed leest zeg ik niet dat er geen draaipunt is maar dat het geen balhoofdlager heeft
Er zit gewoon een lager in van 47X20X20,6.
En er zit zelfs niet eens een balhoofd op maar op de plek waar het normaal zit vind je dus het lagertje met bovenstaande afmetingen.
Plein69
Inmiddels achterhaald dat die bij Quispel 54 euro kostPaPinkelman schreef:Er zit wel een draaipunt/kogelgewricht in de Telelever vork, daar kan wel degelijk iets mee aan de hand zijn.
Bovenste lager moet ik nog even bestellen bij SKF lagerboer in leiden.
Helaas vanochtend startmotor naar zijn grootje.
Had al de laatste tijd veel moeite om te starten en merkte dat hij hem moeilijk rond / op gang kreeg.
Mijn 1 jaar oude Odessy trok het het ook bijna niet meer en is waarschijnlijk ook aan vervaning toe.
(O en nagemeten heb geen lekstroom)
Net een nieuwe besteld en hopen dat die morgen binnen is.
- 2873 Weergaves
- 2317 Weergaves
Laatste bericht door Mike Philippens
- 14 Reacties
- 4171 Weergaves
- 1113 Weergaves
- 12 Reacties
- 4626 Weergaves
Laatste bericht door Paulvanveen
