Setje AC Schnitzer rem en koppeling hendels
Hans45
Bijz: Diverse extra's gemonteerd
Ongelezen bericht door Hans45 »
Dit is een AC Schnitzer rem en koppelings handel set. De uiteinden variëren in twee lengtes, dus die kan je korter maken als de originele handels. Ik heb bij beiden het korte element gemonteerd. De uiteinden worden met 6, jawel, kleine torxschroefjes met meegeleverd torxbus vastgezet. (onder en boven)
Met die zwarte stelwieltjes kan je traploos de afstand hendel-stuur instellen.
Het geheel ziet er zeer gelikt uit en ze liggen prima in de hand. Bij de montage moet je alleen het onderdeel omzetten waar dat staafje aanzit wat tegen de hydraulische pomp drukt. Een kwestie van het busje eruit drukken. Voor een ieder makkelijk zelf te doen. Ik ben ze op het forum of bij Van Harten nog nergens tegengekomen. Dus kijk maar eens..
Je kan de koppeling nu met drie vingers bedienen zonder dat je pink in de weg zit. Dat kon met de originele hendel niet, of je moest er een stukje afzagen....
Ze zijn gemaakt van dat mooie cnc gefreesde aluminium. Schitterend mooi gemaakt.
Een aanrader voor de liefhebbers van mooie extra's
Ze zitten er sinds vandaag op. Morgen ga ik test rijden.
Laatst gewijzigd door Hans45 op 02 aug 2013, 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW Trackrecord: 2021 BMW R1250RT special uitvoering: CeeBailey ruit. Alle bouten zichtbaar vervangen door TITANIUM.
Franky
Re: Setje AC Schnitzer rem en koppeling hendels
leuke optie en ziet er zeker niet verkeerd uit. _004
Veel succes ermee ;)
Grts Franky
Zinvolle aanpassing die er ook nog goed uitziet. _004
Is er iets van een prijsindicatie te geven wat zoiets kost?
1-handed
Bijz: www.1-handed.com
Hans45
Incl verzenden was de prijs 184,50. Op de site kost ie meer, maar ze gingen mee met de Duitse prijs op MV.
http://www.mv-motorrad.de/AC-Schnitzer+ ... S1+Set.htm
Ac Schnitzer Geleen. Carformula.
http://www.ac-schnitzer.nl/webshop/bmw- ... hendel-set.
Dus als je belangstelling hebt. Effe een mailtje en ik denk dat het dan wel lukt.
Vanaf maandag dus de eerste indruk met het rijden.
