Dimlicht uit voordat je de motor start;
- Schakel het contact in, wacht op de zelftest van de motor (!), dimlicht is nog steeds uit.
- Hou de knipperlicht-cancel/richtingaanwijzers-uit knop voor circa 4 ~ 5 seconden ingedrukt.
- Hou daarna de knipperlicht-naar-rechts knop voor circa 4 ~5 seconden ingedrukt.
- Start nu de motor via de startknop en dimlicht blijft uit.
Dimlicht uit als de motor reeds gestart is (dus lopende motor) én je rijsnelheid 0 km/uur is:
- Motor is reeds gestart, dimlicht is reeds aan.
- Dimlicht gaat uit,
Let op:
Je kunt na bovenstaande procedure(s) vaak het dimlicht weer aan zetten door heel even kort de grootlicht-knop te bedienen.
En anders gaat het dimlicht pas weer aan nadat je de motor afgezet hebt en de motor weer opnieuw start. (het is dus semi-"permanent" uit wat dat betreft)
Het kán ook zijn dat zodra de motor in beweging komt het dimlicht weer aan gaat.
Bij bovenstaande procedures blijft het achterlicht wel branden, en zo ook de stadslichten.
