BMW RT 2014 gespot
benoit
BMW RT 2014 gespot
Het motor seizoen is nog niet begonnen maar het uitkijken naar 2014 wordt wel boeiender...............
http://www.anwbmotor.nl/nieuws/bmw-r1200-rt-2014-gespot
Jekihero
Re: BMW RT 2014 gespot
Ik ga vast sparen, ik laat me niet verrassen!
Ronald
Ronald
moh_fan
- Berrybeer
Op verschillende Duitse fora al gelezen dat ie in oktober op de Intermot in Keulen gepresenteerd zal gaan worden onder de naam R1250RT en dat de wasserboxer in de Reisentourer-version plm. 135 Pk zal gaan leveren. Maar ja, zéker weten doe je het pas op het daadwerkelijke moment van
presentatie
presentatie
- 1-handed
- Bijz: www.1-handed.nl
- aartjw
- Bijz: BMW Navigator VI
- Woonplaats of omgeving: R'dam
Ooit, in een ander leven, toen ik nog jong, knap en rijk was _002 , had ik een R100RT, de oervader van 'ons' model. Als het warm weer was werden mijn voeten tijdens het rijden kokend heet vanwege de warmte van de cylinders, die aan de achterkant niet afgedekt waren door de kuip, zoals dat nu wel het geval is.
Als ik het goed zie op de foto's is dat met dit model ook weer zo. Dat wordt dus airco laarzen aanschaffen of iets dergelijks.
De voorkant van de motor vind ik maar zo-zo, voor zover ik het kan zien; die twee duidelijk zichtbare koplampen is niet zo mijn stijl. Maar dat kan natuurlijk ook aan het spuitwerk liggen
Ben wel benieuwd hoe het uiteindelijke resultaat eruit gaat zien, al zien deze motoren er redelijk "af" uit.
Geschiedenis:
Honda CB550FourK (1978-1980)
BMW R100RT (1980-1988)
BMW R1100RT (2000-2011)
BMW R1200RT (2011-)
BMW R1200RT (2011-)
- Berrybeer
Maar Aart,met dit geweldige lenteweer met gevoelstemperaturen van -10, had je je voetzolen tijdens het rijden ook lekker eventjes op de cylinders kunnen zetten, net als vroegûh..aartjw schreef:... Als het warm weer was werden mijn voeten tijdens het rijden kokend heet vanwege de warmte van de cylinders, die aan de achterkant niet afgedekt waren door de kuip, zoals dat nu wel het geval is...
Zo te zien geen BMW nier meer aan de voorkant, en luchtopeningen ter hoogte van de knieen achter de plek waar de radiatoren zullen zitten. Verder natuurlijk het nieuwe blok met de cardan aan de andere kant, en ook de uitlaat is van kant verhuisd.
Lijkt toch wel erg veel op de Triumph Trophy 1200 met die koelopeningen aan de zijkant, die ruit aan de voorkant, koffers aan de achterkant én 2 ronde koplampen, goed gejat door BMW
(Voor de duidelijkheid: dit bericht is cynisch bedoelt, kan opgevat worden als een vorm van zwarte humor)
perry
Wel jammer dat de kuip niet helemaal tot de onderzijde door loopt zit je met natte/koude voeten.
- Ton1959
Let maar op als de nieuwe in de showroom staat wil iedereen ineens het nieuwe model.
Ton
Ton
- Berrybeer
..maar ik in ieder geval niet
- Ton1959
Ik hoef hem ook niet hoor geef mij maar een naakte motor
- boetsch1
Ik hoef hem ook niet, vandaag de nieuwe GS besteld
Groet Peter den Hollander
Kan me niet voorstellen dat ze dat zo laten, we gaan het zien!perry schreef:Wel jammer dat de kuip niet helemaal tot de onderzijde door loopt zit je met natte/koude voeten.
- Benji
- R1200RT-LE
- Bijz: Lifestyle Edition
Leuk filmpje om te zien, wat mij opval is dat de cardan aan de andere kant zit.
En wat misschien wel niet met de motor te maken heeft, er zit een nieuwe zumo op!
De zumo 660 is ook alweer wat jaren oud, en deze ziet er groter uit dan de 660 met een dunnere rand om het scherm.
De klokken als de 1600, leuk maar vind de huidige mk1 versie mooier maar dan met een groot lcd scherm met alle informatie.
De adaptive headlight vind ik heel gaaf en lijkt mij een welkome optie.
-Yamaha 750 Virago - Yamaha 900 Diversion -
- BMW R1200C Montauk - BMW R1200RT Lifestyle Edition-
Schuberth C3 met SRC & Scala Rider G4 en een Zumo 660 boven de tellers
moh_fan
Deze twee RT's lijken conventionele koplampen te hebben...R1200RT-LE schreef:De adaptive headlight vind ik heel gaaf en lijkt mij een welkome optie.
Van die conventionele koplampen was mij ook al opgevallen, inderdaad ja.
Maar niet getreurd, je kunt bijna hetzelfde effect krijgen door lampen op je voorvork te monteren, nabij je remklauwen.
Ik overweeg het nog wel, maar lijkt mij iets te chopperachtig eigenlijk.
Alle gekheid op een stokje, hopelijk komt de adaptive headlight er wel, al was het maar als een optie.
De discussie dat het op de voorvorken niet werkt en met een gyroscopische ophanging wel is hier al eens gevoerd, op de voorvorken werkt het helaas niet _002dutchmidiman schreef:Van die conventionele koplampen was mij ook al opgevallen, inderdaad ja.
