oliegeur
Antonie
oliegeur
Ik rij nu 2 week op mijn r1100rt en het rijd super.
Alleen ruik is soms olie bij stilstand aan de rechterzijde als je op de motor zit.
Zit hier ergens een ontluchting, of moet toch maar even de kappen los halen.
Ik kan momenteel ook niet zien dat het olie pijl zakt.
Ik heb nog garantie en moet morgen heen omdat gelukkig door de monteur zelf de voetsteun van de hoofd stander afgebroken is.
En dat in best lastig bij het opbokken.
Heeft iemand een idee wat de olie geur kan inhouden.
Hij heeft 100000km gelopen en is altijd dealer onderhouden.
Veel rekeningen waren bij de aankoop erbij.
Ik lees graag jullie reactie Groet, Antonie
Kees BMW
Re: oliegeur
Goedenavond.
Misschien lekt O ring van deksel van de afdiching kettingwiel nokkenas rechts??
Gr-Kees.
Gr-Kees.
Kees BMW
Re: oliegeur
Inderdaad, zijn jas uit trekken en kijken waar het nat is, als dat warm wordt gaat het vanzelf ruiken.
Antonie
Re: oliegeur
Net alles eraf gehad bij de dealer her en der wat nieuwe pakkingen, er was niets duidelijk te zien alleen wat zweet.
Even afwachten, Groet Antonie
J vd B te V
Re: oliegeur
Ik heb eigenlijk regelmatig olie geroken bij alle motoren die ik heb gehad. Maakte niet uit of ze nieuw of oud waren.
En ik vindt het HEERLIJK ruiken.
Wel gemerkt dat het aan een merk kan liggen. Momenteel ruik ik het bij Castrol. Ook bij mijn vorige R1100R.
Trouwens; als oud scheepswerktuigkundige ben ik op een veerboot in Scandinavie ook altijd even aan het sniften bij een machinekamerdeur. :shock:8-)
Laatst gewijzigd door J vd B te V op 06 sep 2013, 17:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: oliegeur
J vd B te V schreef:Ik heb eigenlijk regelmatig olie geroken bij alle motoren die ik heb gehad. Maakte niet uit of ze nieuw of oud waren.
(maar ik begrijp wat je bedoelt!)
Re: oliegeur
Bij mijn motor alleen oliegeur als ik hem zuiver gemaakt heb met mijn goedkoop wondermiddel maar die geur houd snel op. Dus normaal is het niet dat je olie ruikt op de motor. Maar een motor die niet lekker loopt kan ook vaak stinken. Dus als de bougies wat slechter zijn en de motor inwendig wat meer vervuilt is.
Bart51
- Bijz: BMW R850R
Re: oliegeur
ALs ik een tijdje geen olie ruik dan zoek ik een werkplaats op of een motorshow.
Alleen maar om even te snuiven, mmmmmmmmmmmmmmmmm ......................heerlijk
Yamaha Maxim 1986 1996-1999
BMW R1100RS 1994 1999-2001
Honda Transalp 1998 2001-2003
Kawasaki ZR7S 2003 2003-2006
BMW R1100R 1997 2006-2010
BMW R1100RT 1999 2010-2014
BMW F650GS 2001 2014- 2017
J vd B te V
Re: oliegeur
@Antonie:
We waren bijna off topic aan het gaan. :shock:
Maar heb je intussen al wat gevonden of gehoord?
telekraan
- Bijz: R1250RT
Re: oliegeur
Vraag heb je toevallig de olie van de versnellingsbak net ververst ?
Het komt namelijk wel eens voor dat wanneer je de olie van de versnellingsbak net ververst hebt en het is niet goed schoongemaakt, dat je na het rijden wat olie ruikt.
Dat kan je dan ruiken niks aan de hand even wachtten en daarna is het over.
Fred
Fred
Bart51
- Bijz: BMW R850R
Re: oliegeur
Technisch ben ik niet up to date qua techniek ed.
Maar volgens mij is er geen scheiding tussen carter en versnellingsbak
Het recept?: Kenny
Groet Bart
Het recept?: Kenny
Groet Bart
J vd B te V
Re: oliegeur
Een BMW is net als je auto: motor en bak gescheiden door een droge koppeling.
