storing benzinepomp
Walter
Bijz: Zumo 210 - GoPro Hero
storing benzinepomp
Na het treffen in Lunteren had ik plotsklaps het probleem dat de RT even dienst weigerde.
Nadat de motor gestart was sloeg deze ineens af en was niet meer te starten.
Het viel op dat het infodisplay aangaf dat er geen benzine meer aanwezig was in de tank.
Ook hoorde we bij het contact maken de benzinepomp (het bekende Bzzzzzzz...) niet.
Dit kon diverse oorzaken hebben.
Een slechte op kapotte brandstofsensor, pomp of iets anders.
Na een corrigerende tik met het handje deed de brandstofpomp het ineens weer en kon de inmiddels ingeschakelde hulpdienst worden afgeblazen.
Afgelopen weekend (het was mooi weer en 4 dagen de tijd) heb ik de motor ontdaan van haar bekleding om goed te inspecteren waar het probleem vandaan kwam.
Mijn conclusie was al snel alsvolgt:
Onder de brandstoftank zit aan de kant van de brandstofpomp de stekker van de brandstofpomp.
Deze zit tegen de onderkant van de brandstoftank gemonteerd/geschoven.
De stekker ontkoppelt, en deze bleek groen te zien van de oxidatie.
Nadat ik deze stekker loshaalde had ik exact hetzelfde probleem als in Lunteren, geen indicatie van brandstof op het display en de benzinepomp werkte niet.
Deze stekker vervolgens losgenomen en goed schoongemaakt met WD40 daarna ingespoten met contactspray.
Het probleem lijkt vooralsnog in deze stekker gezeten te hebben.
Zaterdag een flinke proefrit gemaakt en geen problemen meer gehad, en hij rijdt weer heerlijk.
Dus mocht je plotseling een probleem hebben met de brandstoftoevoer, dan is het raadzaam om zeker deze stekker te inspecteren.
Walter
Medebeheerder BMW RT Forum
Ralph Romein
Bijz: Ebony Metallic 2015, Sena 10R
Re: storing benzinepomp
Goede tip, je moet het maar even weten!
Mvg, Ralph Romein
Stoffel
Ongelezen bericht door Stoffel »
Zoals je het zo weergeeft valt er inderdaad veel voor te zeggen. De stekker geeft informatie naar/van de pomp en ook de positie van de vlotter (benzine hoeveelheid). Voor de rest lijken me het twee gescheiden systemen dus blijft er weinig anders over dan die stekker. Good call!
Stoffel
han62
Hoi Walter,
Fijn dat dit is opgelost maar heb je het probleem van het verhoogde toerental van de testrit ook gevonden of heeft dat zichzelf opgelost
Met vr gr
han
Walter
han62 schreef:Hoi Walter,
Met vr gr
han
Hoi Han,
Dat probleem had ik al eerder opgelost.
Daar was een stroeflopende gaskabel de oorzaak van.
Die heb ik gesmeerd.
Bij het smeren van de gaskabel heb ik ook de tank er af gehad.
Mogelijk is daardoor het slechte contact van de eerder genoemde stekker naar boven gekomen.
Beide problemen zijn gelukkig opgelost en weer helemaal happy!
Walter
Kees BMW
De gaskabel hoef je toch niet te smeren in de buitenkabel zit toch een teflon binnen bekleding ,en volgens mij zwelt deze op als je hem gaat smeren.
Succes,
Kees BMW
Walter
cdraaisma schreef:Hallo,
Succes,
Hoi Cees,
Heb de kabel zelf ook niet gesmeerd, maar het laatste stukje waar de kabel uit de mantel komt en de klep van de luchtinlaat bij de injectie (waarop de kabel uitkomt)
Het viel me al op dat er nergens een smeernippel op de kabel te vinden was.
Walter
Beamietoo
Hoi Big W(alter),
Goed posting met dia en zinvolle informatie.
Zo zie het telkens weer dat bij electrische mankementen staat de vuile contacten binnen de stekers boven op de troubleshooting lijst.
Ik gebruik naar schoonmaken van de contacten GE siliconenvet. Deze komt uit de gereedschapskist bij vliegtuigonderhoud. Het bied absoluut geen weerstand op de stroming en omdat het vettig is krijgt vocht en vuil absoluut geen kans (ook onder licht druk) over een hele lange termijn binnen te dringen. Een echte aanrader.
Gr,
Kenny