Maar niet getreurd, je kunt bijna hetzelfde effect krijgen door lampen op je voorvork te monteren, nabij je remklauwen.![]()
Ik overweeg het nog wel, maar lijkt mij iets te chopperachtig eigenlijk.![]()
Ik ken die discussie niet en kan het zo 1-2-3 ook niet vinden maar begrijp wat je zegt.
Vandaar dat ik ook aangaf "...bijna.." en de "...
Kees Jan
Op de voorvork werkt het niet omdat je het stuur maar relatief weinig verdraait, de hellingshoek doet ook een groot deel van de bocht. Bij een auto zal het wel werken als je een lamp met de stuuruitslag laat meedraaien.
Ziet er overigens indrukwekkend uit die nieuwe RT, als het gewicht, net als bij de GS, gelijk blijft heeft BMW een klant.
Kees Jan
Kees Jan
- scan
Hoop echter wel dat ze de versnellingsbak gaan verbeteren.
Op de waterboxer springt dat ding bij het in de eerste versnelling zetten een halve meter vooruit.
Schakelt aanmerkelijk minder mooi dan de huidige bakken van de laatste versies vanaf MY 2010.
vioma
Preview R 1200 RT en R 1200 GS Adventure
!!Primeur!!
Op vrijdag 27 december tussen 19:30 en 21:00 uur organiseert Motor Venray de preview van de nieuwe BMW R 1200 RT en BMW R 1200 GS Adventure. Wij hebben dan de nieuwe motoren ruim 1 maand voor de officiële introduktie voor één avond bij ons in de showroom staan!
Een unieke kans om deze 2 allernieuwste BMW motorfietsen te bewonderen!
Het enige wat u hoeft te doen is via onderstaande link aan te melden. Bovendien hebben wij hiervoor ook nog een leuke aktie bedacht:
Meld je aan via het aanmeldformulier door op de onderstaande link te klikken
Klik hier om je aan te melden
Maak tijdens deze avond een foto van de motor, jezelf en ... (Wij kunnen je hierbij assisteren)
"Like" ons op Facebook (https://www.facebook.com/motor.venray)
Plaats de foto op onze tijdlijn
De foto met de meeste "Likes" op 31-01-2014 en ons "Liked" wint één dag gratis rijden op de motor waarmee de foto is genomen, zodra wij hem definitief in de showroom hebben staan.
(De introduktie staat gepland op 1 februari)
Dus meld je aan en doe mee met de aktie!
Motor Venray · Industrieterrein "De Hulst" · De Hulst 1 · 5807 EW Venray - Oostrum
Tel.: 0478 - 58 85 88 · Fax 0478 - 56 87 11
www.motorvenray.bmw-motorrad.nl
!!Primeur!!
doov650
Bij Houtrust kun je ze vrijdagavond ook gaan zien. Venray is wel heel ver van de bewoonde wereld, hee.
vioma
Ja gelukkig welVenray is wel heel ver van de bewoonde wereld, hee.
- Lemoi
3 januari bij van harten Amersfoort
- boetsch1
Inderdaad, vanavond 27/12/2013 tussen 19.00 en 21.00 uur bij Houtrust, ik ga wel kijken maar............ zeker niet kopen.doov650 schreef:Bij Houtrust kun je ze vrijdagavond ook gaan zien. Venray is wel heel ver van de bewoonde wereld, hee.
Vanavond even wezen kijken, zowel naar de nieuwe Rt als de nieuwe Gs Adventure. Errug mooie fietsen!doov650 schreef:Bij Houtrust kun je ze vrijdagavond ook gaan zien. Venray is wel heel ver van de bewoonde wereld, hee.
Lijkt wel of het zwaartepunt van de nieuwe RT lager ligt. Prachtig nieuw dashboard en prima zit.
Proefritten pas vanaf 1 februari _002
doov650
Voor me zelf heb 1 minpunt kunnen ontdekken. Het opbergvak in de tupperware is een vakje geworden. Busje olie kun je daarin niet meer meenemen.
En voor wie dat relevant is: kliksysteem voor de tanktas zit er niet meer op.
Voor de rest ziet het er allemaal heel gelikt uit. Zeker het dashboard is een plaatje,
- japachap
Bij Broekhuis Oost Motoren, Enschede vanavond...
Eerlijk gezegd- beide motoren lijkt mij zeer comfortable, refined en mooie maar de GSA heeft de WOW factor voor mij. Maar ga ik mijn RT inruilen? Nee... well een Lotto Kopen straks...
Staat je goed! Nog even wachten dan kunnen we proefrijden.
- scan
Volgens mij is die RT een 'e-bik'e alleen de range is wat gelimiteerd gezien de kabelrol die er bij ligt. Wellicht tot de voordeur
Minstens 25 mscan schreef:Volgens mij is die RT een 'e-bik'e alleen de range is wat gelimiteerd gezien de kabelrol die er bij ligt. Wellicht tot de voordeur.
En in Rijen bij de Mofra heden avond:
Habeve
In het noorden (Groningen en Heerenveen) is hij vanaf
1 februari bij Motorplaza te bekijken.
Ga ik natuurlijk even doen
- 6490 Weergaves
Laatste bericht door Dingeman
- 1027 Weergaves
Laatste bericht door stefke
- 17 Reacties
- 4801 Weergaves
- 5832 Weergaves
Laatste bericht door Kawasuki
- 3271 Weergaves
Laatste bericht door rpnagtegaal
