Poll: RT irritaties
Poll: RT irritaties
Zoals elk (tweewielig)motorvoeruig kent ook onze R1100RT wel irritaties. Op het forum lees ik wel over het lastige schakelen, het niet willen inschakelen van de ABS bij starten, behoorlijk bezineverbruik.
Doe mee aan de poll en laat ons Uw RT irritatie weten.
Een nieuw onderwerp hierover aanmaken mag nattuurlijk.
Laatst gewijzigd door JOS WRSM op 06 aug 2008, 23:40, 1 keer totaal gewijzigd.
- Walter
- Bijz: Zumo 210 - GoPro Hero
Heb anders nl aangevinkt.
zal het toelichten:
Voor zover je over irritatie kunt spreken vind ik de grootste irritatie het iets naar rechts trekken van de motor bij het loslaten van het stuur.
Kleinigheid, maar voor de rest volop tevreden!
zal het toelichten:
Laatst gewijzigd door Walter op 10 jun 2008, 09:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Walter
Medebeheerder BMW RT Forum
maRTin
Hee big W,big w schreef:Heb anders nl aangevinkt.
zal het toelichten:
Voor zover je over irritatie kunt spreken vind ik de grootste irritatie het naar rechts trekken van de motor bij het loslaten van het stuur.
De mijne heeft daar absoluut geen last van!
Ik heb alleen soms abs-problemen bij het starten, maar met verlichting uit is dat probleem ook uit de wereld. Vergeet alleen soms lampjes weer aan te doen :shock:
- Gerard
- Bijz: Zwart, Nedplex ruit, hyperpro veren
BeeeMWee
Ik heb, na me werkelijk dood geërgerd te hebbenGerard schreef:Vraag is alleen wat doe je eraan.
ik lees er in diverse forums over. maar dat is nergens heel duidelijk...
groet
Gerard
Ramon
Dataman
Ongeveer 3 jaar heb ik nu mijn R 1100RT.
Nood gedwongen naar deze motor over gestapt, hier voor had ik een Suzuki GSF 1200S (de Bandit 1200), na een ernstig auto ongeluk met nek beschadiging was het met de sportieve houding over.
Dus toen over naar de Beemer.
Veel ergenissen gehad, het was gewoon niet mijn type motor.
Dan bedoel ik het motor blok met zijn twee cilinders en zijn karakterristiek.
De telelever voor vering, weinig gevoel bij het remmen en bochten.
Kantel reacties motorblok, zeker als je tussen gas gewend bent.
En het duidelijk hoorbaar schakelen, en slecht naar zijn drie willen van uit zijn tweede versnelling. Wel bij laag toeren maar verder niet.
Doe sinds enige tijd zelf het onderhoud en de afstelling, en ben sinds kort toch wel verliefd op deze karaktervolle motor geworden.
Wat een fantastische machine om mee in de bergen te rijden, wat gaat dit stabiel en makkelijk. HET VERBRUIK ACH WOON WERK 1 OP 16 TOT 18.
bij toeren vaak 1 op 20, daar heb ik dus geen problemen mee.
Je zult er nog verder verliefd op worden, Dataman. Want dit is pas MOTORRIJDEN pur sang. Want met gevoel in je vingers (en voeten) heb je deze (kwa)jongen helemaal in beheer. Eens een Beemerrijder altijd een . . . . :P
grtz
jos
grtz
jos
Dataman schreef:Ongeveer 3 jaar heb ik nu mijn R 1100RT.
