Gisteren met een klein (Louis) compressortje de bandenspanning van mijn RT en de banden van mijn zoon op spanning gebracht. Tijdens het pompen stopte plots het pompje,bleek de accessoirestopcontact (links in de voorkuip) ineens spanningsloos.
Stopcontact onder het zadel (achterop) geprobeerd waarbij na even pompen hetzelfde gebeurde.
Heeft iemand een verkalring voor deze uitval?
Alvast bedankt!
accessoirestopcontact spanningsloos
- Bijz: White
- Woonplaats of omgeving: roermond
Re: accessoirestopcontact spanningsloos
Ja, je pompje trekt te veel stroom!
De
heeft geen zekeringen meer, dus CAN-bus houdt nauwgezet de stroomopname in de gaten.
Zo ook bij deze 2 aansluitingen, en ik meen dat het maximum iets van 4 of 5 ampère is.
Is de stroomopname hoger dan zal CAN-bus de aansluiting afsluiten ter bescherming van de motor (voornamelijk de ZFE, het centrale brein van je motor, een kostbaar ding als die kapot gaat).
Mijn advies, gebruik een directe aansluiting op je accu.
Of kijk uit naar een andere pomp die minder stroom trekt, maar dat lijkt mij een mindere oplossing.
/Edit: inderdaad, zie (o.a) dit draadje:
http://www.bmwmoa.org/forum/showthread. ... ket-Output
De
