handleiding Spyball alarm
minko
Bijz: 2002 zilver, kofferset, Nedplex 50 cm tomtom 710
Woonplaats of omgeving: roosendaal
Ongelezen bericht door minko »
Hallo Forumleden,
Ik heb een spyball alarm op mijn r1100rt
ik wil deze verwijderen ivm problemen.
Is er iemand die een eenbouw instructie heeft.
Of heeft iemand ervaring met het verwijderen
Ik ben al een heel eidn maar zie dat er 2 draden uit de relais zijn gehaald en naat het alarm lopen en 2 vanaf het alarm naar de relais.
Wie kan mij helpen.
Gr Minko
Garfield
Bijz: Zilver, HVV, alarm, topkoffer
Woonplaats of omgeving: leusden
Re: handleiding Spyball alarm
Ongelezen bericht door Garfield »
Beste Minko,
Bij mijn vorige RT had ik ook een Spyball alarm en omdat ik daar meer last dan gemak van had, heb ik het ook utgebouwd.
De handleiding en inbouwinstructie heb ik nog. Ook digitaal. Als je mij via PB je emailadres mailt, kan ik het je toesturen.
Frans
Groeten, Frans
Franky
via google, met de zoekterm spyball alarm, deze gevonden. misschien heb je er iets aan...
http://www.harleyforum.nl/bestanden/Spy ... eiding.pdf
Grts Franky
minko
Iedereen bedankt voor de info.
Het alarm is er netjes uit.
Nu een ander vraagje
Als het contact aanstaat hoor je even de benzine pomp lopen
Nu is dit niet het geval na het verwijderen van het alarm ( niet juist dus)
maar de tank ed is er ook af. dus de stekker hiervan is los etc
Heeft dit hier invloed op ?
Wie heeft hier ervaring mee ?
Gr Minko
minko
Probleem met brandstof pomp is ook opgelost.
Tank er even op gezet en luchtfilter stekker aangesloten.
Brandstofpomp komt netjes in als het contact aangaat.
Dus alarm verwijderen lijkt oke.
Nu nog probleem met ontsteking oplossen,
DIt heb ik in een ander topic staan.
Hopelijk kom ik eruit.
Gr MINKo
