'Hoort'dit zo?
blackers
'Hoort'dit zo?
Bericht door blackers »
Beetje met het schaamrood op de kaken leg ik u (bijvoorkeur R1200RT rijders van het model 2009) de volgende vraag voor:
Ik zette vanavond de motor al duwend in de garage (contact af). Ik trok de remhendel in en voor het eerst hoorde ik, dacht ik, wat 'lucht' ontsnappen. Ik meteen maar even geluisterd naar de achterrem; idem.
Vanmiddag een rit gemaakt en geen enkel probleem en de motor heeft zeer onlangs een grote beurt gehad (dus alle oliën e.d. vervangen). Het meest waarschijnlijk is het geluid me nu pas voor het eerst opgevallen, maar er zit nu een heel klein stemmetje in mijn hoofd. En die neemt nu niet echt de twijfel weg.
Nou u weet vast wel raad met dat stemmetje. Verbeeld ik me nu dat er iets mis is, of is reden tot paniek?
:oops: :oops: [groet]
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
motorloos 2019-heden
easy_louis
Re: 'Hoort'dit zo?
Bericht door easy_louis »
Hallo Blackers,
Mijn RT is van 2006, dus qua remmen wezenlijk anders.
Maar, bij mij zit er een originele BMW sticker op ter waarschuwing, dat zonder contact de rembekrachtiger niet werkt.
Mogelijk, al is het systeem anders, dat toch ook bij de 2009 het contact ook aan moet voor een goede werking?
Dat zou verklaren dat je bij de rit geen problemen had....
Easy Louis
moh_fan
Woonplaats of omgeving: N-Br
Re: 'Hoort'dit zo?
Bericht door moh_fan »
Mijn RT '11 laat hetzelfde horen...
Ik vind het geluid klinken als zijnde een vloeistof die door een nauw gat wordt geperst.
Ik zou dus zeggen dat het normaal is.
--- Lid BMW MC Vlaanderen ---
Re: 'Hoort'dit zo?
Bericht door Inspector Gadget »
Voor wat het waard is:
Ik heb een 1200RT van 2007, zonder de servomotoren;
Als ik de voorremhandel bedien hoor ik heel af-en-toe inderdaad iets van een heel kort "pufje".
Bediening van de achterrem geeft geen enkel geluid.
Wellicht dat er nog wat lucht in de leidingen zit?
Kijk even heel goed naar de remvloeistof niveaus van voor én achter.
(zie gebruikershandleiding pagina 117 & 118)
Die *moeten* vrijwel aan het maximum niveau staan, als het onderhoud goed is uitgevoerd.
Als het niveau aanzienlijk lager is (halverwege of nog minder), heeft men wellicht het systeem niet goed ontlucht.
Bij twijfel terug gaan naar degene die laatst het onderhoud gedaan heeft, ze kunnen eventueel het systeem dan nogmaals voor je ontluchten.
En de niveaus weer op orden brengen.
blackers
Re: 'Hoort'dit zo?
Ja, dat hoort zo! De dealer heeft mij uitgelegd dat wat ik hoor afkomstig is van de ABS pomp.
Ik vermoed dat ik iets te hyper heb gereageerd in verband met een aanstaande vakantie naar en in Oostenrijk. Ik ben van het type beter 2 keer te veel gecontroleerd, dan helemaal niet. Maar soms slaat dat door. De motor heeft een grote beurt gehad en 2 nieuwe banden...dus alles is klaar om te vertrekken.
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
Terug naar “Remmen & ABS”
