acculader
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Re: acculader
Bedoel je de Comfort Connect van CTEK : http://www.ctek.nl/nl/nl/chargers/Comfo ... yelet%20M6 ?
Zoek een CTEK dealer in de buurt http://www.ctek.nl/nl/nl/storelocator en bestellen maar....
Of bedoel je iets anders?
- mkoskamp
Re: acculader
Een stekkertje in de auto-aanstekeraansluiting op het dashboard vind ik zelf erg praktisch. Deze mini plugjes heb ik destijds bij automat gekocht.
Re: acculader
ja dat stekkertje op het dashbord heb ik gezien, dus die kan je gewoon gebruiken, OKE
- Wolfs RT
- Bijz: R1200GSA-LC
Re: acculader
Koop dan deze: http://www.ctek.nl/nl/nl/chargers/Comfo ... yelet%20M6
Weet je meteen wanneer het wel/niet nodig is om de acculader aan te sluiten :)
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
- mkoskamp
Re: acculader
Ik gebruik de dashboard aansluiting i.c.m. een optimate 4. Gaat prima.
- JDoubleOP
- Land: Duitsland
Re: acculader
Heb de druppelaar aangesloten op het dashbord stekkertje, maar zo ver ik kan zien en merken komt er alleen stroom uit en gaat er niets in, dat zou dus inhouden dat er een diode tussen zit.
Klopt dit zo ja is die makkelijk weg te halen zo niet is er dan makkelijk een andere te plaatsen?
Re: acculader
De druppellader is bij mij rechtstreeks verbonden met de accu. Een draad is verbonden met de accu en via een (schuif)stekker die aan de zijkant onder het zadel zit,KRUIPER52 schreef:ik ben op zoek naar een comfort connect om de accu van de r850rt makkelijker op te kunnen laden/druppelen
heeft iemand enig idee hoe ik daar aan kom en waar
want de accu zit niet bepaald prettig om de lader/druppelaar aan te sluiten
kan deze verbonden met de druppellader. Werkt perfect!
Groet, Eilert
- 4848 Weergaves
Laatste bericht door DickJe
